Vecchio 18 gennaio 09, 13:56   #301 (permalink)  Top
L'avatar di feffo95
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: rieti
credo di si si rovinano...
meglio stare a terra o in aria? c'è solo una scelta...
feffo95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 16:25   #302 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Data registr.: 26-11-2008
Originalmente inviato da feffo95 Visualizza messaggio
ok!
comunque ho un idea, lipo+mini z! pero' non so dove le posso attaccare, perche' non so dove vanno a finire i due fili del "pacco batterie".
Qualcuno di voi lo sa??
wlemaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 16:59   #303 (permalink)  Top
L'avatar di feffo95
Residenza: rieti
per me fai una cavolata a mettere il pacco a lipolimer aulla mini z anche perchè rovini il pacco batterie perchè lo devi tagliare c'è devi levare il connettore oppure ne fai uno sulla mini z però dv lo prendi?...
Vecchio 18 gennaio 09, 19:14   #304 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
per il connettore non c'e' problema... ma il piu e' dove trovare i due fili rosso e nero! dopo il connettore ci metto poco a metterlo... e cmq non lo rompo il posto dove vanno le batterie perche' trovo un altra soluzione per mettergli la lipo! ma il fet fara' passare la corrente??
Vecchio 18 gennaio 09, 19:58   #305 (permalink)  Top
L'avatar di feffo95
Residenza: rieti
per il fet nn ci sono problemi per il connettore non so se ce lai presente ma dove vanno le stilo nel positivo ci doresti mettere il filo e dove ce il negativo la stessa cosa nn è facile.. fai come il micro t...
Vecchio 21 gennaio 09, 19:47   #306 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
eh lo so ma non e' facile, non per collegare i fili, ma da trovare i fili...in senso... non riesco a trovare il piu e il meno...cioe'...nella micro t sono subito li...ma nella mini z nn ci sono...cioe'...ci sono ma non li trovo... helpppp!!!!!
Vecchio 21 gennaio 09, 19:54   #307 (permalink)  Top
L'avatar di feffo95
Residenza: rieti
guarda se potrei ti dare un'immagine ma non so come fare...su internet non c'è cmnq tu quando metti le stilo ne metti 2 a destra e 2 a sinistra allora...quando le metti a destra o a sinistra la ultima stilo che metti è quella che esce di +....quindi tu guarda la stilo che sta sulla destra e poi vedi il positivo dove tocca, quello è il positivo quindi tu li ci metti un filo.
poi invece sulla sinistra cè sempre questa stilo che esce di + (anche perchè dovrebbe essere l'ultima che metti) quella stilo in confronto all'altra non tocca con il positivo ma con il negativo e quindi tu anche li ci metti un'altro filo però una volta messi i fili devi mettergli il connettore e poi gli metti il pacco sopra la mini z e poi vedi come schizza....
spero di essermi spiegato bene in caso se mi date un sito dove posso scaricare le mie foto personalizzate dal computer a internet ve le posso far vedere poi con il link.
Vecchio 29 gennaio 09, 23:29   #308 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Gomme Mini Z
Ragazzi, dove potrei trovare gomme per mini z senza cerchio molto molto morbide? Possibilmente in spugna, grazie in anticipo.
Vecchio 02 febbraio 09, 12:52   #309 (permalink)  Top
L'avatar di wlemaxx
Cool Video pista!
Guardate qui che bella bista per mini z!
Alice Video - Journée mini-z et 1/18TT au C.M.D 76, un video di Letufe. mini-z, mini-t, inferno, rc, z
Vecchio 02 febbraio 09, 15:49   #310 (permalink)  Top
L'avatar di feffo95
Residenza: rieti
2 piste giocattolo insomma hahahahaha!!!magari aveccele qua a rieti nn c'è na ceppa ma tanto da grosso appena fccio 20 anni porco due apro un negozio de modelllismo e me faccio 300piste de automodelli...ihihi
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 09:31
Mini Inspire Fliton o Mini Katana Precision Aerobatics umbertot22 Aeromodellismo Volo Elettrico 20 07 maggio 08 12:22
Indecisione ..Mini katana o filiton MINI EXTRA 330S erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 04 marzo 07 20:57
Mini-Funtana (e Mini Ed-Gino...) listello motore strano... lelelodigiani Aeromodellismo Volo Elettrico 7 18 aprile 06 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:36.
