Vecchio 07 gennaio 13, 15:24   #3881 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2011
Residenza: Milano
Ecco un video di qualche secondo giusto per darvi un'idea
darkovico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 15:35   #3882 (permalink)  Top
L'avatar di salentoskr
Data registr.: 28-07-2010
Residenza: nardò
O le ruote sono sbilanciate o il perno dove si avvitano leggermente storto....Per vedere se sono sbilanciate montale sull'anteriore e vedi se girandole piano si fermano sempre da una parte...se si lì hanno più peso e bisogna bilanciare mettendo del peso dall'altra parte...(io uso della gomma adesiva tipo plastilina recuperata dal lavoro...è quella specie di pasta che si usa per sigillare i piani cottura/lavandini nelle cucine ma ci sono dei pesi fatti apposta).Se sono i perni si vedono facendoli girare senza ruote ed esagoni....
salentoskr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 17:50   #3883 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ok ho provato a far girare le ruote posteriori davanti e mi sembrano tutte sbilanciate, anche quelle davanti, anche se un po' meno. Infatti ho provato a mettere quelle davanti dietro e il movimento convulso e' nettamente diminuito seppur ancora presente. Niente devo cambiare sicuramente le ruote e gia' che ci sono allora faccio guardare anche i perni. In ogni caso non c'e' niente da fare, il pignone si sfila anche se il movimento e' diminuito.
Ah essendo niubbo non so come togliere gli esagoni, sembrano magicamente incollati
Vecchio 07 gennaio 13, 19:39   #3884 (permalink)  Top
L'avatar di uoppy
Data registr.: 19-02-2012
Residenza: Chivasso (TO)
per gli esagoni, basta che fai forza o con la chiavetta in dotazione o con un cacciavite piatto. Sono ad incastro...
STADIUM TRUCK LOSI 22T
DRONE EACHINE RACER 250
uoppy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 13, 12:15   #3885 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ok cambiato le ruote, ma ancora non va bene, ho paura che il perno posteriore sinistro sia storto. Cosa si puo' fare?
Vecchio 08 gennaio 13, 12:30   #3886 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Quando tenti di togliere gli esagoni il miglior metodo è con 2 cacciaviti piani messi a 180 gradi uno dall'altro e stai attento a fare forza verso l'esterno : ovvero la punta del cacciavite sull'esagono e la parte piatta sul bordo esterno del cuscinetto....se fai lì'incontrario rischi di sciupare la protezione dei cuscinetti....
smontato l'esagono uscirà la spina ed a quel punto potrai estrarre il mozzo...se hai un calibro ( si trovano a pochi euro ) il manico con la scala graduata serve anche come dima per verificare che un pezzo sia diritto : va bene anche un righello , ci appoggi il giunto e poi lo giri per vedere che rimanga aderente alla dima ....se è storto ti salterà subito all'occhio non tentare di raddrizzarlo perchè si ripiegherà subito.
controlla anche la sede degli esagoni , con il giunto in mano e la spinetta infilata prova a mettere gli esagoni per vedere se tutto combacia senza giochi eccessivi o soqquadrature
Vecchio 08 gennaio 13, 12:58   #3887 (permalink)  Top
Residenza: Milano
non avevo notato ma già ad occhio si vede che è storto, anche solo girando le ruote a mano si vede che "ondeggia"...
Vecchio 08 gennaio 13, 13:12   #3888 (permalink)  Top
Residenza: nardò
Io uso anche un altro metodo...sempre da smontato poggio la parte in ferro su una superficie liscia tipo bordo di un tavolo e lo faccio rotolare....se è storto vedrai che ci sarà un pò di spazio che si forma tra perno e piano, lo sentirai anche che gira storto....cmq è normale che si pieghino se fai basching un pò più estremo...io nè ho sempre alcuni di scorta e nei miei ordini nè prendo sempre una coppia in più....
Vecchio 08 gennaio 13, 14:01   #3889 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Quindi dite che basta cambiare i perni e dovrebbe sistemarsi? Il mio problema e' anche smontarli... Una volta tolto l'esagono, e con il barilotto in mano non so come toglierli...
Vecchio 08 gennaio 13, 14:11   #3890 (permalink)  Top
Residenza: nardò
Facile smonti il barilotto e lo sfili....il dramma sarà togliere la spinetta del semiasse....lì devi forzare un pò sia a toglierlo chè a metterlo....aiutati con un giravite a levarlo...quando lo rimonti prima fai entrare una spinetta nel foro e poi forzi un pò per fare entrare l'altra magari aiutandoti con un giravite ad allargare il semiasse...ma non troppo sè nò lo spezzi....con un pò di pratica diventerà QUASI facile..... cmq è una delle operazioni che più odio fare.....
Traxxas rustler vxl xxxnt Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 47 28 febbraio 09 20:21
rustler vxl marcoevo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 04 agosto 08 21:29
selezionare pacco batteria per traxxas rustler vxl jato000 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 15 marzo 08 23:13
Traxxas Rustler Vxl Guardatevi Video è Un Mostro !!!!!! jato000 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 18 febbraio 08 09:49
Un Consiglio Acquisto Lipo X Traxxas Rustler Vxl jato000 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 08 febbraio 08 20:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:53.
