| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-06-2011
| Peg Perego Polaris Sportsman 400
buongiorno a tutti è la 1° volta che scrivo, avrei bisogno di alcune info: vorrei far andare un pò + veloce il POLARIS SPORTSMAN 400 PEG PEREGO di mio figlio. Ha una sola ruota motrice e 1 solo motore di soli 60w e 1 Batteria ricaricabile da 6V 3,3 Ah. cosa mi consigliate? di cambiare il motore se si quale ? o posso solo mettere una batteria da 12v ? ma non brucio il motore. grazie a tutti. |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-02-2006
Il motore se si brucia poco male, lo trovi dentro agli avvitatori cinesi a pochi euro. | |
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-07-2011 Residenza: cuneo
Scusate se mi intrometto, ma anche io vorrei fare qualche modifica. La batteria da 12V è meglio a 3,3 Ah o da 8 Ah? E solo per curiosità, ma si potrebbe aggiungere una seconda ruota motrice? Grazie | |
| | #16 (permalink) Top |
scusate ma sono poco pratico. Mi sono informato un po e alcune persone mi hanno consigliato di cambiare il motore da 6 a 12v e non la batteria. qualcuno sa dove posso acquistare questi motori a spazzola? grazie. |
| | #17 (permalink) Top | ||
Scusate il ritardo, ero un po preso ![]() Citazione:
La seconda ruota motrice si puo mettere, ma deve essere motorizzata indipendentemente altrimenti la macchinina non sterza piu. Ti ci vogliono i ricambi originali. Citazione:
Mio figlio maggiore ha girato 2 anni col motore di un black & decker rottamato da 7,2 V con una batteria da moto da 12v 4Ah e il motore non ha mai sofferto. Ed andava pure allegrotto. ![]() ![]() Quel che brucia i motori sono gli ampere (il peso del bimbo e le resistenze), non i volts. Qui c'e un esempio di una trasformazione da pedali a elettrico, http://www.baronerosso.it/forum/disc...ce-ancora.html dal post 7 EDIT: io ho avuto anche il Polaris, quello dei carabinieri, mi pare proprio che isa gia predisposto per i 12V, basta cambiare la batteria, se ricordo bene quello che c'era nel manuale .... | ||
| | #18 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-08-2014 Residenza: fonzaso
![]() i motori sono tali e quali a questi: 2x Johnson 600 size Model Boat Plane Electric Drill Motor 6-12v | eBay ovvero hanno la scritta JOHNSON e le dimensioni 65x 36 con albero 3.2 mm lungo 17 mm che comunque convengono come prezzo piuttosto che comperare due avvitatori cinesi. quello che non capisco è come sia inserito dentro l'ingranaggio che nel mio caso è in metallo... quando lo estraggo si rompe? va scaldato? inoltre come giri ci siamo? se qualcuno ha esperienza.... un grazie anticipato da parte mia ma soprattutto da mio nipote manuel | |
| | #19 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-01-2014
ah non sapevo usassero quei motori mi sembrano sottodimensionati sei sicuro che sia bruciato il motore ,e non l'elettronica che lo comanda? fai una prova collega la batteria direttamente al motore e vedi se gira se cosi il motore funziona il problema e' un altro quando un motore brucia fa una fumatina bianca solitamente e un po di puzza acre se no o sono consumate le spazzole o il problema e ' altrove comunque si non so perche su quei motori non c'e' la classica sfaccettatura ma vengono innestati a caldo devi avere tipo un cannellino per scaldarlo dilatarlo toglierlo e stessa procedura per rimetterlo quello elettrico non credo ce la faccia devi usarne uno a butano |
| | #20 (permalink) Top | |
ciao e grazie della risposta. i motori gia provati. uno gira bene uno invece quando provo a parte l assorbimento di 30 passa ampere poi penso il tester non segni di piu gira e fuma... ma fuma fuma ![]() quindi se riesco a staccare la ruota, mi vale la pena cambiarlo. comunque dici che con un cannellino dovrebbe sfilarsi? Citazione:
| Bookmarks |
