23 novembre 08, 21:20 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-10-2008 Residenza: cesano boscone"milano"
scusate l'ignoranza ma il feigao e' quello della spedd passion?.............Motori scoppio elettrici, miscela, batterie, carrozzerie, gomme - Japan RC |
23 novembre 08, 21:24 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-05-2008 Residenza: Sassuolo
23 novembre 08, 21:31 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
27 novembre 08, 09:47 | #26 (permalink) Top |
c'è qualcosa che non va,ho controllato l'uscita del bec interno e mi da 6v, quindi ho deciso di utilizzare quello, a scanso di problemi, solo, quando lo collego, da il classico segnale di pronto, dopo qualche secondo fà un'altra musichetta che dovrebbe essere quella che indica che è tutto a posto ma il motore comincia a scattare rumorosamente avanti e indietro senza che io tocchi nulla, lo sterzo funziona benissimo ma il motore fà quello che gli pare, mezzogiro avanti, poi si blocca, poi comincia a girare forte, poi si riblocca, 3 0 4 scatti indietro, poi riparte all'avanti... ...sono disperato, ho controllato l'impedenza nei poli del motore e è tutto a posto, cambiare ricevente, cambiare quarzi, invertire i cavi del motore, usare solo una batteria, non c'è verso di farla funzionare. AIUTOOOOOOOO
27 novembre 08, 12:54 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
ma il setup radio con i trimmer della radio tutti settati in neutro l' hai fatto? xè leggendo quello che hai scritto sembrerebbe che non ci sia un segnale pulito tra radio e esc. facci sapere.. |
27 novembre 08, 13:08 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2008 Residenza: Bologna
Hai verificato che i parametri siano a posto utilizzando il sw castle link (tipo di motore, tipo di batterie, ecc...)? E comunque verifica perchè sul sito dovrebbe esserci una versione aggiornata rispetto a quello che trovi sul cd. | |
27 novembre 08, 13:13 | #30 (permalink) Top |
già provato anche quello, aggiornato software, firmware e provato sia con i settaggi originali che con quelli modificati da me, l'unico tentativo che mi rimane da fare(visto che non ho spektrum) è provare con la sua radio e ricevente originali... ...uffaaaaaa.
i fox sono arrivati.... | bienne | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 24 aprile 08 03:31 |
ieri mi sono arrivati i miei eli da espo! | marcofavar | Elimodellismo Principianti | 4 | 01 novembre 07 20:40 |
Finalmente sono arrivati | ftato | Aeromodellismo | 2 | 13 ottobre 06 07:19 |
Arrivati!! | Parsek | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 09 maggio 06 13:53 |
