Vecchio 03 settembre 08, 21:10   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Dento
Data registr.: 01-09-2008
ok,grazie...
ora ripeto la domanda,, quanto pensi che regga la mia??oppure è scritto da qualche parte??
Dento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 21:46   #32 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
Originalmente inviato da Dento Visualizza messaggio
scusate l'ignoranza...ma cosa sono i mAh?? per esempio la mia batteria è da 9,6 v -650 mAh!!adesso voglio cambiare la batteria, fino a quanti mAh posso mettere su??!?!?
grazie
i milliampere sono praticamente...diciamo la durata...piu sono e piu dura..e in piu hai presente le auto vere?la batteria ha lo spunto!è la stessa cosa!
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 21:47   #33 (permalink)  Top
vuoi abilitare la condivisione su msn?!?!?!?!
Vecchio 03 settembre 08, 22:28   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Dento
ragazzi che sterzo e che motore mi consigliate?(motore classe 280)
Vecchio 03 settembre 08, 22:53   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2007
se mantieni l'elettronica di base, non puoi montare un motore più potente, perchè con buona probabilità puoi bruciare tutto!
che intendi per sterzo???
paint27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 23:06   #36 (permalink)  Top
Per precisare
nelle auto rc giocattolo, ritrovi le seguenti componenti:
un motore collegato al circuito stampato che muove le ruote, il circuito stampato, e il motore collegato sempre al circuto che muove le ruote posteriori;
ora nel modellismo hai:
- la ricevente (che riceve il segnale del radiocomando e fa muovere dei servocomandi e il regolatore elettronico chiamato in gergo "ESC")
- il regolatore elettronico pilotato dalla ricevende, che alimenta il motore dell'auto in modo progressivo (per intenderci non come un interruttore ma come un potenziometro tipo la rotella dello stereo che più la giri e più aumenta il volume)
- il servo è in pratica un motore che pilotato dalla ricevente fa muovere i tiranti per girare le ruote
in pratica nella tua auto giocattolo, il circuito stampato rappresenta la ricevente e il regolatore elettronico di un'automodello serio, il problema è che motori più potenti richiedono regolatori più potenti, quindi poichè tu non puoi cambiare questo secondo elemento, non puoi montare un motore più potente senza rischiare di bruciare tutto, visto che il circuito è stato progettato per un determinato tipo di motore!!!
Spero di essereti stato di aiuto!!!
Bye Bye
Vecchio 03 settembre 08, 23:50   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Dento
ho provato a smontare il motore, confermo che è un 280, ha attaccato a se una "rotella" che muove una rotella che fa girare la ruota, quindi sei sicuro che non posso apportare NESSUNA modifica a questa macchina??anche non il motore, qualsiasi cosa sono disposta a cambiare purchè incrementi le prestazioni!!
Vecchio 04 settembre 08, 00:06   #38 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
noooo quelle rotelle che dici tu sono corona e pignone della trasmissione... come detto su ... il tuo circuito non è stato progettato per suportare motori spinti come non è progettato tutto il modello per correre piu dei 20 km/h... ma il bello di questo hobby è provare.. smontare... rimontare.. provare.. ecc ecc .. quindi provare non costa nulla.. bruciare tutta l'elettronica si!
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 02:46   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
ma secondo me gli ingranaggi anche se si spezzano con un motore migliore...si dovrebbero ricomprare..poi quelli nuovi non si romperanno come i primi! o si?
Vecchio 04 settembre 08, 12:15   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Dento
quanto costano circa degl ingranaggi nuovi??
carrozzeria nissan 350z o carrera GT per auto 1:10 cloix Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 18 giugno 07 19:18
350Z Tokyo Drift GiG NiKKO nxtuningclub Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 17 28 dicembre 06 23:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:03.
