![]() | #1972 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
| ![]() ..quindi ce ne sono di + lunghe..dove.. ![]() sì le molle del summit mi sembrano leggermente + larghe di diametro.. x il tranny potrei essere molto interessato a tuo old style ammuffito..l' ho avuto sull' e-maxx 3906 ..una meraviglia..mai un problema..ti mando pm...x sentenziare un possibile passaggio di proprietà.. ![]() ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
![]() | #1973 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2008
Ciao a tutti! Come al solito, avrei bisogno di un paio di consigli ![]() Dopo ben 5 scariche, la ruota posteriore del mio e-revo mamboso si è completamente desciapata, spaccando in 2 il copertone ![]() 1)Ora ho deciso di prendere le proline cimefighter mm2 con offset maggiorato, che ne pensate? Inoltre volevo chiedervi sempre per il setup abbassarla, indurirla e stabilizzarla. 2)Conviene mettere il differenziale centrale per trasmettere meglio la potenza? Mi confermate che sarebbe questo? o ce ne sono anche di meno costosi? Traxxas 5414 - Differential kit - center (Complete for Revo) (assembled with 100K oil) Requires forward-only conver - Traxxas Revo Hop Ups - Wheelspin Models UK 3)Inoltre per abbassarla e indurirla, consigliate di mettere le barre antirollio? Mi confermate che sarebbe questo il kit? o ce ne sono di meno costosi? Traxxas 5498 - Sway bar kit - Revo (front and rear) (includes thick and thin sway bars and adjustable linkage) (req - Traxxas Revo Hop Ups - Wheelspin Models UK 4)Inoltre sempre per abbassarla, ho visto questi Traxxas 5338R - Toe links - Revo (Tubes red-anodized - 7075-T6 aluminum - stronger than titanium) (128mm - fits fron - Traxxas Revo Spares - Wheelspin Models UK Avendo la chiave per regolarli, secondo voi montandoli davanti e dietro è possibile abbassarla ancora di più?? Grazie a tutti!!! CHE POOOTENZA STO MAMBAAAAAAAAAA |
![]() | #1974 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
1) Buone gomme le ho prese anche io , ma se non le usi in pista bella liscia e senza pietre ti durano una scarica , per quato riguarda l'assetto se non vai sul liscio non puoi abbassarla e per indurirla devi cambiare olio negli ammo se no rimbalza , comunque se predi gomme con offset maggiorato 1/1 offset molti problemi di stabilità e cappottamenti spariranno sembrerà un'altra macchina . 2) il differenziale centrale ti da i soliti benefici che non sto ad elencari , io lo ho provato e lo ho dovuto togliere per questi motivi se chiedi gas l'avantreno frulla le ruote diventano dei palloni e le distruggi , oltretutto se ti lanci in velocità e la butti in curva di prepotenza riski che và indietro tipo le macchine da drift e sempre perkè frulla di bestia e quindi scava senza andare in avanti fai più fatica a trovare lo spunto sotto i salti , io te lo sconsiglio ti consiglio di lavorare di + con la sensibilità del tuo dito anche se ancora devo provare soluzioni del tipo stucco al posto dell'olio nel diff . 3) le barre antirollio le consiglio solo su pista super liscia sempre perkè il mezzo pesa e tende a spanciare con le slitte . 4) quelli sono per la convergenza e sono lunghissimi , comunque se già hai messo i bracetti nei fosi piu bassi e vuoi abbassarla ancora puoi levare quegli anellini blu sui bachetti originali e al limite puoi accorciare l'escursione delle molle ma sei sicuro che stai percorrendo la via giusta ? stai creando un battitaspeto non un mezzo da off ! ............il diff per l'e revo è tutto nero non so se quello che hai postato va bene e le barre non ho controllato , ma dammi retta prima procurati le gomme a off set maggiorato e poi rianalizza la situazione . i tiranti della campanatura comunque ti consiglio di prenderli sono precisamente questi Traxxas Aluminium Toe Links ma a quel punto devi mettere anche questi Traxxas Push Rod Aluminium Assembled altrimenti stona ![]()
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 25 luglio 09 alle ore 11:14 | ||
![]() | #1975 (permalink) Top | |
![]() Grazie mille per i consigli! Il mio problema principale è che non riesco ad aprire...Faccio quasi tutta la pista con metà del gas. In rettilineo appena provo ad aprire la macchina si alza, è scorbutica e cattiva ![]() E' divertente da guidare, sopratutto quando hai tutta quella potenza, però sul giro paga molto non poter aprire e scaricare a terra tutto il potenziale. Leggendo in giro con il differenziale si dovrebbe distribuire meglio la potenza e quindi fai molte meno impennate. Stessa cosa per l'altezza. La macchina si alza molto e quindi lo sterzo lavora meno...Perdi in direzzionabilità Tu quindi mi consigli di cambiare solo gomme e poi decidere? Effettivamente penso che il cambiamento sia evidente, anche per lo sterzo. Potresti spiegarmi un attimo gli offset? Praticamente allungano la carreggiata, ma quanti tipi ce ne sono? 1/1 e 1/2? ps: ho effettuato il cambiatmento allo sterzo e la guidabilità è aumentata notevolmente!! pss: allego foto della gomma ![]() Ultima modifica di Bhaal : 25 luglio 09 alle ore 11:32 | |
![]() | #1976 (permalink) Top |
La gomma pari pari a come si è aperta la mia , certi insistono a dire che son buone gomme comunque sorvoliamo , io ti consiglio di mollare un pelo la frizione se già non lo hai fatto e di intervenire sulle regolazioni dell'esc tipo start power low timing a zero punch contor all'80% o adirittura al 100% e devi metterti in testa che il griletto dovrai sempre dosarlo non potrai mai con nessun setting uscire ed aprire tutto ammeno che non monti il diff centrale e ogni 3 scriche cambi cardani e gomme anteriori e comunque non hai un buon spunto co, diff centrale a mio parere .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
![]() | #1977 (permalink) Top |
| ![]() New Traxxas Summit GTR Shocks Long Travel Springs 5610 su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies ![]()
![]() | #1978 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Puoi consigliarmi un treno di gomme (comprese di cerchioni) per l'erevo brushless (esagoni da 17) su Lindinger? Sto per fare un ordine in questo sito, e vorrei prendere anche delle ruote, ma di automodellismo ne capisco ben poco.
__________________ Visita il mio sito! |
![]() | #1979 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1980 (permalink) Top | |
![]() ..............una gomma che in pista può andare bene su asfalto dura una scarica , non dico di leggere il regolamento riga per riga ma almeno usiate il buon senso , il tuo revo è brushless??? magari a 6 s??? quelle che ha indicato niki ad aempio son valide ma solo in pista ( e senza pietre )
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 | |
indeciso tra traxxas e-revo e Traxxas E-Revo Brushless RTR | Doctor79 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 42 | 01 dicembre 10 15:46 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 22:43 |
TRAXXAS REVO | hjogi | Automodellismo | 9 | 21 giugno 09 23:44 |
Traxxas E-Revo Brushless (Official Topic) | billy54 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 21 aprile 09 12:13 |
traxxas revo | secco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 27 maggio 07 14:50 |
