Vecchio 17 aprile 08, 02:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cesede
Data registr.: 29-06-2005
Residenza: portici
Angry Help Problema Frizione Traxxas Rustler Un Vostro Aiuto Sono Diperato Skiev Help
ho un problema che non riesco a risolvere,praticamente mi era successo precedentemtne che la corona si era sgranata poco prima che si sgranasse sembrava che la frizione slittasse .ho sostituito con una nuova corona ma il problema persiste ,praticamente quando accellero sembra che la frizione slitti come se il motore girasse a vuoto .ho provato ad accostare il pignone al motore in modo da farlo combaciare (denti e denti ),ma non è cambiato nulla
RAAZZI AIUTATEMI
cesede non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 03:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cesede
Residenza: portici
praticamente a ruote a terra gira solo il pignone , praticamente il pignone gira sulla corona slittando senza fare presa ai denti della corona .mentre quando alzo le ruote gira regolarmente .
ho provato a stringere piu' volte le viti del motore ed avvicinando il pignone alla corona ma i denti della corona e del pignone combaciono .
forse è un problema dell'ingranaggio interno ?
non so a cosa pensare
Vecchio 17 aprile 08, 09:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
Data registr.: 01-11-2007
Non ci ho capito molto
comunque, escludiamo per ora la rottura.
Quando alzi le ruote mi dicevi che gira normalmente... Hai controllato ci siano i carboncini della frizione montati correttamente? Il piattello su cui poggiano è nella sua sede? Il pignone è fissato correttamente? Hai stretto abbastanza la frizione?
Skiev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 11:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cesede
Residenza: portici
per farti capire ,
il pignone gira a vuoto sulla corona ,ho provato ad accellerare un pelino con macchina ferma e noto che fa gioco il pignone sulla corona,è come se non ci fosse trazione ,la corona gira sul pignone e la macchina non cammina
ti dico cosa ho smontato :
1)ho estratto il bulloncino con la molletta
2)ho svitato le 3 viti poste sulla corona
3)ho estratto il cuscinetto ed il disco freno
4)nel fare questa operazione se ne è venuto anche il disco posto sull'albero di tramissione ,qui ho tolto 2 dischetti uno che cobacia sull'altro adincastro.
PER IL MONTAGGIO HO SEGUITO LO STESSO PROCEDIMENTO DI PARTENZA
ho rimesso tutto come era .
ho fissato prima il disco alla corona con il cuscinetto e le 3 viti ,ho riposizionato i due dischetti sull'albero di trasmissioe ,ho reinserito la molla con il dado ed ho stretto .
FORSE HO DIMENTICATO DI MONTARE QUALCHE ALTRO PEZZO ?
Vecchio 17 aprile 08, 12:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cesede
Residenza: portici
ARCANO scoperto ,
praticamente si è rotto questo pezzo e chiaramente non aveva trazione ,
si è spaccato il pezzo di plastica ,ora che ricordo presi una botta al posterirore ma non ci diiedi peso .allungo andare ha ceduto infatti mentre camminavo si è staccato completamente
Vecchio 17 aprile 08, 13:29   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cesede
Residenza: portici
ora dovro' fare la via crucis per trovare questo ricambio...... che palle
Vecchio 17 aprile 08, 14:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Skiev
ecco perchè... andavi di differenziale a gogò
Meglio così... la trasmissione era peggio.
Vecchio 08 maggio 08, 22:44   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2008
ragazzi
con una corona da 90 e pignone 16 LA RIPRESA SARA' BRUCIANTE ?
jato000 non è collegato   Rispondi citando
Traxxas rustler vxl xxxnt Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 47 28 febbraio 09 20:21
Ho Testato Il Rustler Vxl Conun Pacco Da 9 Celle Prime Impressioni Giudizio Da Skiev jato000 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 15 30 marzo 08 13:01
traxxas jato 3.3 aiuto sono in difficoltà!!!!! control18 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 31 15 gennaio 08 19:34
traxxas rustler xxxnt Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 7 28 marzo 07 22:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:22.
