17 settembre 08, 22:20 | #851 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
La velocita del servo originale è 0,16 secondi quella del losi 0,17 non credo sia aprezzabile 1 centesimo di secondo per le saldature originali allora ok ma il positivo alla base del regolatore è molto frusto cosa faccio ci faccio un riportino di stagno sopra i fili che iniziano a cedere?? .............................ho appena montato tutto ed il salvaservo mi sembra un filo mollo speriamo di non dover dire era meglio se le mani me le mettevo nel cuculo . .............al limite proverò a rispessorare la molla la vedo già buia
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 17 settembre 08 alle ore 22:27 |
17 settembre 08, 22:41 | #852 (permalink) Top |
Sabato pome vado a girare in un pistino bello spianato piccolo e engusto , ci giravano con i buggy 1/8 a skioppo ma da almeno un mese è stata chiusa con denunzia per il rumore quindi è terreno da elettrico , credo propio che mi porterò il rustler , 1 per provarlo e 2 perkè penso che in quel budellino mi permetterà di girare molto a lungo con 3 batterie . vorrei precisare una cosa , il motore un pò per leggenda , vuoi che esteticamente è bello , parisimonioso ma in generale và molto bene ecc mi è piaciuto molto ma tra tutti quelli che ho visto è quello che ha l'effetto tremolio in partenza più accentuato , anche da appena acceso , il losi lo accenna appena da bollente , il novak non lo fà per niente , il 3.3 kv cinese un pochino ma troppo in retromarcia , ho visto dei mamba però di scale più piccole acennare la cosa , il VXL moltissimo , magari non è fondamentale ma per chi deve ponderare la scelta magari importa .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
17 settembre 08, 23:46 | #854 (permalink) Top |
Ho aggiunto le foto del ruslter nel link sotto .................................secondo voi come devo affrontare la faccenda filo che si inizia a sgualcire alla base del regolatore ???
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 Ultima modifica di Duzzo : 17 settembre 08 alle ore 23:53 |
18 settembre 08, 20:50 | #855 (permalink) Top |
Oggi ho fatto un pò di spesa su Modelsport , ho ordinato 2 corone 1 da 83 ed una da 76 , un pinione da 28 , una ventola VXL e una Novak da 30 per il regolatore losi . ...........................mi chiedo si può accopiare il pigno da 28 con la corona da 76 ??? magari non arriva a toccare ............................con le 8,4 posso tirarlo come rapporto ???
20 settembre 08, 21:05 | #856 (permalink) Top |
Stamane ho testano in una pista terra moquette da 1/10 , ho girato almeno 1 ora con due batteri mooooooooooooooooolto buno ma mi si sono strappate le teste degli ammo posteriori una completamente l'altra li li per , per ora sono fermo ma ho piantato gli ammo in alu dello speed t d'ufficio davanti .
21 settembre 08, 21:28 | #857 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
22 settembre 08, 00:58 | #858 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2008 Residenza: Riva del Garda
| Prima la bilanciatura, poi l'assetto
L'assetto non serve a compensare i problemi di bilanciatura: il mezzo va prima bilanciato, poi si cerca il miglioramento con l'assetto appropriato al terreno. Ho lo stampede non il rustler, ma il problema del motore a sbalzo sull'asse posteriore è comune ad entrambi... ciò, sommato al 2wd e alla potenza del velineon, pregiudica la capacità di sterzare! Cioè anche senza darci dentro, si finisce sempre esterni alla curva... L'unica alternativa per avere un mezzo un po piu bilanciato immagino che sia appesantire l'avantreno oltre l'asse anteriore, quindi niente di meglio che un bel paraurti! che manca su questi mezzi... Quindi propongo di dare il via ad una serie di progetti, che ne dite? |
22 settembre 08, 01:09 | #859 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Bologna
Però (e lo dico da profano) ho sentito da qualche esperto del settore che appesantire l'avantreno in un 2wd a trazione posteriore può portare il mezzo ad andare in testacoda in curva. Ma sperimentare non fa mai male. | |
22 settembre 08, 01:13 | #860 (permalink) Top |
Vi propongo anche, se non ci avete già pensato, di appoggiare il vostro mezzo su 4 bilance di precisione, una per ciascuna ruota. Così sarete in grado di verificare il bilanciamento, la posizione del baricentro deve essere perfettamente centrale!! sennò il rustler non atterra mai dritto o comunque il carico sugli ammo è scomposto... Se il motore è posizionato a sinistra sembra ovvio che la parte post. destra va bilanciata... così alla fine l'asse post. peserà di piu e dovremo appesantire ulteriormente l'asse ant. Ma tutto ciò si riscontra con precisione con le bilance. Che ne dite? |
Traxxas rustler vxl | xxxnt | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 47 | 28 febbraio 09 20:21 |
rustler vxl | marcoevo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 04 agosto 08 21:29 |
selezionare pacco batteria per traxxas rustler vxl | jato000 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 15 marzo 08 23:13 |
Traxxas Rustler Vxl Guardatevi Video è Un Mostro !!!!!! | jato000 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 18 febbraio 08 09:49 |
Un Consiglio Acquisto Lipo X Traxxas Rustler Vxl | jato000 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 19 | 08 febbraio 08 20:30 |
