![]() | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Vimercate e dintorni
Perchè nei negozi italiani non trovo niente di simile? | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2007 Residenza: dove capita
Allora Le Li-po .... 1. non devono mai scendere sotto i 3Volt per cella ... il tuo pacco V3 Lama è da 7.4 V niminali .. ovvero un pacco 2S (2 celle in serie) ... quindi quando le usi dovresti stare attento che nell'utilizzo tu non le faccia lavorare sotto la soglia minima di 6 Volt (ed è facile farlo in quanto le li-po hanno una buona scarica fino alla morte e spesso ci si ferma solo quando il motorino elettrico cala molto.. ma a quel punto spesso i pacchi stan già lavorando sotto il range consigliabile ) .. ti moriranno presto se non hai questo accorgimento.. ovviamente la tensione dovrebbe essere misurata quando la batteria è sotto carico.. perchè se la misurate quando non è sotto carico i Volt aumentano e nel misurarli non vedi la reale situazione dei Volt .... 2. andrebbero quasi sempre caricate con il bilanciatore (le celle si sbilanciano l'una dall'altra).. 3.quando stanno ferme per + di 1-2 giorni sarebbe bene metterle vie ad un voltaggio appropriato (circa a metà carica ovvero 7.4V ) preciso che a piena carica un pacco 2S arriva a 8,4V ... scarico deve essere a 6Volt ... volt di stoccaggio 7.4 circa quindi ... se le mettete via cariche gli fà male, se le mettete vie troppo scariche possono MORIRE .... 4.La corrente di ricarica non dovrebbe superare 1C ... ovvero se il pacco è da 2000mAh...la corerente di ricarica non dovrebbe mai superare i 2A ... se le caricate a 0.5C tanto meglio (la carica sarà più completa) e questo vale solo per le Li-po se usate pacchi li_ion vanno caricate molto + lentamente !!!... 5. ogni tanto andrebbero ciclate pure le Li-po in questo modo: - scarica fino a 3V per cella - poi ricarica piena - poi scarica a tensione di stoccaggio(se le dovete metter via) un pò come le niMh o le NiCd.. però quelle si ciclavano per il famigerato effetto memoria.... alle li.po il ciclo serve solo come "tonico" (perdonatemi il termine) per mantenere la loro capacità originaria il + a lungo possibile .. un ciclo controllato come quello che ho descritto le aiuta a stabilizzarsi dopo periodi di intenso utilizzo ... Ciao... ;) Ultima modifica di BEBOFE : 04 settembre 08 alle ore 16:20 | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: Bardonecchia (TO) 45°04.43N 6°41.21E
non lasciare mai e poi mai scaricare completamente le Li-Po possono scoppiare anche così ed inoltre rischi di non riuscire più a caricarle. | |
controllo differenziali auto rtr | Doctor79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 17 giugno 08 14:13 |
Consiglio auto off road RTR | surreales | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 25 dicembre 07 03:10 |
Batterie auto off road Ho-bao hyper 8 rtr | surreales | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 07 marzo 07 19:59 |
perchè tutte a me? | raffamarcod | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 21 ottobre 06 11:44 |
MA PERCHE' TUTTE A ME????? | virtuality1971 | Aeromodellismo Principianti | 18 | 28 giugno 05 23:30 |
