![]() | #1442 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: Bardonecchia (TO) 45°04.43N 6°41.21E
Ho trovato un sistema per consentire all'E-Revo Brushless Ediction l'utilizzo notturno, con del semplice velcro si potrebbe montare sulla carrozzeria: Proiettore portatile Maxa Beam da 7.500.000 candele Peak Beam Systems, Searchlight |
![]() | #1443 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Be'...da quello che dice il sito potresti usare il tuo erevo per "far rispettare il confine delle acque territoriali, sorvegliare le frontiere .... etc etc" ![]()
__________________ ....... | |
![]() | #1446 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2008
Avrei bisogno di una informazione ![]() Dunque l'e-revo(brushed) monta due batterie. Io ne userei due da 2S da 7.4v che inserite nella macchina (in serie se non erro) raggiungerei 14.8V a 4000mhA (sommo le tensioni mentre le corrente è sempre la stessa) Ora volevo chiedere...durante la ricarica delle batterie, io devo bilanciare le celle di una sola batterie o di tutte e due? |
![]() | #1447 (permalink) Top | |
![]() | #1448 (permalink) Top | |
![]() Le LiPo vanno bilanciate per una loro maggiore durate e per prevenire problemi. Se le carichi singolarmente, bilanci quella in carica. Quindi prima una e poi l'altra. Se le metti in serie per caricarle, devi bilanciarle come se si trattasse di un'unica lipo 4S usando un cavo apposito. ![]()
![]() | #1449 (permalink) Top | |
![]() Ok, le premesse erano vedere se avevo capito bene.. ![]() Cmq avendo un caricatore da 2 batterie (hyperion duo) mi consigli di caricarle insieme e bilanciandole insieme o ricaricarle come se fossero separate? | |
![]() | #1450 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
Bhaal, i pacchi devono avere al loro interno le celle bilanciate..questo è il punto. poi dipende da che carichino hai..puoi caricare un pacco alla volta oppure caricare 2 pacchi insieme..ma in questo caso il carichino deve supportare il carico elettrico e devi comprare o farti un deviatore x i cavi di bilanciamento dei 2 pacchi. ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
indeciso tra traxxas e-revo e Traxxas E-Revo Brushless RTR | Doctor79 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 42 | 01 dicembre 10 15:46 |
Traxxas Revo 3.3 Official Thread | blot11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 08 agosto 09 22:43 |
TRAXXAS REVO | hjogi | Automodellismo | 9 | 21 giugno 09 23:44 |
Traxxas E-Revo Brushless (Official Topic) | billy54 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 21 aprile 09 12:13 |
traxxas revo | secco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 27 maggio 07 14:50 |
