Vecchio 15 settembre 08, 17:38   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
Data registr.: 30-09-2007
ragazzi ho bisogno di un dannato brushless 540 per fare una prova....
ho un cen mini madness,1/18 e monta motori 540().
ho provato a schiaffargli una lipo 3s,ho fatto una decina di giorni con prestazioni esagerate,e poi ha preso fuoco tutto
cè qualcuno di voi che mi vende un maledetto brushless a poco o mi indica da dove comprarlo in italia(dato che non so quanto reggeràò il differenziale non voglio un novak da 300 euro).
vi ringrazio
Paolo90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 19:41   #22 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Devi vedere che rapporto interno ha e poi decidere che motore montare, non tutti possono andar bene e rischi di fare una bella frittata.
Prova nel mercatino dell'usato
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 19:54   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
come faccio a vedere che rapporto interno ha?ne cercavo uno non pompato a manetta,pensavo di stare sui 60 ampere di assorb. massimo...
Vecchio 15 settembre 08, 19:59   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
grazie x il link ma non riesco a trovarne sotto i 70 euro....volevo al massimo spendere 40 euro spedito...lo so che nuovi a quel prezzo non si trovano ma io lo voglio usato....e a prenderlo dalla cina non ho voglia di aspettare 15 giorni...
Vecchio 15 settembre 08, 23:38   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Paolo90 Visualizza messaggio
Di usato ho trovato questo 90 euro compreso regolatore
DmModel
di nuovo o te ne ordini uno come il mio dopo che hai visto il rapporto,prova sul manuale del modello o decidi quanti giri massimi vuoi in base alle celle, o fare un confroonto in base ai giri che facevano i motori di seri.
Il motore potresti ptrenderlo in Cina ma c'è l'incognita dogana, in ogni modo c'è da aspettare tra ordine e arrivo.
Se hai fretta a poco prezzo e non molto potente c'è questo , ma non so quanti giri faccia
Motori scoppio elettrici, miscela, batterie, carrozzerie, gomme - Japan RC
Vecchio 16 settembre 08, 00:15   #26 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Certo...fra tutti i motori cinesi i Keda vanno veramente bene, Keda è l'azienda che ha clonato gli hacker, quelli azzuri per aerei, e gli axi, quelli dorati per aerei, per ora mi sono trovato sempre bene.
Naturalmente sempre rispettando gli A massimi di "picco", un ragazzo una volta mi ha detto che ha bruciato un motore Mamba 540 e non sapeva il motivo, diceva che forse era difettoso.
Aveva allungato il rapporto così tanto che calcolandolo matematicamente la sua auto doveva arrivare a circa 180 Kmh
KB36 Brushless Motors
http://www.kd-motor.com/downloads/b36datasheet.pdf
Ok grazie Hycrypotes.. Ma sai per caso se c'è un negozio in Italia che vende direttamente questi motori??
Imeiv
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 00:33   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da IMEIV Visualizza messaggio
Imeiv
Che io sappia no, o li vendono simili ma a circa 60-70 euro, appunto i feigao viola.
In Italia per ora li vende volarerc solo su richiesta, almeno per ora.
Vecchio 16 settembre 08, 00:41   #28 (permalink)  Top
Ecco un feigao a cassa liscia viola in vendita in Italia con alebro da 5mm(c'è la versione anche 3,17)
FRAMEGA Store
ed eccone un altro, AZmodel.net \\ negozio di ricambi e accessori modellismo
questi i dati del 540 9L
Motore Brushless Feigao 540 9L Sensorless.
Specifiche tecniche:
Classe: 540L.
Resistenza interna: 0.0144Ohm
Kv: 3211 Rpm/Volt.
Ampere Max: 46A in continua.
Voltaggio: da 6 a 12 celle Nimh/Nicd o 4S Li-po.
Cuscinetti: alta velocita' 50000Rpm.
Cassa motore: in alluminio anodizzata porpora.
Diametro albero: 5mm.
Magnete al neodimio a 2 poli e avvolgimento compresso.
Dimensioni: 60x35.8mm.
Peso: 282Gr.
questi invece i dati del Keda che più si avvicinano a questo feigao, misure e pesi sono simili
il 7L B36-60-07L 3500 KV 89A max di picco , continuo credo sia come il feigao
il 6L B36-60-08L 3000 Kv 78A max di picco, continuo credo sia come il feigao
prezzo però quasi la metà, credo poco più dei 36 euro della versione 540S da 5 centimetri
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 16 settembre 08 alle ore 00:47
Vecchio 16 settembre 08, 03:25   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Capitanscicchigno Visualizza messaggio
questi motori li ho presi in cina(dove li producono a 25 euro spediti)x 2 volte e la dogana nn mi ha mai beccato...
Ma da Hobbycity, tra cambio , spedizioni e dogana(che a me ha sempre beccato) si passano tranquillamente le 30 euro , e poi non hanno i keda per automodelli 1/10, quelli con asse da 3,17, ma solo quelli con asse da 5mm
Vecchio 16 settembre 08, 09:13   #30 (permalink)  Top
L'avatar di mrontn
Data registr.: 29-08-2008
Residenza: Noventa di Piave (VE)
Se volete sui 52€ c'é questo montato sulle HSP=Amax=Himoto.
03302 - Motore elettrico Brushless - Modellismo Maximo
e relativo regolaore a 72€
03307 - Speed control Brushless 70amp - Modellismo Maximo
oppure kit completo a 109€
- HelyGo - EZRUN 13T/SL x Auto e Truck 1/10 1/12 - Scafi
Vi può interessare?
My garage: Buggy XSTR della HSP di serie
Vendo Mantua Model Rally Race 1/8 Nitro => http://www.baronerosso.it/forum/vend...1-8-nitro.html
mrontn non è collegato   Rispondi citando
Motori brushless ed ESC per 1/18 a buon prezzo PAPERINO Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 22 dicembre 07 14:01
Vi sembra un buon prezzo ? urgno Elimodellismo in Generale 5 21 agosto 07 14:33
Questo è un buon prezzo per la tx? Cherottu Aeromodellismo Volo Elettrico 18 27 febbraio 07 18:37
Eliche a buon prezzo? claudio476 Aeromodellismo Volo Elettrico 18 07 novembre 06 21:25
Buon prezzo? luigidi Elimodellismo in Generale 39 16 giugno 06 04:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
