Vecchio 22 settembre 08, 05:40   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2008
Residenza: Riva del Garda
Se proprio sognate un kit potente per il vostro revo o un mezzo 1/5 da elettrificare, e il vostro portafogli rischia di esplodere, questo fa per voi!
future 40.160WK, future 40.160WK, GPRacing - Exklusive R/C Modelle
Altro che MGM!!!!!!!
apollonic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 10:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da apollonic Visualizza messaggio
Che tipo di impostazioni ha?
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 08, 10:44   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
non lo conosco, però dai dati e le impostazioni dichiarate preferirei prendere questosta anche 100 euro in meno
TMM 25035-3 Car / Boat Z-SERIES | for Cars / Boats | Brushless Speed Controllers | MGM Compro - Electronics for Models
Technical data Show DetailsHide Details
Controller for motors brushless
Reversible controller
Number of Li-Ion, Li-Pol feeding cells 3 - 8
Number of NiCd, NiMh feeding cells 9 - 24
Number of A123 feeding cells 4 - 9
Compatible with any feeding cells
Operating voltage 9 - 35.0 V
Max. continuous current (for full throttle) 250 A
Max. peak current (peak 5 sec.) 300 A
Version BEC / Switching BEC / OPTO OPTO
BEC voltage - V
Max. BEC current at 25 °C - A
BEC short circuit protection
Number of regulation steps 1024
PWM frequency 8/16/32 kHz
On-state switch (FETs) resistance at 25 °C 2 × 0.28 m
Dimensions 50×31×22 mm 1.97×1.22×0.87 in
Dimensions with external capacitor 80×31×22 mm 3.15×1.22×0.87 in
Weight without power conductors 81 g 2.604 oz
Weight incl. all conductors 119 g 3.826 oz
Power conductors cross-section to batt. / to mot. 6/4 mm2 0.0093 in2
Length of the power conductors 110 mm 4.331 in
Servocable cross-section 0.25 mm2 0.0004 in2
Length of the servocable 190 mm 7.480 in
Design possibilities:
Possibility of design with external heatsinks
Possibility of design with water-cooled heatsinks
Possibility of design with external heatsinks + FAN
Possibility of "hydro" version
Possibility of design with switch (connected safely)
Programming and PC Cooperation Features:
Software updates available through internet
Programming using PC
Universal programming card
Programming using throttle stick
Reading-out of data from the controller using PC
Cooperates with Black Box (data logger)
ICS connector - communication with PC without manipulation with servocable
Features:
Plug and Play (functional immediately without the need for additional programming)
Higher resistance against overloading
Outstanding cells management
Extremely powerful Switched BEC
Extremely powerful MEGA BEC
Possibility of setting the voltage of BEC
Possibility of setting an amount of residual energy for BEC
Possibility of setting switching off voltage
Possibility of automatic setting of cut off voltage
Possibility of manually set number of cells
Manually set type of cells
Automatically set timing
Possibility of manually set timing
Possibility of automatic setting of throttle limits
Possibility of switching reversible controller into "one-way" mode
Active free-wheeling circuit ON / OFF
Brake ON / OFF
Proportional brake
ABS simulation
Brake strength
Possibility of automatic braking in neutral throttle position
Setting of the range of neutral zone
Possibility of connecting braking lights
MGM Race Mode 2
Acceleration
Deceleration
When batt. low (almost empty) - motor power reduction
When batt. low (almost empty) - instant motor cut-off
Software reversal of rotation
Masking of interference
False-start protection
Current fuse of the controller
Temperature fuse of the controller
ACR - Automatic Current Reduce
ACL - Automatic Current Limiting
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 22 settembre 08 alle ore 10:47
Vecchio 22 settembre 08, 21:18   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
L'unico problema che dopo averlo montato, bisogna correre in Assicurazione per fargli INCENDIO e FURTO
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 08, 01:46   #15 (permalink)  Top
Mai sentito parlare di Plettenberg?
Vi ho elencato la combinazione di questo motore
Bolido
con il regolatore consigliato dalla stessa azienda... non credo che brucierà!!!!!
Vecchio 24 settembre 08, 02:09   #16 (permalink)  Top
Semmai direi che anche il regolatore Nosram promette bene... più corrente e meno celle (l'esc Plettenberg arriva a 12 celle)
Il motore Bolido è una bestia ed è sviluppato per auto pesanti, magari gira un po più lento, ma sai che coppia!!!!!!
Assomiglia per caratteristiche a una serie di Neu (5000W)
E' munito di ventola interna (posteriore), andrebbe bene anche con altri regolarori che supportino 10 celle lipo e 5000 watt, albero 5mm
Ultima modifica di apollonic : 24 settembre 08 alle ore 02:15
Vecchio 24 settembre 08, 02:46   #17 (permalink)  Top
Anche le batterie Kokam presenti sullo stesso sito non sono male... neanche nel prezzo! http://www.plettenberg-motoren.com/U...Datenblatt.pdf
Se non dovessi già comprare un altro esc ci farei su un pensierino...
io ed i regolatori. stratus77 Elimodellismo in Generale 0 03 agosto 08 21:25
regolatori per 10.5\13.5 machine Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 21 giugno 08 16:38
regolatori??? brunus75 Elimodellismo Motore Elettrico 5 21 giugno 06 00:21
trim e jostick professionali Emidio Elimodellismo Principianti 15 18 marzo 06 22:35
Regolatori claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 27 novembre 04 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:24.
