Vecchio 29 ottobre 09, 15:58   #2661 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: Milano
Credo che basti girare le ruote davanti o dietro tenendo ferme le opposte. Se girano c'è se non girano ( perchè l'asse è tenuto fermo dalle tue mani ) allora non c'è.
E' un po' come se devi controllare che ci sia il diff anteriore per esempio, tieni ferma una ruota e giri l'altra, se gira c'è se non gira non c'è. Stiamo parlando di ruote dove c'è trazione quindi collegate all'asse principale che parte sotto il motore.
Tiro ad indovinare, non c'è.
Emmeth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 09, 16:30   #2662 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2007
le spinette son tutto ok,,,, il differenziale centrale allora nn ce se fermo le 2 gomme anteriori tendono a girar lo stesso le posteriori..
io ho un apista da off dietro casa mia ke mi diverto con gli amici quindi n penso mi serva il diff centrale.... xo' sai mi era venuto il dubbio xke' smontando la parte sotto ero arrivato alla scatola dove ce attaccata anke la corona credevo fosse li dentro dato ke ci passa l'omocinetico,,, ps grazie refuso lo so ke cosi a occhio nn e' facile capire,,,
io spero nn sia nulla... hihi
wolf82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 09, 18:28   #2663 (permalink)  Top
cioe' mi spiego meglio se blocco le gomme anteriori le posteriori girano e le anteriori tendono a girare anke loro...nn e' ke se blocco 1 asse l'altro gira e quest sta fermo come succede se blocchi 1 asse anteriore dx e 1 posteriore dx...si l'ho preso usato l'e-revo e con le istruzioni in inglese e' 1 incubo,,
mi sa ke e' meglio ke smonto la scatola della trasmissione,,,, anke se dubito siano gli ingranaggi in metallo ke ci son dentro,, e' piu facile l' omocinetico anteriore dato ke nn si vede se e' sfilato qualcosa,,, devo smontare via.. parto dall'anteriore
Ultima modifica di wolf82 : 29 ottobre 09 alle ore 18:35
Vecchio 29 ottobre 09, 19:09   #2664 (permalink)  Top
L'avatar di Nick_ita
Data registr.: 26-07-2008
Residenza: Avellino
Immagini: 12
Originalmente inviato da Emmeth Visualizza messaggio
Veggente....
Nick_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 09, 20:54   #2665 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
..come tutte i differenziali il moto viene distribuito sui due alberi inversamente...quindi se uno ruota a dx l' altro è obbligato a girare a sx... prendi in mano il revo e fai girare le ruote ant in senso orario se hai il diff. centr le ruote post gireranno in senso antiorario...
se non hai il diff. centr..il moto delle ruote ant\post sarà nella stessa direzione...visto che ci stà 1a trasmissione a palo....sampliZ
http://limax.altervista.org/
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 09, 22:35   #2666 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Nick_ita Visualizza messaggio
Veggente....
No è che pochi ce l'hanno e serve solo se fai gare altrimenti si alza troppo spesso.
Funziona al contrario del viagra, cioè col centrale non ti si alza
Vecchio 29 ottobre 09, 22:39   #2667 (permalink)  Top
perfetto esaudiente... nn ce l'ho
Vecchio 29 ottobre 09, 22:40   #2668 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Provincia AQ
io per non farlo alzare troppo spesso ho allentato un po la frizione, per quanto riguarda il diff centrale anche io ho sentito che serve solo in gara o prima di qualche incontro a colpo sicuro nel caso della versione in pasticche blu..
E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set
batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero...
narsete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 09, 00:35   #2669 (permalink)  Top
Residenza: Avellino
Immagini: 12
Capito....se hai le 6S vai di diff centrale altrimenti si allenta un pochinino la frizione
Vecchio 30 ottobre 09, 12:22   #2670 (permalink)  Top
voi come tarate la frizione?? dal manuale sembra quasi ke bisogna vitare tutto il dado poi svitarlo di 1/4 1/8 360gradi ecc.. dipende da come si vuole usare la frizione,,,
indeciso tra traxxas e-revo e Traxxas E-Revo Brushless RTR Doctor79 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 42 01 dicembre 10 16:46
Traxxas Revo 3.3 Official Thread blot11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 08 agosto 09 23:43
TRAXXAS REVO hjogi Automodellismo 9 22 giugno 09 00:44
Traxxas E-Revo Brushless (Official Topic) billy54 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 21 aprile 09 13:13
traxxas revo secco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 27 maggio 07 15:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:09.
