Vecchio 26 marzo 09, 10:31   #1511 (permalink)  Top
L'avatar di guidatore_pericoloso
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: Vercellese
domanda:
Meglio li-po 2s a 7,4v
oppure
Ni-Mh 7 celle da 8,4v ?
Poi ma come ci stanno le 7 celle che ci entrano "a misurino" le 6????
Poi ne approfitto per fare i miei più sentiti complimenti a Modelsport;
informati dell'errore mi hanno inviato ieri stesso il connettore corretto!
Inoltre ,visto che gli è arrivato un solo componente "optional" che aspettavo mi hanno inviato prima questo e ,poi, le ruote anaconda (quando arriveranno )
Veramente ottimo servizio !
guidatore_pericoloso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 10:38   #1512 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da guidatore_pericoloso Visualizza messaggio
domanda:
oppure
tutta la vita le lipo ... le 8,4 sono forti subito... ma hanno un netot calo man mano che le si usa .. le 7,4 V lipo hanna scarica costante. Certop devi prendere lipo con scarica da 100 A ... (es: 25C e 4000 mah) .. ma una volta provate le lipo vedrai che abbandoni le nimh.
Io te lo avevo già detto .. devi segare un pezzo del telaio se vuoi farci stare le 8,4 V. (se osservi c'è una paratia in plastica nel vano batterie).
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 10:44   #1513 (permalink)  Top
scusa ma dalla parte dello sterzo?
così non vado ad "intralciare" il servocomando stesso?
oppure sotto l'esc dove hanno messo la spugna?
Vecchio 26 marzo 09, 11:04   #1514 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
è una paratia che rimane sotto uil regolatore
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 11:05   #1515 (permalink)  Top
ok... ma poi "ballano" le 6 celle ?
(ho collegato con del nastro adesivo la batteria... miseria come fila anche con le 7,2v! )
Vecchio 26 marzo 09, 11:05   #1516 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
sotto l'esc.... dovrebbe esserci una paratia dove vai ad appoggiarti quando metti la 7,2 V per capirci. Togleindo quella paratia guadagni lo spazio per mettere la 8,4V. non è proprio semplice data la posizione.
Vecchio 26 marzo 09, 11:10   #1517 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
con un coltello incandescente l'operazione dura pochi minuti , lo spazio in più và riempito se non utilizzato con i soliti spessori in neoprene , ti consiglio di levarla in ogni caso , lasciarla non serve a nulla se non a precludere la possibilità di provare qualche pila per testarla o magari finisci le pile ed un amico ti propone le sue pile magari dell 11 più lunghe o le stesse 8,4 ................puoi montarle poi vedi tu se la lasci ci sono limiti evidenti di capienza pile .
Vecchio 26 marzo 09, 12:39   #1518 (permalink)  Top
L'avatar di extremeroby
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: Verona
Immagini: 5
Originalmente inviato da Gigi83 Visualizza messaggio
Ma non diventare pazzo per delle batterie! Prenditi un paio da 2S della Ez Power e una 3S Kokam e sei apposto per sempre.
EzPower da 4000 mah 2s 7,2V ci giri 20 minuti gaiardi, con le Kokam 3S 11,1V ci giri mezzora però su un rustler diventa arduo controllarlo, sei sempre in impennata e raggiunge velocità che in OffRoad sono totalmente inutili.
Originalmente inviato da vangogh Visualizza messaggio
Premetto che ti consiglierei di prendere due LiPo da 4000 piuttosto che una da 8000.
I MaxAmp sono ottimi pacchi ma ci sono idee contrastanti tra 3S1P e 3S2P.
Le prime sono 3 celle in serie
Le seconde sono 3 coppie di celle in parallelo, in serie
Faccio un esempio e confronto un pacco 3S1P 5000 mAh 30C con un pacco 3S1P 5000 mAh 30C.
Sono teoricamente uguali ma in realtà non è così.
Il primo pacco è costituito da 3 celle in serie e ciascuna cella è da 5000 mAh, 30C e 3.7v.
Il secondo pacco è costituito da 6 celle (3 coppie in serie e ciascuna coppia è formata da due celle in parallelo) e ciascuna cella è da 2500 mAh, 30C e 3.7v.
Alla fine della fiera c'è chi sostiene che il secondo pacco non si carica/scarica nello stesso modo del primo pacco e che il primo fornisce più garanzie di durata del secondo.
Caricare le prime a 1C significa caricarle a 5 Ampere.
Caricare le seconde a 1C significa caricarle a 2,5 Ampere.
Le seconde impiegherai il doppio del tempo per caricarle.
Mi fermo qui perchè il discorso si complica, ti basti questo.
Io sulla mia pellaccia proverò delle 2S2P e solo dopo qualche mese di scariche potrò dire la mia.
Grazie mille a tutti e 2 ora non ho piu dubbi
extremeroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 19:09   #1519 (permalink)  Top
Acoms Technisport 2.4GHZ
che ne dite?
il prezzo è buono....
Vecchio 26 marzo 09, 20:21   #1520 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
che ne dite?
ottima radio...
Traxxas rustler vxl xxxnt Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 47 28 febbraio 09 20:21
rustler vxl marcoevo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 04 agosto 08 21:29
selezionare pacco batteria per traxxas rustler vxl jato000 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 15 marzo 08 23:13
Traxxas Rustler Vxl Guardatevi Video è Un Mostro !!!!!! jato000 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 18 febbraio 08 09:49
Un Consiglio Acquisto Lipo X Traxxas Rustler Vxl jato000 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 08 febbraio 08 20:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:18.
