Vecchio 15 maggio 08, 13:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Batterie stilo per monster truck?
Ho appena comprato su ebay batterie stilo ricaricabili da 3900 mah le uso sul mio monster truck, che ho modificato anche con un bel datalogger, vediamo se funziona, secondo voi il motore funziona anche con 9,6 volt invece che con i canonici 7,2 o devo limitare la tensione al motore? Oppure gli devo limitare la corrente? Fatemi sapere ciao
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 15:08   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Io più che al motore penserei più alla meccanica e al regolatore perchè se il regolatore regge solo 7,4 V con i 9 lo brucci immediatamente, se invece riesci ad accendere e far muovere il moster potresti friggere la meccanica che magari non è tarare per quella potenza visto che i motori attuali più potenza gli dai e più forte vanno!!
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 08, 15:38   #3 (permalink)  Top
Per la meccanica non c'è da preoccuparsi i miei "test" di torsione e trazione hanno dimostrato che un monster truck è bello robusto, allora ridurrò la tensione al regolatore elettronico anche se dubito che due volt in più possano veramente danneggiarlo
Batterie stilo ricaricabili nuove e triton ftato Batterie e Caricabatterie 2 10 settembre 07 20:37
Come unire batterie stilo da v 1.2 ???? satmania63 Batterie e Caricabatterie 1 01 giugno 07 00:44
Stadium Truck O Monster Truck? lord75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 08 settembre 06 21:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:32.
