![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007 Residenza: Imola
| coccing ez-run!!
ragazzi vorrei un parere da tuti coloro possiedono questo kit! Allora il kit da 35a l'ho montato sul vecchio seben bonzer per svagare con pigno 19, ma in partenza vibra ed ha un bel pò di coccing fino a quanto non piggio metà gas, poi è una belva ! é normale?Forse il rapporto è un pò lungo?(considerate che il motore è 4300kv) Cosa posso settare nei parametri per diminuire il coccing? il timing forse?oppure il drag brake? Cosa avete fatto per attenuarne l'effetto? Il problema si presenta solo con il modello a terra, se il modello gira a ruote all'aria non ha il minimo coccing. Non sò ditemi voi! ![]() ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
secondo me se i timing non sono tiratissimi è solo una questione ci rapporti , il velineon comunque che ha 3500 Kv fà molto quell'effetto scattoso mentre sul losi è praticamente nullo , se poi parliamo di motori sensored è assolutamente assente anche con un millesimo di gas .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Ma anche con il velineon lo fà per il primo quarto di accelleratore? Ricordo che l'ezrun è sensorless! | |
![]() | #6 (permalink) Top |
| ....................per i prezzi non so ma con google o ebay già puoi dare un occhio , i timing sono "l'anticipo " del motore , e come cambiare gli assi a camme su un motore a benzina 4 tempi di una macchina (non macchinina RC auto vera ) .
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2008
ma l'ezrun piu economico qual'e'? | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-12-2007 Residenza: vicenza
Occhio alla corona perche' non durera' molto | |
After-run | cvlosvdo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 34 | 21 luglio 09 19:14 |
After Run | ultimoni | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 21 maggio 08 22:38 |
Motori Brushless senza coccing | Skiev | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 05 febbraio 08 23:45 |
After Run | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 13 settembre 07 08:53 |
After run | reperibile | Automodellismo | 9 | 21 gennaio 06 01:01 |
