![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus | cosa potrebbe essere?
ciao a tutti... allora chi era al Xday sa che nel pomeriggio il mio truggy si è piantato e non ne ha più voluto sapere di partire. i sintomi sono questi. con macchina in mano tutto funziona. le ruotone si deformano e il brushless non da nessun problema. appena appoggio la macchina a terra questa fa due metri e muore. Si ferma e l'esc continua a suonare e non ce modo di falra ripartire. il servo funziona lo stesso... (anche se ieri era completamente bloccato e non si riusciva a sbloccarlo con le mani). chi butta li un probabile problema? risoluzioni? ps: oggi ho cambiato e rifatto le saldature ai deans (quando avevo i connettori tamiya dava problemi simili sostituiti con i deans e problemi risolti). aiutooooooooooooo ![]()
__________________ ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
se va tutto ok a vuoto, significa che il problema è causato da mancanza di corrente. Alchè mi viene in mente : CAMBIA LA BATTERIA con un altra . Almeno elimini un dubbio. Nel frattempo , visti i problemi strani col servo, lascia il servo SCOLLEGATO dalla rx. ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
anche a servo scollegato va due metri e poi muore... la ventola dell'esc gira... ma l'esc va in protezione e continua a suonare....
__________________ ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Sembra essere l'Esc. Come dice correttamente il Bimoto, potrebbe essere un problema di corrente. Probabilmente qualche saldatura interna del regolatore non fa il suo dovere... appena metti giù la macchina l'Esc chiede più corrente che non gli arriva. Prova ad aprire il reg e vedere non ci sia niente di danneggiato. Sperammo bene ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
il motore ha subito una scaldataccia? ![]() ![]() qualche dato, impressione in +,Batterie esc e cavi..temperature?radio con batterie cariche?.. ![]() ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
Cioè in mano il mezzo ha meno forze antagoniste ma l'esc non dovrebbe dare al motore cmq tutti gli AMPERE che darebbe se fosse a terra? A me vien da pensare che sia il motore che sotto sforzo dà picche all'esc. Cmq a giorni valuto un caso analogo se ne esco fuori vi faccio sapere. Ovviamente tanto per buttar giù due ideuzze. | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Sospeso | ![]() Citazione:
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2008 Residenza: milano
stesso problema riscontrato,risolto sostituendo il connettore da batteria ad esc. pure io provavo diverse batterie,mi funzionava staccato da terra,come lo appoggiavo si fermava. nel mio caso era un problema di connettore. verifica saldature,connettori. perlomeno prima di sostituire l'esc. |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2008
A detto che ha già provato a dissaldare e risaldare i connettori ma non è cambiato nulla ![]() ![]() |
potrebbe essere utilizzato come pendio?albissola ,sv, liguria | daniele 1973 | Aeromodellismo Alianti | 11 | 11 luglio 07 00:53 |
Cosa potrebbe essere successo? | muggio70 | Elimodellismo Principianti | 8 | 22 febbraio 07 18:41 |
Non E' Luovo Di Colombo Ma Potrebbe Essere Unn'idea | Bigi | Elimodellismo in Generale | 38 | 05 giugno 06 14:13 |
Quale potrebbe essere il motivo?? | dasio | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 4 | 24 febbraio 06 15:03 |
cosa potrebbe essere? | tommypunk | Aeromodellismo Principianti | 19 | 18 maggio 05 16:37 |
