02 marzo 13, 14:40 | #3951 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2013 Residenza: aversa
04 marzo 13, 21:44 | #3952 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2010
ragazzi oggi ho comprato il rustler 210 euro usato poco , con gomme anaconda e gomme originali pacco batteria nimh ; allora , sulla radio è impostata la modalità 50/50 , per selezionare la modalità 70/30 come devo fare?se muovo solo dal telecomando la macchina va da sola a retromarcia , devo impostare qualcosa dal esc? inoltre volevo sapere dove posso trovare (eventuale codice) i dadini che tengono avvitate le ruote le ruote al trascinatore , già una gomma mi è volata all'aria e ho perso il dado ; queste batterie hanno già il connettore traxxas quindi non dovrei tagliare niente Turnigy nano-tech 4000mah 2S 40~80C Lipo Pack (TRA2841 Slash/Rustler/Bandit/Stampede compatible)(NL) ?saluti |
05 marzo 13, 11:40 | #3954 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2010 Residenza: nardò
Per impostare il 70/30 devi rifare l'accoppiamento radio-esc la procedura la trovi sul libretto d'istruzioni, la batteria và bene, rientra nella fascia media come qualità ma in tanti si trovano bene con le turnigy (me compreso), i dadini li trovi anche in ferramenta basta che chiedi quelli flangiati autobloccanti (hanno la base più larga e il gommino che fà in modo che non si svitino con le vibrazioni).
06 marzo 13, 15:23 | #3958 (permalink) Top |
ciao scusa , mettendo uno spessore di plastica nera tra la molla e la parte superiore dell ammo la molla sta più abbassata e non dovrebbe essere più rigida , come con gli ammo che hanno la ghiera di regolazione in pratica
08 marzo 13, 13:10 | #3959 (permalink) Top |
Si così facendo la comprimi e di conseguenza aumenti le spire x lunghezza così facendo diventa più dura, però diminuisci anche la corsa utile dell'ammo (perchè la molla è diventata più corta) e alzi il mezzo (che in curva ti si capotta più facilmente) quindi per irrigidire senza variare questi parametri (che sembrano sciocchezza ma li noti durante l'uso) è meglio cambiare molle e olii (molle più dure con olii più densi)...il tutto naturalmente lo devi provare e riprovare finchè non trovi un assetto che và bene a seconda di dove e come lo usi.... |
Traxxas rustler vxl | xxxnt | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 47 | 28 febbraio 09 20:21 |
rustler vxl | marcoevo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 04 agosto 08 21:29 |
selezionare pacco batteria per traxxas rustler vxl | jato000 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 15 marzo 08 23:13 |
Traxxas Rustler Vxl Guardatevi Video è Un Mostro !!!!!! | jato000 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 18 febbraio 08 09:49 |
Un Consiglio Acquisto Lipo X Traxxas Rustler Vxl | jato000 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 19 | 08 febbraio 08 20:30 |
