Vecchio 29 ottobre 08, 22:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2007
Residenza: udine e provincia
Aiutatemi non so piu cosa fare
Ciao avrei bisogno dei vostri preziosi consigli!! Mesi fa ho acquistato un hyper st pro gia convertito in brushless su e bay..ho fatto il passo piu lungo della gamba!!nonostante abbia un minimo di esperienza con i motori elettrici con la tecnologia brushless non ci capisco una mazza...ci sono cavi che non ho idea cosa siano..oltre ai tre cavi che vanno verso il motore ed i due (+ e -) per l'alimentazione mi ritrovo due cavi con spinotto femmina uguali ai quali non so cosa attaccarci.inoltre mi ritrovo una piccola "centralina" (non so come definirla) che ha un cavo con connettore maschio che potrebbe essere attaccato ad uno dei connettori femmina che dipartono dall'esc ed inoltre c'è un altro cavo con spinotto per connettersi alla ricevente..non so che fare..ho fatto esperimenti ma niente...il regolatore si accende e suona ma non funziona nulla, nemmeno lo sterzo.vi allego alcune foto..
Scusate se mi sono spiegato male ma non so come fare..nella mia zona (udine) non ci sono negozianti in grado di aiutarmi..
Aiutatemi non so piu cosa fare-25082008-002-.jpg   Aiutatemi non so piu cosa fare-25082008-003-.jpg   Aiutatemi non so piu cosa fare-29092008-002-.jpg   Aiutatemi non so piu cosa fare-29092008-003-.jpg
ale8202 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 08, 02:56   #2 (permalink)  Top
nessuno è in grado di aiutarmi? servono altri dettagli?
Vecchio 01 novembre 08, 08:44   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
I 3 cavetti del motore vanno al regolatore, invece quelli con gli spinotti "schiacciati" vanno alla radio
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 08, 12:24   #4 (permalink)  Top
le connessioni sono gia fatte i 3 cavi al motore sono ok gia collegati.un uscita dall'esc va alla radio e siamo ok..e tutto il resto? non so se hai visto le foto per bene ma ci sono spinotti rossi di uscita
Vecchio 01 novembre 08, 13:58   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Il connettore grosso è un Deans e ci devi collegare la batteria, il femmina piccolo invece sembra una alimentazione supplementare del BEC, non va collegata da nessuna parte.
Ti hanno dato le istruzioni dell'ESC?
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 08, 14:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
mi sembra che il regolatore sia un mamba max, il motore un valineoum oppure un zrun...+ ci stà un bec est....non vedo la ricevente...
se usi lipo 3s del bec esterno puoi farne a meno, se usi 4s è obbligatorio.
Devi verificare se la treccina che dall' esc và alla ricevente (3poli) è stata bypassata con il cavo con il connettore femmina rosso piccolo. Seè bypassata allora colleghi il bec al connettorino rosso dell' esc e l' altro cavo del bec lo colleghi alla ricevente sul secondo canale.
Se la treccina non è stata modificata, il bec est non lo usi e connetti direttamente la treccina del regolatore alla riceventesul 2° canale.
Sul primo canale della ricevente monti il cavo del servo.
gli altri cavi sono 3 ai motori e uno con i deans alla batteria.
che batteria hai usato x i test?
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 08, 16:38   #7 (permalink)  Top
Per il test ho provato con una batteria nihm prima di prendere le lipo volevo accertarmi che fosse tutto funzionante...il regolatore è un mamba max.la ricevente nelle foto non si vede ma ho fatto tutti i test con la ricevente ma niente...il bec sarebbe la centralina esterna che si vede in foto?
Vecchio 01 novembre 08, 17:05   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: milano
si quello esterno(centralina) è un bec
prova cosi:
attacchi motore e batterie e il filo che va alla ricevente , su un altro canale della ricevente attacchi un servo, accendi tutto,radio e esc, prova a vedere se il servo funziona , se il servo va non hai bisogno della "centralina" bec se non funziona il servo prova ad attaccare il bec alla ricevente se non funziona stacca il bec e attacca alla ricevente un pacco batterie per rx per intenderci 4 stilo(4,8 v) e poi facci sapere
ho visto che sul bec hai tre spinotti argentati che escono quello dovrebbe essereil ponte per scegliere se vuoi alimentare la rx a 5 o 6 volt ma se non colleghi il onticello non va niente
ily33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 08, 18:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Residenza: Bologna
segui le indicazioni di ily33,quella che tu chiami centralina è il bec esterno che serve x allentare le fatiche del bec interno al regolatore.
ma ha mai funzionato?cioè da quando l' hai acquistata l' hai provata?
il regolatore sembra funzionare, se quando l' accendi và di musichine e led.
fai un tentativo seguendo le indicazioni di ily e facci sapere..
Vecchio 02 novembre 08, 00:01   #10 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
Scusate ragazzi ma il servo non c'è?!?!
Sbaglio oppure dovrebbe stare sotto il bec esterno, dentro la scatoletta?
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Chiariamo una cosa.. FlyBar più lunga più reattività? Stefy_MHR Elimodellismo in Generale 29 19 agosto 08 19:37
non sò più che fare...:( koalarc Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 20 05 marzo 08 10:56
Settaggio passo sul T-rex 600! Aiutatemi... non so che fare!!! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 42 29 novembre 07 00:02
Non so più cosa devo fare Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 13 novembre 07 00:45
...non So Cosa Fare: Aiutatemi!!!! Nirvana76 Aeromodellismo Principianti 6 13 dicembre 06 01:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:00.
