25 settembre 08, 22:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
| Differenza tra misure gomme per Truck
Ragazzi sto scandagliando le gomme da truck e mi chiedevo se qualcuno conosce la differenza tra queste tipologie di misure esempio : Quelle classiche HPI sono indicate come 2.2 HPI Ground Assault Tire D Cmpd 2.2x102x53mm Firestorm (2pcs) ma sono di diametro esterno inferiore ad esempio alle geolander HPI Yokohama Geolandar M/T Tire S Compound (2) , allora io mi chiedo quale sia il diametro esterno di queste ad esempio HPI Truck Rib Front Tyre M Compound oppure queste Pro-Line Dirt Paw Truck Front / Rear , in tal modo uno può fare qualche accopiamento ma non ci capisco nulla !!!
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
25 settembre 08, 23:22 | #2 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
26 settembre 08, 22:48 | #5 (permalink) Top |
Ok ma io vorrei miscelare gomme differenti tra avantreno e retrotreno mantenendo gli stessi diametri , io sò riconoscere quali gomme sono compatibili con i miei cerchi ma non sò i diametri esterni riesco a spiegarmi ?
27 settembre 08, 00:42 | #7 (permalink) Top |
Io passo fai finta che non ho scritto nulla .....................sai forse da cosa dipende , dal fatto che voi del sud usate i vostri termini .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 27 settembre 08 alle ore 00:46 |
Differenza tra Frequenze | ElyTeo | Elimodellismo Principianti | 10 | 18 dicembre 07 14:09 |
differenza tra motori | giodb72 | Elimodellismo Principianti | 2 | 18 agosto 07 19:13 |
Differenza Tra W5#4 E E-sky V3 | zakfek | Elimodellismo in Generale | 6 | 12 luglio 07 16:12 |
Quale è differenza tra FC 28 V 3.2 e V 3.3? | vellodoro | Radiocomandi | 2 | 04 agosto 06 15:01 |
