05 dicembre 08, 20:30 | #1 (permalink) Top |
User | montaggio motore brushless
ciao a tutti... io ho comprato un buggy 1:10 himoto e ovviamente le prestazioni non sono al top però sono sufficienti per divertirsi in giardino........... nel caso volessi aumentare le prestazioni e comprare un kit brushless a che cosa devo stare attento? mi spiego meglio.... vanno bene le batterie ni-ch o sono obbligatorie le lipo? con che voltaggio funziona il motore brushless 540 sempre 7.2??? come faccio a vedere la potenza del kit che sto comprando leggendo le specifiche tecniche??? ad esempio: 1.1 Upgraded version, ESC supports 11.5T brushless motor - Programmable ESC (drag brake, reverse, throttle profile) - Gold T - type battery connector - Input voltage NiCd NiMh 6v-7.2v, lipo 7.4v - 40A continuous current, 120A max current - BEC 5v 2A, 8khz frequency - Size: 40mm x 28mm x 13mm, weight 44g questo motore assorbe 40A????? sono tantissimi... le batterie quanto durano? |
05 dicembre 08, 20:43 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2008 Residenza: milano
nel caso qua sopra,solo pacchi da 6 celle nicd nimh, o lipo 2s. le batterie durano in base alla loro capacita',piu' milliampere ora hanno,piu' durano. non sapendo che celle hai.... per un motore brushless 11,5 spire,40 ampere è l'assorbimento giusto. | |
05 dicembre 08, 20:46 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2008
05 dicembre 08, 22:53 | #8 (permalink) Top | |
fai andare meno la macchina impostando valori di accelerazione minori,o sull esc o sulla radio,se possibile. altrimenti prendi altri pacchi ,ma tra uno e l'altro fai raffreddare il motore. oppure prendi un pacco lipo da oltre 5000 mah,se vuoi spendere almeno 100 euro. | |
06 dicembre 08, 00:06 | #9 (permalink) Top |
User |
ok ho capito.... quindi basta che riduco la potenza erogata al motore tramite l'esc e mi ritrovo con la macchina che va di meno e di conseguenza una maggiore durata delle batterie..... perfetto....... grazie tanto, vi sembreranno cose banali ma per uno che è agli inizi è un po un casino capire come funziona!!!! |
07 dicembre 08, 01:29 | #10 (permalink) Top | |
EasyGlider montaggio Brushless Aiuto | Muru | Aeromodellismo Principianti | 19 | 06 dicembre 07 01:32 |
Montaggio brushless EasyGlider: mozzo, elica... Aiuto!!!!! | paolo7173 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 23 luglio 07 19:07 |
Montaggio brushless su minimag | fabryd | Aeromodellismo Principianti | 13 | 10 aprile 07 21:56 |
Montaggio regolatore+brushless aiuto | Joso | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 04 ottobre 05 14:26 |
