Vecchio 14 febbraio 10, 16:04   #531 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2009
Residenza: Milano
La MR-02 è un 2wd, per fare drift devi usare una AWD che è un 4wd...
Il portale dedicato alle Mini-z www.minizracing.it
minizracing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 11, 22:50   #532 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: latina
beh...in effetti non serve perforza una 4wd si puo usare anche una 2wd basta stringere/bloccare il differenziale.=)
janjix94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 11, 02:08   #533 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Io ho 10 Mini Z , Mr01 , Mr15 , Mr02, Mr03 , Awd , F1 , fuoristrada , ne ho costruita 1 con elettronica Iwaver ed 1 con elettronica Hudy ................con la 2WD non è divertente fare Drift perchè è incontrollabile .
La AWD invece è godibilissima , già di csatola puoi mettere del grasso nei differenziali e bloccarli , esistono in vendita le gomme drift che sono in plastica e basta guardare sul tubo per vedere i video .
Non ultima ma forse importante : anche le carrozze tipo Lancia Delta vanno bene per driftare mentre col motore a sbalzo sui telai Mr 15/02/03 è inguidabile perchè cappotta.
Vecchio 01 agosto 11, 02:12   #534 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Il liquido è un normale detergente tipo sapone per piatti che si usa per pulire i motori a spazzole di piccole dimensioni , va bene anche l'alcool ma è infiammabile e pericoloso .
il motore va alimentato con 1 pila sola , quindi 1,5 Volts , lo fai girare 1 minuto avanti , 1 indietro e poi 1 avanti , poi lo asciughi soffiandoci , mi raccomando di non riscaldarlo col phoon
1 goccia d'olio sulle bronzine e sentirete qualche giro in più ......
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 09:31
Mini Inspire Fliton o Mini Katana Precision Aerobatics umbertot22 Aeromodellismo Volo Elettrico 20 07 maggio 08 12:22
Indecisione ..Mini katana o filiton MINI EXTRA 330S erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 04 marzo 07 20:57
Mini-Funtana (e Mini Ed-Gino...) listello motore strano... lelelodigiani Aeromodellismo Volo Elettrico 7 18 aprile 06 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:28.
