25 settembre 08, 13:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2008 Residenza: Parma
| Principiante chiede consigli agli esperti per nuova TF-5
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e anche di questo mondo motorizzato. un'anno fa mi hanno regalato la inferno mp7.5 a motore e da quel momento mi sono innamorato dell'automodellismo. Premetto che sono autodidatta e che, per ora, non faccio gare ma vorrei imparare molto di più e spesso per farlo mi sono appoggiato a questo forum. Ieri ho comprato la mia prima auto elettrica: kyosho tf5 rtr e 2 pacchi 7.2V della orion da 3300mah. Oggi mi deve arrivare il caricabatterie Robbe Compact Duo-Power 6S + Equalizzatore. Cercavo una elettrica economica ma qualitativamente decente con possibilità di up successivi. Cosa mi dite delle mie scelte???? In futuro pensavo di fare qualche modifica: mamba max + brushless e batterie lipo 2s ma non sono molto esperto.. ad esempio non so come risolvere il problema dellla ricevente (nella tf5 esc e ricevente sono insieme). Vi Chiedo qualche consiglio. Che gomme consigliate per l'asfalto: plastica, spugna...? devo fare qualche modifica altamente necessaria, tipo rapporti, cuscinetti ecc.. A quanti mAh mi consigliate di caricare le orion?? Grazie a Tutti
__________________ I miei modelli: Kyosho 1:10 EP 4WD TF-5 Dodge Stratus RTR e 1:8 GP 4WD Inferno MP7.5 Sports III |
25 settembre 08, 16:10 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2006
premetto che non conosco la macchina ma posso darti qualche consiglio in generale. Se l'auto non ha cuscinetti devi montarli per forza. Quando cambierai il motore mettendo il brushless dovrai montarci un regolatore idoneo. cosi facendo potrai prendere una ricevente e montarla su a patto di montarci il quarzo adatto a quello della radio. Per le gomme non so consigliarti, prova ada andare in pista e vedi cosa ti dicono la! |
25 settembre 08, 22:03 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2006
Ciao! Se ti vuoi comprare il brushless ti consiglio il novak gtb (regolatore + motore) il 5.5 secondo me è il miglior rapporto velocità/durata batterie e poi ti prendi una ricevente per la radio (anche se ti consiglierei di cambiarla e prenderne una digitale). Per quanto riguarda le batterie se non devi fare gare ti consiglierei di non caricarle a più di 4 A! Per le gomme vai sulle spugne... |
25 settembre 08, 23:46 | #5 (permalink) Top |
Sospeso |
Mi spiace deluderti ma sulle KYOSHO elettriche attualmente in produzione, non ci puoi montare nessun kit brushless altrimenti triti tutta la meccanica che non è predisposta per questi motori, troppi giri e gli ingranaggi sono di plasticaccia Se seguivi altri topic ti saresti orientato su altre marche |
26 settembre 08, 11:57 | #6 (permalink) Top |
ma non basterebbe semplicemente cambiare le parti in plasticaccia con quelli della stallion?? ho visto più di una tf-5 andare con brushless.
26 settembre 08, 12:42 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2007 Residenza: BARI
ciao abbiamo provato sulla tf5 il brushless per non avere problemi abbiamo montato avanti il palo in alluminio e dietro i due bicchierini del differenziale in acciaio quelli del lazer zx5 vanno benissimo e le sfere sia della corona e del reggispinta in carbide o ceramica in questo modo stai tranquillo non serrarlo molto ed usa un buon grasso vedrai che andra' bene. saluti sono questi: Unoadieci - Tutto sul modellismo automobilistico palo: Speedtech R/C - your #1 source for RC products le sferette da dm model non ricordo le misure ma le ha DmModel Ultima modifica di SIMONE-BARI : 26 settembre 08 alle ore 12:50 |
26 settembre 08, 18:12 | #8 (permalink) Top |
Grazie mille ma non ho capito alcuni componenti. Cosa sono : -il palo in alluminio, -le sfere sia della corona e del reggispinta. Che batterie hai usato? e la ricevente? devo prendere qualcosa che mi abbassi la tensione delle batterie vero perchè funziona a Voltaggi più bassi.
26 settembre 08, 18:41 | #9 (permalink) Top | |
smonta il differenziale posteriore e sostituisci i bicchierini di uscita con quelli del lazer in acciaio e tutte le sfere che ci sono con quelle in ceramica o carbide le pile con il brushless usa le lipo non cambiare la radio non serve va bene quella spero di esserti stato utile | |
26 settembre 08, 21:46 | #10 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
Ultima modifica di enzocom123 : 26 settembre 08 alle ore 21:47 Motivo: completamento. | |
domanda agli esperti | dedis | Aeromodellismo Principianti | 17 | 19 settembre 08 17:08 |
domanda agli esperti | Capitanscicchigno | Navimodellismo a Vela | 4 | 03 giugno 07 00:24 |
Domanda agli esperti | sandro80 | Elimodellismo Principianti | 1 | 15 aprile 07 00:34 |
domanda agli esperti | gigi99 | Aeromodellismo | 2 | 21 novembre 06 17:35 |
aiuto agli esperti | BOSS_mta4.s28 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 24 luglio 06 16:20 |
