| | #21 (permalink) Top |
| User |
riassumendo brevemente.. i differenziali anteriori e posteriori hanno il compito di far girare in maniera diversa le due ruote del rispettivo asse.. questo perchè quando affronti una curva, la ruota interna deve percorrere meno strada di quella esterna e per questo dovrebbe essere svincolata dall'altra. in effetti se al posto del differenziale anteriore tu usassi un palo rigido gireresti le curve moooolto più ampie, perchè le ruote, essendo vincolate l'una all'altra, girano alla stessa velocità pur dovendo percorrere distanze diverse... così mentra quella esterna cerca di girare, quella interna cerca di andar dritto.. è per questo che più è duro l'olio anteriore peggiore è l'inserimento in curva. stesso discorsso per il posteriore. quello centrale funziona ugualmente, solo che ha il compito di distribuire (sbagliando pure siccome, come già detto, quando acceleri il peso si sposta nel retro, l'anteriore si alleggerisce, e il differenziale dice..... "cavolo come è più facile mandare la coppia davanti che dietro... " e la manda tutta davanti.. per questo le gomme davanti si gonfiano e diventano palloncini, perchè tutta la coppia o quasi è stata trasferita all'anteriore, perchè più libero e quindi più facile da muovere. se tu avessi un palo rigido al posto del centrale, la coppia sarebbe divisa equamente tra ant e post... e per questo anche nelle curve in frenata o in accelerazione, gireresti curve ben più ampie.. il differenziale centrale autobloccante, ha il compito di sopperire all'errore di un diff centrale normale... effettivamene partendo a razzo, sarebbe più fruttuoso in termini di prestazioni,che la coppia fosse distribuita in maniera maggiore al posteriore, e non all'anteriore... quello autobloccante, si blocca in queste situazioni, facendo si che la coppia venga distribuita equamente tra anteriore e posteriore... effettuando partenze a razzo... mi sono capito???? |
| | #22 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
io vi ho capito. Chi lo spiega ora alla mia LOSI? Secondo la teoria dei differenziali che ho capito provo ad esporre, com etesi di esame: ANTERIORE: olio tra 5000 e 10.000 = la macchina gira tanto più stretta quanto più e morbido l'olio. Se è troppo morbido ...boh? POSTERIORE: TRA 1.000 E 3.000 = LA MACCHINA CURVA BENE. sE SI METTE OLIO PIù DURO ALLARGA LA CURVA IN DERAPATA, QUINDI POTREBBE ANCHE CURVARE DI PIù MA IN MODO PIù DA DRIFTING ( PARLO DI TERRENO DURO E QUINDI CON POCA TRAZIONE ). CENTRALE: olio consigliato fra 3.000 e 5.000 . Se indurisco l'olio, si porta più potenza dietro ( e quindi mi nasce il dubbio che le ruote davanti si alleggeriscano e centrifughino...). Se metto il palo rigido = massimissima durezza dl diff centrale , la potenza arriverà ....boh? voi dite che arriverà in egual maniera tra il front e il rear, ma i MONSTER con il palo rigido si impennano...... ![]() ![]() Se metto olio più leggero, trasferirò più potenza all'anteriore. Voi dite che qui faccio casino, ma io ho capito che in questo modo le ruote anteriori sono più morbide e quindi la potenza va tutte su di esse e quindi centrifugano.... Quindi centrifugano sia con olio morbido che con quello duro.Bisogna capire quele è il valore corretto. La LOSI elettrica di serie , con motore 1700KV monta di serie pignone da 15 e corona da 45, con 4S lipo. Differenziali F/C/R = 5/7/2. mi sa che metterò questi olìì e bona leè......... Tanto per cultura generale, la LOSI ufficiale elettrica con motore 2100Kv monta corona 45 e pignone da 16 / lipo 4 . Diff 5/smart/2 Sempre per cultura generale usano SEMPRE il 4% di freno motore e il freno normale limitato al 20% !!! ![]() ![]() Il TIMINg quasi sempre settato al NORMAL. La cosa stranissima è la durezza delle molle. Io per non dover precaricarle a manetta ho messo delle molle durissime. Loro invece usano le molle verdi e silver ( cioè quelle leggerine...) Non solo, arruffolando far i vari settaggi ufficiali LOSI ho visto un differenziale chiamato SMART DIFF che credo sia una specie di autobloccante... Chi ne sa di più scagli la prima pietra..... Ultima modifica di bimoto : 19 giugno 09 alle ore 18:45 |
| | #23 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
Se metto il palo rigido = massimissima durezza dl diff centrale , la potenza arriverà ....boh? voi dite che arriverà in egual maniera tra il front e il rear, ma i MONSTER con il palo rigido si impennano...... ![]() ![]() perfetto lo hai detto tu stesso!!!! ![]() se metti olio durissimo al centrale e fai tipo palo rigido praticamente non hai più l'effetto differenziale!!!!! le ruote che in quel momento hanno la trazione massima .....le posteriori......ricevono tutta la potenza del motore ,quindi impenna. |
| | #25 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-08-2006 Residenza: Verona
mmhh dato che c'è il topic per i differenziali.... teoricamente con il centrale "morbido" è molto più difficile impennare giusto?? (non che serva a qualcosa impennare, ma è giusto per avere una conferma "fisica" della mia teoria
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 |
| | #26 (permalink) Top | |
![]() EDIT: se ad esempio sull'himoto metti una configurazione super spinta (non so, un mamba super mega cattivo) magari impenna..... ma se levi il cardano sono abbastanza certo che non impenni più....
__________________ - Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000 - Team Associated RC18B2 | |
| | #27 (permalink) Top |
il fatto è che i monster hanno il baricentro alto ,un truggy è molto difficile da impennare pur avendo delle gomme ancora più pesanti dei monster ![]() un rustler a 3s impenna e come pur essendo un 2wd.... |
| | #28 (permalink) Top | |
![]() ad esempio....credo che un e-revo brushless impennerebbe anche su una lastra di ghiaccio (quindi senza avere praticamente attrito a terra)
| | #29 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
| | #30 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Teoria e pratica dei micro-modelli | paologiusy | Aeromodellismo Micro Modelli | 39 | 20 settembre 08 12:34 |
| Esiste una guida sul montaggio dei differenziali ? | Davidello | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 04 febbraio 08 14:58 |
| Un pò di semplice teoria | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Ventole Intubate | 14 | 13 ottobre 07 15:00 |
| Un pò di teoria. | leonking | Elimodellismo Principianti | 1 | 01 settembre 07 21:49 |
| la teoria dell'elimodellismo | colibri | Elimodellismo Principianti | 17 | 31 dicembre 06 21:11 |
