Vecchio 25 agosto 08, 10:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ouendano85
Data registr.: 28-07-2008
Residenza: Pescara
Immagini: 23
Consiglio primo automodello
Come da titolo, ho acquistato il mio primo automodello elettrico, una xmods.
Mi chiedevo quali batterie ci vanno per farla scattare
Grazie per le risposte.
Ho visto queste...
8 Batterie ricaricabili SONY AAA 2300mAh PILE MINISTILO su eBay.it Batterie, Pile, Caricabatterie, Elettronica ed ElettricitÃ*, Audio, TV, Elettronica
Ma non so se ce ne sono di migliori.... Soprattutto io cercavo qualcosa con un scarica-carica batterie, in modo tale da ridurre l'effetto di memoria su di esse e farle durare il massimo (come ho letto qui nel forum). Senza spedere moltissimo, e non so neanche se ,per le AAA, il vantaggio di scaricare le batterie ci sia
FOTO
XB8 sul dritto | M18
Ultima modifica di ouendano85 : 25 agosto 08 alle ore 11:03
ouendano85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 12:14   #2 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
Lipo o AAA
UAAAUUU 2300 mh incredibile per una AAA
Per far scattare il tuo veicolo devi mettere una batteria che gli dia uno spunto maggiore, il fatto che queste batteria abbiano un pò di melliampere (mh) in più rispetto alle altre ti comporta solo una maggiore durata.
La soluzione migliore sarebbe quella di mettere il pacco batterie a Lipo appositamente studiato per questo modello, oppure mettere le Lipo di formato AA ma in quest' ultimo caso va sostituito il telaio dell'auto.
Considera il fatto che le batterie Lipo non sono comuni batterie e che quindi non possono caricare con un qualsiasi carica batterie, c'è ne sono di appositi.
Un' altra soluzione per far scattare il tuo modello sarebbe la modifica a 6 celle, ossia impiantare ulteriori 2 batterie (AAA naturalmente) sul veicolo in modo da aumentare il voltaggio (ATTENZIONE però ad usare solo batterie ricaricabili, la modifica a 6 celle con batterie normali brucerebbe l'elettronica del vicolo), quì l'unico problema è che le batterie vanno posizionate sopra il modellino e potrebbe non chiudersi il body.
Per altre info visita il sito Home - AtomicMods.com nella sezione Xmods-->Xmods Evo Car --> Tutorial
Ci sono varie sezioni, in quella dedicara alla Gen1 troverai la modifica delle 6 celle fattibile anche per le Evo, mentre nella sezione deticata alle Evo troverai le modifiche per le lipo.
Cobalto79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 13:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pescara
Immagini: 23
Quindi è una questione di tensione per le batterie ricaricabili... giusto?
Per adesso non ho intenzione di usare le li-po.... Ne ho sentito parlare, e praticamente la loro potenza è superata solo dal loro costo
Ma non richiedono un elettronica a parte???
Ultima cosa, dove si possono trovare dei tutorial per la modifica dei feet e le spiegazioni sulle schede aggiuntive per la potenza (per succhiare + velocemente le batt.)
FOTO
Vecchio 25 agosto 08, 14:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
L'elettronica delle xmods mi sembra che supporti 7.4 v, con 6 batterie da 1.2 arrivi a 7.2 v quindi è tutto ok, se si usano 6 batterie normali si arriva a 9 v e si brucia tutto.
Sostanzialmente utilizzando batterie ricaricabili, quindi da 1.2 v, passi da 4.8 v (4 batt) a 7,2 v (6 batt) quindi il motore spinge molto ma molto di più.
Per le lipo non c'è bisogno di un'elettronica a parte, le xmods supportano anche le lipo.
Generalmente all'acquisto di feet o di schede aggiuntive vengono correlate le istruzioni (in inglese o in italiano a seconda di dove si effettua l'acquisto ) cmq sempre sul sito di AtomicMods trovi qualche indicazione per le "V2 Board" oppure se ti interessa il nelly (acquistabile anche su ebay) http://shop.ausmicro.net/download/Sp...uctions_v1.pdf
Per ciò che concerne i Feet: http://www.woahnelly.com/stuff/xmods...ationGuide.pdf
Ti allego anche qualche foto (dei miei gioielli ) ed tutorial per la modifica a 6 celle per le Evo (da me tradotto in italiano, quindi non farci affidamento )
P.S. Attenzione alla versione del nelly, le istruzioni cambiano a seconda del modello, quella sopra indicata si riferisce allo Spider V4.0
Consiglio primo automodello-xmods.jpg   Consiglio primo automodello-xmods-2.jpg   Consiglio primo automodello-xmods-3.jpg
Files allegati
Tipo file: zip 6 cell.zip‎ (1.014,4 KB, 45 visite)
Consigli primo automodello eMMe 92 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 84 03 settembre 08 00:03
vorrei acquistare il mio primo automodello..ke mi consigliate? pampuja Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 20 agosto 08 15:11
problemi con il mio primo automodello a scoppio mike74 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 03 luglio 07 02:19
consiglio automodello iperfigo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 21 aprile 07 12:47
Primo acquisto di un automodello Dav1de Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 21 novembre 06 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:49.
