28 maggio 08, 16:32 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
io credo che tra valium e figao..chi scalda di + sia il figao.. come prestazioni il figao\mamba è + performante del valium single..ma se si raddoppia la dose di valium...allora la musica cambia..e mi sa che si affianca se non lo supera l' Hv..sono mie valutazioni..prendere sempre con le molle... Il revo è leggero x modo di dire..si considerando la mole...io spero di riuscirlo a tenere sotto i 5 kg giornata piena... Ho finito di piazzare il mount motor sul telaio, ancorato da " prova " xè attendo i pigni..ma x un test generale può andare..ho costruito un porta lipo a "scalare" visto che devo usare 4s e ho solo trak da 2s .. + tardi inserisco il solito seVizio sui lavori eseguiti ciauz | |
28 maggio 08, 17:21 | #32 (permalink) Top |
eccheme con il seVizio.. tutto è in fase di progettazione, quindi è tirato via e vuole essere una prova generale di assemblaggio..se l' acrocco risulterà funzionale, allora passerò alla versione "finale" super tirata..e super forata..x renderla il + possibile leggera avendo solo trak da 2s devo x forza andare con 2 pacchi in serie e visto come sono fatte le trak ho pensato di fare dei moduli a scalare... il mount motor ( il prossimo lo faccio da me..) x ora l' ho fissato con una piastrina di ancoraggio, quando sarò sicuro della posizione passerò al fissaggio definitivo.. qui una veduta dell' insieme da sotto se avrò tempo stasera inizio a montare todos l' elettronica..mi sono stati suggeriti una serie di sistemi , probabilmente opterò x la retro elettronica e il freno meccanico in parallelo con il motore...però a questo punto il differenziale centrale mi sà che me lo scordo.. ciauz |
29 maggio 08, 21:11 | #33 (permalink) Top |
User |
Mamma mia sei il mio mito!!!!!! *_*
__________________ Vendo TA05: http://www.baronerosso.it/forum/vend...ort-novak.html Novak non più disponibile! |
30 maggio 08, 19:24 | #34 (permalink) Top | |
primi test di assemblaggio dell' elettronica completati con successo servo del freno a disco e motore vanno in parallelo sul 2° canale. e' una baraonda di cavi .. alimentando il mamba a 4s bisogna montargli un bec esterno x non rischiare di bruciarlo uso un cavo a "Y" e isolo dalla treccina dell' esc il cavo del + e del -, nella treccina del bec isolo il cavo del segnale.A questo punto connetto le spinette del bec est. e dell' esc al cavo a "Y" e il primo passaggio è completato. Ora c'è da mettere in parallelo il servo del freno con il canale del motore, uso un' altro cavo a "Y" a cui connetto la spinetta del servo e la spinetta finale della "Y" dell' esc\bec est. Fatto questo passaggio rimane solo da collegare la sinetta finale del cavo a "Y" del servo\esc al canale 2 della ricevente. metto in serie le 2 trakpower e fiato alle trombe funziona x modo di dire...diciamo che è il primo passo x vederlo funzionare..ora se premo il grilletto in accelerazione il motore gira e il servo pure..stessa cosa in retro ..ma in questo caso il servo gira dalla parte giusta e và a stringere le ganasce. Ora si tratta di togliere il freno del motore via software e capire come regolare il servo..e ci stà pure la retro da combinare.. il solito seVizio del ciappo.. in questa un particolare di un 'idea che mi è venuta li x lì..un modo originale x isolare i cavi...senza ritrovarsi poi con spunzoni di cavo che saltano fuori da tutte le parti.. dopo aver tagliato il filo lo ricollego con una guaina restringente lasciando 1cm. di restringente vuoto nel mezzo dei due cavi...un colpo di accendino e il gioco è fatto...inZomma la solita strunz..atatatata.. ciauz | |
30 maggio 08, 21:31 | #35 (permalink) Top |
User |
Confermo che sei il mio mito *_* Hai fatto mille mila impicci con cavi, cavetti, paralleli, serie, legge di Thevenin, Maxwell, batterie, servi, regolatori, collegamenti a monte, leggi di Gay-Lussac, sovrapposizione degli effetti, etc etc... e ti funziona... Io ho attaccato UNA ricevente ad UN regolatore e l'ho bruciata proprio oggi ed era una Spektrum SR3000
31 maggio 08, 00:30 | #36 (permalink) Top |
azz...costicchia quella ricevente...il classico corto o che cosa? cmq anch' io i mei fumetti li faccio sempre...diaciamo che sto accorto.. imparata la lezione..ma quando collego x i primi test è sempre tensione al max..m' aspetto da un momento all' altro il botto.. ciauz |
31 maggio 08, 13:06 | #37 (permalink) Top |
User |
Mi sa che per smanettare me s'era staccata la piattina del regolatore dalla ricevente e quando ho cliccato su ON il regolatore ha fatto BIP BIP BIP e la ricevente POFF... habemus papam Vabè non ci pensiamo che è mejo, torniamo on topic sul tuo lavorone
01 giugno 08, 00:05 | #38 (permalink) Top |
serata a fare i nuovi setup via usb e software castle dei mamba sul revo e sull' e-maxx. Il mamba del revo devo settarlo in modalità avanti\ retro disabilitando il freno x poter usare il freno a disco vado a modificare i parametri x rendere più fluida l' erogazione di potenze sui feigao nella foto i parametri sono sparati a caso, quelli inseriti nel setup sono: Brake\reverse type proportional w\reverse lockuot break amount 0% punch control 0% star power low motor type brushless reverse throttle 50% drag break disable motor timing 10% aming tme 1.5 cutoff voltage autolipo infine ho modificato la curva del gas rendendola nella parte iniziale molta bassa e rotonda nel raggiungere l' apice, questo per rendere ancora + morbida l' erogazione di potenza visto che ho azzerato il punch control ora se però quà non arrivano dei pignoni mi faccio solo dei pignoni mentali.. ciauz |
07 giugno 08, 00:59 | #39 (permalink) Top |
sono arrivati i pigni diff. centrale e braccetti rpm , ho voluto provare subito l' allineamento corona pigni , il banchino portamotore è risultato perfettamente posizionato metto in moto tutta la baracca sul banco , scorrevolezza pulita tra pigno e corona ma un rumore di ferraglia dal tranny che ha del sospettoso.. il primo problema è il servo del freno che frena quando dò gas.. poi guardo gli esagono delle ruote e quelli sono fermi...non arriva trazione ai cardani.. ho come la macchina in folle..il cambio che credo sia l' albero che fuoriesce dal tranny in basso a sx guardando dal posteriore spinto dentro o fuori non cambia la musica e l' altro albero dovrebbe essere quello della corona\frizione.. non ci capisco + niente e il manuale e gli esplosi x ora non mi hanno dato molto conforto.. dopo averci cipolllato dietro x una mezz' ora non sò come o se già prima lo faceva e non me ne ero accorto, in retro il tranny passa la trazione ai cardini.. per la prima volta vedo tutta la meccanica muoversi..anche se in retro.. Mi sale subito la smania di provarla a terra, monto le gomme e posso solo andare in retro e manco curvare xè mi manca ancora il cavo di collegamento dei 2 servi di sterzo...in questo modo bizzarro ha fatto i suoi primi passi...2 metri in retro poi lo prendevo, lo giravo e altri 2 metri in retro.. entusiasta del trenino in retro ora devo dipanare un tot di enigmi.. se và in retro devo trovare il modo di farlo andare in avanti.. se usare la retro meccanica o del motore, verificare se posso usare almeno la retro elettronica usando il diff centrale che toglie l' uso della retro meccanica. poi mi piacerebbe sapere a che cosa serve la spinetta che esce dal tranny.. sono ancora molto lontano dall' avere un 'idea chiara su come funzia..ma con un pò di pazienza..ci arriverò... notte |
07 giugno 08, 01:11 | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
Sto week ho da finire di montare la TT-01 (per fortuna che l'ho pagata 50 eurozzi...di + mi sarei mangiato le mani) e la vado a provare per capire se ho raccapezzato tutto per bene. Ho scoperto un'altra pista a pochi km da bologna.....zona crevalcore località Bolognina...magari è d prendere in considerazione. Domani risento jean per la pista di ponte rizzoli ma la do' come fuori uso almeno fino al prossimo inverno | |
indeciso tra traxxas e-revo e Traxxas E-Revo Brushless RTR | Doctor79 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 42 | 01 dicembre 10 15:46 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 22:43 |
TRAXXAS REVO | hjogi | Automodellismo | 9 | 21 giugno 09 23:44 |
Traxxas E-Revo Brushless (Official Topic) | billy54 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 21 aprile 09 12:13 |
traxxas revo | secco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 27 maggio 07 14:50 |
