Vecchio 16 ottobre 08, 10:37   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Napoli
senti io ci devo gira per strada e in casa, quando voglio fa off prendo l'inferno st e mi arrampico per i terrreni sterrati , semplice no?
e poi lo presa perke era troppo carina anke koma soprammobile heheh
vorrei solo capici qualkosa, del tipo serve la batteria a litio? ke posso metterci sopra, ke karikabatterie devo prendere poi?
alspecial non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 10:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da alspecial Visualizza messaggio
dipende... monta un brushless quindi una lipo ci starebbe bene. fino a 3 celle lipo puoi mettercele. Se prendi lipo necessiti di un carica lipo e di un bilanciatore lipo.
dai un okkiata a Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 14:07   #13 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
il negoziante ha questo in offerta cosa ne pensi? e lunico col bilanciatore, ma nn ho capito se scarica e nn si alimenta a corrente, pero adatto un alimentatore da pc e via
qualke altra cosa? i serve qualcosa con cifra modesta, che fa tutto lui, perke io nn so bravo essendo principiante, che carica sia le nimh/lipo e radiocomando anke insieme possibilmente, che sia rapido max 1 ora per carica le batterie puella e la cosa piu importante
EQUILIBRIUM Charger+Balance
Vecchio 16 ottobre 08, 14:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
ma scusa... con un truggy 1:18 non si può pretendere di fare off road e sperare che sia guidabile. In off road si riesce ad andare con i truggy 1:10 ma con gli 1:18 ci vai solo se la pista o il terreno è bello piatto o su moquette.
questa è una cosa che riguarda tutti i modelli 1:18 non solo il tuo.
lo so che non si puo' fare,voleva sapere come andava....
per quanto riguarda l'equilibrium(che ho,percui azzardo una risposta),
nicd e nimh carica solo,non scarica.
lipo carica ed equalizza,ma attenzione,devi caricare ad 1C,non so chi ti ha detto che in 1 ora carichi la batteria....
va alimentato con 12 volts cc.
machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 14:28   #15 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
no no
io le devo caricare tempo max 1 ora senno butto il modello dal bacone se ogni volta devo aspetta 14 ore per giocare heheh
Equilibrium6 invece? ci riesce? fa tutte ste cose questo qua , senno ke posso prendere
Vecchio 16 ottobre 08, 14:41   #16 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Residenza: milano
le lipo sono pericolose,esplodono e bruciano,rispetta la tabella che ci sara' stampata sulla batteria,ci mettera' il tempo che ci vuole.
se non hai tempo prendine piu' di 1.
Vecchio 16 ottobre 08, 14:54   #17 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
quindi e la batteria a determinare il tempo nn il caricabatterie?
se cosi quale e quella piu veloce a caricasrsi cosa devo guardare?
Vecchio 16 ottobre 08, 22:29   #18 (permalink)  Top
L'avatar di machine
Residenza: milano
niente,piu' è alta la capacita',piu' puoi caricare,ma il problema è che non puoi superare la capacita' stessa come ampere di carica(1C).
il cb taglia la carica non appena raggiunto il punto di cut off.
Vecchio 17 ottobre 08, 09:58   #19 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
heheh? scusa puoi essere piu chiaro per cortesia nn capisco di cosa stai parlando
Vecchio 17 ottobre 08, 10:08   #20 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
in pratica 1C vuol dire il valore nominale della battieria.
es: se tu hai una batteria lipo da 4000 mah vuol dire che per caricarla a 1C devi caricarla a 4 A ora... non di piu! ehehe
Cosa prendere Team Flash Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 06 novembre 12 13:52
quale barca prendere jeegrobot Navimodellismo a Motore 2 11 maggio 07 23:07
Che ricevente prendere??? Gighen Aeromodellismo Volo Elettrico 18 05 febbraio 07 23:05
Cosa prendere? flofino Elimodellismo Principianti 20 30 gennaio 07 09:31
1/10 Cosa prendere? taio80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 09 settembre 06 13:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
