Vecchio 12 dicembre 08, 00:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-11-2008
Residenza: faenza
multi differenziale xray
che vantaggi ha il multi differenziale xray e come funziona??
sangiopw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 08, 13:55   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2008
Immagini: 14
il "Multi-Diff" Xray è uno dei tanti pregi che ha questo marchio
in pratica racchiude 3 soluzioni in 1 per l'avantreno, commutabili facilmente tra di loro
all'occorrenza infatti può essere:
1. palo rigido
2. scatto libero
3. scatto libero con ruote collegate rigidamente
tutto togliendo 2 spinette che combinate tra loro danno appunto questi 3 sistemi
in genere la soluzione più usata per la pista è la 1, cioè il palo rigido, le ruote anteriori sono collegate rigidamente tra di loro, come fosse un unico asse, è anche la soluzione più semplice
una volta "fatto il dito" si può provare la 2, lo scatto libero, che assicura un inserimento in curva molto più aggressivo, ma che di fatto non permette di usare il freno. infatti in questo modo le ruote anteriori sono vincolate alla trasmissione solo in accelerazione, in rilascio girano libere. perciò quando si lascia l'acceleratore il freno motore agisce solo sulle ruote posteriori, così come il freno vero e proprio, e il rischio testacoda è sempre presente
per questo è una soluzione più "difficile", ma che se saputa gestire può dare risultati migliori in pista
la 3 è usata poco, in pratica combina le altre due soluzioni, in accelerazione è come un palo rigido, in rilascio svincola le ruote anteriori che però sono collegate tra di loro, mentre nella 2 in rilascio una ruota può girare meno dell'altra, in questo caso girano uguali, ma senza freno motore
spero di averti aiutato!
Damon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 13:08   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 29-04-2011
Ciao a tutti.
Quindi questo differenziale si può usare solo per l'avantreno? per il posteriore si deve usare solo un differenziale tradizionale ?
Magico9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 11, 10:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
Ohhhh yesss!!!, il multidiff va solo all'avantreno.
MY GARAGE:XRAY T2-009 XRAY T3-2011 ASSOCIATED TC6 TAMIYA F104-Pro
top gear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 22:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MiniG
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: Exclave
Invia un messaggio via MSN a MiniG
Scusate ma questa la vorei capire meglio: in sintes inella terza opzione il differenziale si trova a lavorare in curva come se fosse un differenziale tradizionale ma solamente in avanti, cio' a metà strada tra uno scatto libero ed un differenziale tradizionale?
Associated B44.3/Associated RC10 R5.1/SandScorcher/Serpent Cobra 811 Be/Honcho/LosiMiniCrawler-RcBrosMongoose/Revino VXL/ Losi Mini8ight T/3x Toy'sPort Zorro/E-Flight Carbon Cub SS/ Blade QX200Rakon/DJI F450-MobiusFPV/2x DJI F550 H3-3D/Tarot T 810+ Z15+BMPCC . . .
MiniG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 15:14   #6 (permalink)  Top
Immagini: 14
Originalmente inviato da MiniG Visualizza messaggio
allora per cominciare si sta parlando del palo all'anteriore, non del differenziale
il multi-diff è il palo rigido Xray che può avere 3 opzioni, veniva fornito fino alla T2 (2006), poi eliminato in favore del palo rigido fisso di plastica, che pesa molto meno, ma esiste sempre come opzione per la T3
avete ripescato un mio messaggio di 3 anni fa!!
tornando a noi Mr.G la terza opzione prevede che il multi-diff lavori come uno scatto libero, cioè in accelerazione è un palo rigido, in rilascio le ruote anteriori sono svincolate dalla trasmissione, ma restano collegate rigidamente tra di loro
è un po' difficile da spiegare scrivendo, ma è più semplice di quello che sembra
opzione mai usata e mai vista usare da nessuno, non ho la minima idea di che vantaggi abbia rispetto allo scatto libero tradizionale
- Boomerang Batteries http://www.boomerang-batteries.ch/
Multi blade Ale76 Elimodellismo Principianti 3 10 dicembre 08 22:03
multi box JR salex1970 Radiocomandi 2 28 settembre 08 21:47
Multi-box Jr salex1970 Elimodellismo in Generale 3 28 settembre 08 21:45
Multi Web Sites jewels Elimodellismo in Generale 2 20 luglio 08 23:20
razzi multi-serbatoio squizzy Razzimodellismo 94 03 settembre 05 04:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:03.
