![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008 Residenza: Milano
| ULTRAMAT 14 e le LIPO!
ULTRAMAT 14 e le LIPO! Allora sono passato al brushless e anche alle LIPO! di conseguenza! domanda: Con ULTRAMAT 14 nelle istruzioni dice ke bisogna selezionare il numero di celle ma non riesco a fare apparire questa opzione! Qualkuno mi puo consigliare!???? Cambio il tipo di batterie imposto il MAH il tempo ma il numero di celle non so come tirarlo fuori! HELP!
__________________ |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
![]() | #3 (permalink) Top |
| GRazie 1000! Visto che ci sono ti faccio un altra domandina! io ho una 2200 mah 7,4 25C la carico a 2200 mah per 60 min e poi 2 5200 mah 7,4 60C le carico a 5000 mah per 60 min il rapporto carica tempo e uguale alle ni-mh?
![]() | #4 (permalink) Top | |
Quindi tu attacchi e poi passi a staccare quando lui ti fa uscire tale scritta. Ti sconsiglio di staccarla prima in quanto ti perdi una parte di carica ed anche se per le lipo non ci sono controindicazioni per effetto memoria. | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
ma un bilanciatore x lipo l' hai messo ?... xè ce vole... segui le dritte dell' ura e vai tranquiiiilooooo ![]() p.s. se però carichi le lipo x metterle vie x un tot di tempo xè non le usi allora il discorso cambia e meglio fare una carica di matenimento che porta la lipo al 75% di carica...facendo così la lipo può essere inutilizzata anche dei mesi senza che si rovini. ![]() |
Problemi X Caricare Lipo Con Ultramat 16!!!!!!!!! | GIANLUCA_MODEL | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 agosto 08 09:48 |
Ultramat 14 + lipo 2100 | stonefly | Batterie e Caricabatterie | 3 | 03 dicembre 07 00:27 |
Ultramat 10 + bilanciatore Robbe per lipo | f021252 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 08 agosto 07 16:06 |
Ultramat 14 E Lipo.... | Nirvana76 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 02 maggio 07 16:18 |
