26 settembre 09, 21:58 | #2511 (permalink) Top | ||
Sospeso Data registr.: 24-08-2009 Residenza: Brianza
Una volta girato il dado come indicato dal manuale, dicono che conviene girarlo a tentativi in più o in meno anche di meno di 1/16 di giro per regolarla bene, ma non so ancora bene in base a che osservazione si determini il punto ottimale. Citazione:
Il cutoff automatico è a 3.0V per cella. Molti lo mettono a mano a 3.2V con il cavo per star più cauti. Il riferimento Castle comunque è il voltaggio TOTALE di entrambe le batterie. | ||
27 settembre 09, 08:36 | #2512 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2008
Da stock che olio cè sugli ammortizzatori? il 400 sarebbe piu morbido o piu duro? Qualè il kit per montare il differenziale sull'erevo? perchè su model sport ne ho visti diversi e non so quale sia quello giusto Traxxas Differential Kit E-Revo Traxxas Differential Spool for Revo Altra cosa, sapete se su model sport vendono cerchi prooline (quelli bianchi chiusi) con offset 1/2 da 17mm? Perchè non sono riuscito a trovarli....Voi dove vi rifornite per ricambi taxxas? | |
27 settembre 09, 09:50 | #2513 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Palermo
Quindi, in buona sostanza, utilizzando il revo con due pacchi di 2S, devo settare il cust off a 12 V ...(3v x 4s = 12v) , mentre se usassi le 3 S (3v x 6s = 18v) giusto? in realtà avevo sentito che il voltaggio minimo in sicurezza dovrebbe essere intorno ai 3,2... per questo volevo utilizzare il cavetto.... in una pagina del post ho letto che nella programmazione del mamba ci sono solo queste alternative per cui qualcosa mi sfugge: "Il punto di programmazione n. 7 che è il "Cutoff Voltage" ha solo queste scelte: 1) None (Default) 2) Auto-Lipo This setting allows you to go back and forth between 2 and 3 cell lipo packs [...] 3) 5v Cuts off/limits the motor speed/Acceleration when the pack gets down to 5 volts. A good setting for racing or bashing in any vehicle using 8-12 NiMH or NiCad packs. 4) 6v Cuts off/limits the motor speed/Acceleration when the pack gets down to 6 volts. [A MUST USE setting for 2 cell (7.4v) Lithium Polymer packs. You will irreversibly damage your packs using a lower cutoff voltage!] 5) 9v Cuts off/limits the motor speed/Acceleration when the pack gets down to 9 volts. [A MUST USE setting for 3 cell (11.1v) Lithium Polymer packs. You will irreversibly damage your packs using a lower cutoff voltage!] 6) 12v Cuts off/limits the motor speed/Acceleration when the pack gets down to 12 volts. [A MUST USE setting for 4 cell (14.8v) Lithium Polymer packs. You will irreversibly damage your packs using a lower cutoff voltage! Use of a 4 cell LiPo pack is covered under warranty ONLY on Monster Max ESCs.]= Non ci sono altre scelte... per cui mi sembrerebbe di capire, se devo considerare il voltaggio totale delle pile che non viene contemplata l'ipotesi di utilizzo di pacchi da 3 celle. infatti 3celle x 2 pacchi = 6 celle; 6 celle x 3volt = 18 volt....sbaglio? @ Bhaal: il differenziale centrale corretto credo proprio sia il primo... |
27 settembre 09, 11:22 | #2514 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 | ||
27 settembre 09, 12:07 | #2515 (permalink) Top | |
27 settembre 09, 19:30 | #2518 (permalink) Top |
secondo voi questi sono cerchioni? Pro-Line LPR Velocity 17mm fits LPR tyres - Black - 1/2th offset mi servono per le crimefighter...che siano da 17mm con offset 1/2... o sono gomme? |
indeciso tra traxxas e-revo e Traxxas E-Revo Brushless RTR | Doctor79 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 42 | 01 dicembre 10 15:46 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 22:43 |
TRAXXAS REVO | hjogi | Automodellismo | 9 | 21 giugno 09 23:44 |
Traxxas E-Revo Brushless (Official Topic) | billy54 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 21 aprile 09 12:13 |
traxxas revo | secco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 27 maggio 07 14:50 |
