![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
| confronto motori
vorrei sapere se qualcuno ha idea di come interpretare questi dati tecnic di due motori brushless: A) RPM/V [Kv]2400 Idle Current [IO] (Amps) 4.6 Resistance [Ri]0.0057 Max Amps 95 ![]() ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
ok, fino li ci siamo. Io volevo sapere se è meglio uno che ha una corrente minima bassa o alta. Stessa domanda per la resistenza interna. La potenza massima purtroppo l'ho solo di uno dei due motori.. Ma sono certo che sia direttamente correlata con la potenza in watt. In questo caso sono certo che il motore B sia più potente. Il dubbio viene perchè alcuni valori sono uno il doppio dell'altro.......... ![]() |
confronto | darling | Batterie e Caricabatterie | 3 | 18 agosto 08 03:11 |
Trex 600 a confronto | gitano45017 | Elimodellismo in Generale | 19 | 28 gennaio 08 22:56 |
Confronto carcabatterie LiPo | cobra78 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 13 ottobre 06 21:29 |
Confronto modelli... scherziamo | volorc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 20 dicembre 05 15:04 |
Due brushless a confronto! | Giacomino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 27 | 18 dicembre 05 19:14 |
