Differenza tra misure gomme per Truck - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 settembre 08, 22:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Question Differenza tra misure gomme per Truck
Ragazzi sto scandagliando le gomme da truck e mi chiedevo se qualcuno conosce la differenza tra queste tipologie di misure esempio :
Quelle classiche HPI sono indicate come 2.2 HPI Ground Assault Tire D Cmpd 2.2x102x53mm Firestorm (2pcs) ma sono di diametro esterno inferiore ad esempio alle geolander HPI Yokohama Geolandar M/T Tire S Compound (2) , allora io mi chiedo quale sia il diametro esterno di queste ad esempio HPI Truck Rib Front Tyre M Compound oppure queste Pro-Line Dirt Paw Truck Front / Rear , in tal modo uno può fare qualche accopiamento ma non ci capisco nulla !!!
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 08, 23:22   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Ti puoi fare tutti gli accoppiamenti che vuoi, l'importante che abbiano la stessa larghezza es. 2,2 p ant. e 2,2 p post. (p=pollici) larghezza dei pneumatici. ed avere nel caso dei modelli 1/10 esagono da 12.
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 08, 23:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Si ma il punto è che le 2.2 sono con un certo diametro esterno le altre variano senza specifiche misure .
Vecchio 26 settembre 08, 22:00   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
Il diametro del cerchio non ti interessa, l'importante è la larghezza in polllici 2,0-2,2-2,8 etc. etc. come le macchine 1/1 è il cerchio che conta da 12"-13"-14" etc. etc. l'importante che abbiano gli stessi ""=pollici.
Vecchio 26 settembre 08, 22:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Ok ma io vorrei miscelare gomme differenti tra avantreno e retrotreno mantenendo gli stessi diametri , io sò riconoscere quali gomme sono compatibili con i miei cerchi ma non sò i diametri esterni riesco a spiegarmi ?
Vecchio 26 settembre 08, 22:58   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
Scusa ma non ti capisco, io per diametro intendo la linea retta che unisce due punti opposti della circonferenza di un circolo, passando per il centro
Vecchio 27 settembre 08, 00:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Io passo fai finta che non ho scritto nulla
.....................sai forse da cosa dipende , dal fatto che voi del sud usate i vostri termini .
Ultima modifica di Duzzo : 27 settembre 08 alle ore 00:46
Vecchio 27 settembre 08, 12:33   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Veramente ho fatto fatica anche io a capirti
Tu intendi lo spessore, ovvero la distanza tra cerchio e battistrada. Vuoi montare coppie diverse ma sebbene i pneumatici siano per cerchi da 2,2" l'altezza è diversa.
Giusto?
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 08, 23:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
Diametro esterno della gomma non è una cosa da capire è quello che vuol letteralmente dire punto e basta
Vecchio 28 settembre 08, 00:20   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
Originalmente inviato da enzocom123 Visualizza messaggio
Guarda che la definizione di diametro, non la dico io, ma è scritta in tutto il mondo allo stesso modo essendo una regola unica. Al massimo per farti capire mandaci una foto di cosa intendi per diametro di una ruota
Differenza tra Frequenze ElyTeo Elimodellismo Principianti 10 18 dicembre 07 14:09
differenza tra motori giodb72 Elimodellismo Principianti 2 18 agosto 07 19:13
Differenza Tra W5#4 E E-sky V3 zakfek Elimodellismo in Generale 6 12 luglio 07 16:12
Quale è differenza tra FC 28 V 3.2 e V 3.3? vellodoro Radiocomandi 2 04 agosto 06 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:00.
