25 gennaio 12, 15:53 | #3551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-07-2011
grazie
__________________ TRAXXAS RUSTLER VXL: Velineon 3500\esc Velineon VXL-3s \Radiocomando TQ traxxas...... CARICALIPO: imax b3 Blixer: work in progress | |
25 gennaio 12, 19:25 | #3552 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2007 Residenza: Genova
con le 2.8 se a manetta su una superfice ad alta aderenza tipo asfalto provi a chiudere il raggio di una curva ribalti alla velocità della luce altro che un ribaltamento con 4 Venom i rapporti adeguati è un'altra cosa .
__________________ Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257 |
30 gennaio 12, 17:57 | #3553 (permalink) Top |
che olio mi consigliate per gli ammo (considerando che la uso su asfalto) e che manutenzione devo fare? grazie
01 febbraio 12, 21:05 | #3556 (permalink) Top |
io su terra ho provato il 300 il 350 ed il 400 e tutti sembrano andare bene forse il 400 dietro è il migliore almeno per l'uso che ne ho fatto io ovvero pista più o meno dissestata quindi prova 450 su tutti e 4 di certo non sbaglierai di molto . ..metterai molle particolari o userai quelle di serie ?
01 febbraio 12, 21:11 | #3557 (permalink) Top | |
cmq a breve le cambio......... ho notato che e ruode davanti hanno un gioco di 1 mm penso si normale?? che manutenzione base gli devo fare? x l'olio roba tipo questo ? Yeah Racing (#YA-0228) Shock Oil 450 | eBay
__________________ TRAXXAS RUSTLER VXL: Velineon 3500\esc Velineon VXL-3s \Radiocomando TQ traxxas...... CARICALIPO: imax b3 Blixer: work in progress Ultima modifica di donny : 01 febbraio 12 alle ore 21:16 | |
01 febbraio 12, 21:22 | #3558 (permalink) Top |
la manutenzione è pressoché zero, se vuoi indurire per tuo gusto il diff posteriore devi aprirlo ed aggiungere del grasso altrimenti dopo un annetto o un centinaio di scariche potrai rifare il diff, se vuoi dare un po di grasso alla cascata di ingranaggi puoi farlo anche senza aprirla in due la cassa la levi dal telaio e sotto ce una apertura tappata con della roba adesiva che poi ovviamente ripristinerai . Gli ammo quando li vedi troppo spompi perché comunque un po di olio lo lo perdono tutti li rifai a tuo gradimento . Magari quando la pulisci controlla i rumori e la scorrevolezza dei cuscinetti, io per mia esperienza sconsiglio di lubrificare i cuscinetti con wd40 o svitol si slava via il grasso e diventano subito rumorosi e durano meno conviene fin che tengono le schermature in gomma levare il più grosso e lasciarli quietare .
19 febbraio 12, 19:49 | #3559 (permalink) Top |
salve, oggi dopo un po' di giri con il rustler, a bassa velocità intorno ai 20km orari o preso in pieno un muro e l'ho colpito con il telaio, tutto ok, però ho notato che mi fà un rumore dal retro (dove si trova la corona) tipo ferri che si muovono senza grasso, però nno perde nè potenza ne stabilità, non sò cosa sia, ma ho notato che girando a mano le ruote a mezzo giro si impuntano un po', allora sarà la corona o cosa? grazie
Traxxas rustler vxl | xxxnt | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 47 | 28 febbraio 09 20:21 |
rustler vxl | marcoevo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 04 agosto 08 21:29 |
selezionare pacco batteria per traxxas rustler vxl | jato000 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 15 marzo 08 23:13 |
Traxxas Rustler Vxl Guardatevi Video è Un Mostro !!!!!! | jato000 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 18 febbraio 08 09:49 |
Un Consiglio Acquisto Lipo X Traxxas Rustler Vxl | jato000 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 19 | 08 febbraio 08 20:30 |
