Vecchio 13 dicembre 12, 13:32   #3911 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2012
Residenza: Trento
Originalmente inviato da stexms83 Visualizza messaggio
di nulla
attenzione solo a non superare le specifiche delle batterie...
maneggiare con cura le batterie sono pericolose...
appunto è per questo che voglio essere bene informato
quindi se sono da 3000mAh faro una 1C a 3A
zaz80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 13:40   #3912 (permalink)  Top
L'avatar di stexms83
Data registr.: 05-12-2009
Residenza: torino
Originalmente inviato da zaz80 Visualizza messaggio
esatto... ci sono anche pacchi lipo che ad esempio sono certificate per la carica a 2c, ma normalmente è scritto sopra o comunque sempre meglio fare una ricerca sulla possibilità di effettuare la carica a quell'amperaggio...
quindi se fosse così 3000mAh 2c 6A...
nel tuo caso appunto 3000mAh 1c 3A
io invece quando non ho nessuna fretta carico a 0,5c quindi 3000mAh 0,5c 1,5A
preferisco non esagerare mai con i "c" di carica...
ciau
@mugen mbx6 eco... mamba monster 2200kv combo..savox 1258 @e-revo 1/8 brushless mamba monster 2200kv combo @e-revo 1/16 brushless VXL-3m Velineon ESC Brushless @axial ax10 brushed 55t
stexms83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 14:41   #3913 (permalink)  Top
Residenza: Trento
ciau
quindi per le prime volte meglio un 0,5A
e di solito quanto tempo ci impiega?
Vecchio 13 dicembre 12, 14:46   #3914 (permalink)  Top
Residenza: torino
sinceramente non so se meglio 0,5c o 1c diciamo che la carica a 0,5 e più che altro un mio occhio di riguardo, secondo me si usurano meno.
il tempo dipende dal caricatore... ho visto stessi pacchi di batterie caricate con carichini differenti e con tempistiche diverse anche se impostati allo stesso modo...
Vecchio 13 dicembre 12, 15:32   #3915 (permalink)  Top
Residenza: Trento
ottimo grazie di cuore
per tutta la parte di manutenzione sapete dove posso trovare info?
Vecchio 13 dicembre 12, 15:34   #3916 (permalink)  Top
Residenza: torino
manutenzione del mezzo? o di cosa?
Vecchio 13 dicembre 12, 15:41   #3917 (permalink)  Top
Residenza: Trento
si si del mezzo
Vecchio 13 dicembre 12, 15:43   #3918 (permalink)  Top
Residenza: torino
si si del mezzo
ma guarda se non va nel fango con una soffiata con compressore pulisci tutto grosso modo... poi io pulivo un po più nel dettaglio con un pennellino...
quando era veramente troppo sporca io ho anche messa sotto l'acqua calda... facendo moltissima attenzione a non arrivare a nessuna parte elettronica...
Vecchio 14 dicembre 12, 19:23   #3919 (permalink)  Top
L'avatar di E-Revo01
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Bassano del Grappa
Ciao a tutti. Sono nuovo nel forum ed alle prime armi anche con i modelli elettrici.
Ho acquistato da poco le prime batterie lipo e vorrei qualche consiglio.
Ho letto che le lipo quando non vengono usate vanno caricate in stoccaggio e poi fatta una carica bilanciata al massimo qualche giorno prima di utilizzarle... è giusto?
Quindi se non le uso troppo spesso dovrei sempre fare prima lo stoccaggio quando le ho usate e poi la carica prima di usarle ancora ma con il mio carica, un equilibrium twin 80w, lo stoccaggio può essere fatto al massimo a 2A anche se ho batterie da 5000mAh che potrebbero essere caricate a 5A rendendo la carica di stoccaggio lenta. Voi come fate?
E-Revo01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 19:32   #3920 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Ogni volta che finisci du usare le lipo (a fine giornata) devi storarle, ovvero devi portarle al voltaggio adatto al riposo perché non devi lasciarle ne cariche ne scariche per altrimenti la chimica si degrada .
Il "manuale" del perfetto utilizzatore di lipo vuole che il voltaggio di storaggio sia di 3.84v per cella .
Quindi quando finisci di utilizzarle sia che siano cariche scariche o con una carica residua parziale devi attaccarle al carica batterie e storarle, se non hai la funzione storaggio sul carichino devi farlo di caricandole e verificando il voltaggio man mano che le carichi ti fermi le stacchi e controlli .
Di solito se carichi ad un C quando le celle sono sotto carico ed il carichino marca 4V staccandole piu o meno ci sei se le misuri con un tester sono sugli 3.8 circa poi devi tu trovare un sistema a te comodo .
Nel momento che le devi utilizzare ti limiti a caricarle, se le hai storate quindi finirai di caricarle dopo di che le puoi montare ed utilizzare .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
indeciso tra traxxas e-revo e Traxxas E-Revo Brushless RTR Doctor79 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 42 01 dicembre 10 16:46
Traxxas Revo 3.3 Official Thread blot11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 08 agosto 09 23:43
TRAXXAS REVO hjogi Automodellismo 9 22 giugno 09 00:44
Traxxas E-Revo Brushless (Official Topic) billy54 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 21 aprile 09 13:13
traxxas revo secco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 27 maggio 07 15:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:20.
