28 agosto 09, 02:31 | #2492 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2009
| set up per salti
Vorrei chiedere ai più esperti come devo regolare gli ammo, ant e post ,per fare dei salti giusti, senza finire ruote all'aria e senza rimbalzare come sul tappeto elastico quando atterro, e il gas devo tenerlo aperto o mollare prima che finisca la rampa/salita, qualche zompo mi riesce bene, ma la maggior parte finisce con un cappottone, io monto gli ammo in alluminio con la ghiera per regolare il precarico e ho vari tipi di molle, grazie.
28 agosto 09, 02:40 | #2493 (permalink) Top | |
Ho provato un pignone da 30 su corona 83 ma la lipo 3s non riesco ad usarla per + di 5 minuti nonostante le ventole su esc e motore mi và in blocco qualcosa e viene a mancare la corrente, con le 2s tutto normale,booo? | |
28 agosto 09, 11:51 | #2494 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Non ci è possibile darti la soluzione... ma qualche consiglio si! Il Bilanciamento del truck è dato da tante cose... già batterie diverse possono modificare il comportamento nei salti. Quindi, olio, ammo, pompante, bilanciamento dei pesi, alettone e persino tipo di gomma vanno ad influire sul salto. Di norma, se parte il culo in alto dietro è troppo duro... o troppo morbido davanti. Se parte verso il cielo il contrario. Troppo duro è generico... intendo il compromesso tra precarico/molle/olio/pompante. Generalmente con il solo precarico è possibile aggiustare velocemente il comportamento nei salti... ma attento a non peggiorare il setup generale. Detto questo, di norma, se hai un buon setup per la pista la car salta anche bene... poi il dito deve fare il resto |
28 agosto 09, 15:38 | #2495 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
io come gomme mi son trovato bene con le GRP per Truggy 1:10... hanno una circonferenza lievemente inferiore ma ho bilanciato la cosa mettendo un pignone con uno o due denti in più | |
28 agosto 09, 19:16 | #2496 (permalink) Top |
| Quindi dici che devo mettere un pacco da 5 elementi 6V come quello che adopero sullo scoppio per alimentare i servi? come mai sul manuale traxxas non se ne parla? l'esc non dovrebbe sopportare le 3s?, poi sulla spinetta che collega esc e ricevente devo togliere un filo?, grazie.
28 agosto 09, 19:54 | #2497 (permalink) Top | |
nel manuale non ne parlano perché è un difetto congenito di quell'esc... | |
28 agosto 09, 22:11 | #2498 (permalink) Top | |
28 agosto 09, 22:21 | #2499 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: Levanto (SP)
28 agosto 09, 22:31 | #2500 (permalink) Top | |
Traxxas rustler vxl | xxxnt | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 47 | 28 febbraio 09 20:21 |
rustler vxl | marcoevo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 04 agosto 08 21:29 |
selezionare pacco batteria per traxxas rustler vxl | jato000 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 15 marzo 08 23:13 |
Traxxas Rustler Vxl Guardatevi Video è Un Mostro !!!!!! | jato000 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 18 febbraio 08 09:49 |
Un Consiglio Acquisto Lipo X Traxxas Rustler Vxl | jato000 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 19 | 08 febbraio 08 20:30 |
