Vecchio 03 agosto 11, 11:41   #3271 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: bellinzago lombardo
a poi un'altra cosa..
nelle batterie cosa significa la lettera C?
non so 2s 5000 25 c, ho capito che 2 s sono le celle, 5000 l'autonomia ma il resto no =)
-alessandro- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 19:36   #3272 (permalink)  Top
L'avatar di Simon14
Data registr.: 05-05-2011
Residenza: Bari
Originalmente inviato da -alessandro- Visualizza messaggio
simon grazie mille,
sei stato molto chiaro ed esaustivo..
ora devo solo decidermi a comprarlo..a parte che in negozio dove sono andato è finito e deve arrivare dunque comunque devo aspettare...
tu come ti ci sei trovato con questo mezzo è robusto? a 2s la trasmissione dura un po'? io ho una caster brushless che con le solo pile normali ogni 10 scariche, mangia le coroncine, una palla...
Si, ti assicuro che la corona dura.... io ho il rustler precisamente dal 20 maggio e l'ho usato abbastanza con 2s , l'unica cosa che si consuma sono le gomme posteriori , non durano niente. Ti consiglio di comprare anche una coppia di gomme posteriori. Per quanto riguarda le gomme anteriori io da maggio ho ancora quelle e stanno al 90%. Il mezzo ti assicuro che è robusto in 3 mesi ne ho prese di botte... (non ho rotto ancora niente)
PS: GUIDA SULLE LIPO QUI: batterie LiPo
GUIDA SUI C DI UNA BATTERIA QUI: batterie LiPo 2
Per le lipo , prima di lasciarle inutilizzate per un po di tempo , fagli una carica "storage" che le mette a riposo e non le fa gonfiare o rovinare per l'inutilizzo.
Ricordati di comprare il carrello che ha priorità massima sul resto delle cose da comprare .
Comunque i C sono quanti ampere eroga una batteria , sopra ti ho postato la spiegazione dettagliata.
Per qualsiasi altra domanda non esitare a chiedere ;)
Ciao....
Traxxas Rustler VXL - Tamiya TL01
E-sky Belt CPX
Ultima modifica di Simon14 : 03 agosto 11 alle ore 19:43
Simon14 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 19:40   #3273 (permalink)  Top
L'avatar di Simon14
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Stefanozonta Visualizza messaggio
Grazie, io ho avevo 2 lipo 3s e ora ne ho solo 1 causa lipo gonfia
Ora devo capirmi con hobbyking come acquistare e se conviene visto i prezzi di spedizione e poi vedo di ordinarle nuova
Ciao!
Stefanozonta, io da hobbyking mi sono trovato sempre bene perchè le batterie non costano motlo e arrivano sempre! Hai ragione l'unica pecca sono i costi di spedizione ma del resto come prezzo e qualità le lipo sono ottime.
E-sky Belt CPX
Vecchio 03 agosto 11, 19:50   #3274 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2008
Originalmente inviato da Simon14 Visualizza messaggio
Si vero,
Io sto cercando anche gomme con cerchi per il rustler e dei dadi trascinatori adattatori 17mm...
Stefanozonta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 11, 22:13   #3275 (permalink)  Top
Si vero,
emh ragazzi...
Scusate io ho sempre girato con lipo 3s 30C... con lipo save attivo
Sta sera l'ho disattivato domani provo a correre senza, visto che mi sembra lentina la macchina (Mah la macchina ce l'ho da + di 1 anno ma la uso pochino ultimamente mi è tornata la voglia e ho perso tutte le info che avevo a mente prima )
Voi? lo avete attivo o disattivato?
Quando corro di solito non vado mai sotto i 3.8V a cella, mi viene automatico fermarmi prima (Tanto devo correre senza la carrozzeria sennò friggo tutto!).
Che ne dite va bene così?
Donani la provo...
Ciao!
Vecchio 03 agosto 11, 23:07   #3276 (permalink)  Top
L'avatar di Simon14
Residenza: Bari
emh ragazzi...
Donani la provo...
Ciao!
Non lo fare , ti consiglio vivamente di non disattivare il lipo save, puo essere dannoso per le lipo , tu non ti accorgi che vai sotto i 3.8V fidati lascialo attivo non dipende da quello che la macchina va lenta , prova a riconfigurare l'esc o il radiocomando e verifica che le lipo siano cariche e che non siano rovinate....
E-sky Belt CPX
Vecchio 03 agosto 11, 23:18   #3277 (permalink)  Top
Ok grazie lo riattivo...
Però cmq io non corro mai fino a quando la macchina non va più avanti, mi blocco sempre prima dopo 15min al max di corsa.
Una cosa come si fa a tarare il gas che non ho ben capito?
Si piglia il tasto sull'esc e poi???
Tnx!
Vecchio 04 agosto 11, 00:33   #3278 (permalink)  Top
simon ma a 2s la ventolina è necessaria?tu la hai?
ho chiamato oggi pomeriggio il negozio dove ero andato e arriva l'ordine traxxas dopo il 15 agosto, non mi ha asaputo dire se c'era o meno il rustler in questo ordine..ma comuqnue aspetto perchè a 311 euro non lo trovo da nessuna parte... ha anche lo stampede 4x4 con wheelie bar inclusa a 381 euro..però non so ho visto dei video e mi sembra instabile e sono comunque 70 euro in più..poi mi sono convinto che un 2wd cosumi meno e ci sia meno manutenzione o parti che si possano rompere...è una scemata?
Vecchio 04 agosto 11, 00:40   #3279 (permalink)  Top
Io corro senza carrozzeria quando fa caldo fisso bene la batteria così se si cappotta no problem anche se sbatte ma corro su erba
Prendi il rustler tanto si cappotta allo stesso modo dello stampede
Vecchio 04 agosto 11, 17:50   #3280 (permalink)  Top
L'avatar di Simon14
Residenza: Bari
Io la ventolina non la ho , però molte volte mi va in protezione e sono costretto a fermarmi per far raffreddare il tutto , è il mio prossimo acquisto insieme alle lipo 3s...
Il fatto dei 2wd - 4wd , forse i 4wd hai ragione consumano un po di piu e penso che anche il motore riscalda di piu perchè deve muovere non 2 ruote ma 4 , e i pezzi si rompono ugualmente a entrambi quindi non penso che i 4wd hanno piu manutenzione(avevo una kyosho dbx ve che era 4wd).
L'unica cosa dove potresti spendere piu soldi sono le gomme , al rustler quelle anteriori durano tantissimo devi cambiare solo le posteriori , un 4wd invece consuma sia anteriori che posteriori e sei costretto a comprarle tutte e 4.
E-sky Belt CPX
Traxxas rustler vxl xxxnt Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 47 28 febbraio 09 20:21
rustler vxl marcoevo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 04 agosto 08 21:29
selezionare pacco batteria per traxxas rustler vxl jato000 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 15 marzo 08 23:13
Traxxas Rustler Vxl Guardatevi Video è Un Mostro !!!!!! jato000 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 18 febbraio 08 09:49
Un Consiglio Acquisto Lipo X Traxxas Rustler Vxl jato000 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 08 febbraio 08 20:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
