Vecchio 19 marzo 09, 23:32   #1421 (permalink)  Top
L'avatar di extremeroby
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: Verona
Immagini: 5
Question Rustler
scusate se mi intrometto oltretutto sono nuovo e buona sera a tutti, ma non posso fare a meno di starmene in disparte, allora io vorrei chiedere ai piu esperti che posseggono il rustler vxl come me di schiarirmi un po le idee so che nelle pagine precedenti ci saranno anke delle risposte ma tutte sparse!!
e quindi se cortesemente qualcuno mi puo rispondere ne sarei grato .... allora :
1quali sono le batterie che durano di piu e che tengono le prestazioni(di velocità,sempre al massimo) ? perchè alla fiera del modellismo c'era uno che mi ha praticamente fatto il lavaggio del cervello mettendomi in testa che i miglianper erano la durata e i C di scarica esempio 35 erano la velocità!!! e un casino di altre cavolate...
2 vorrei rialzare il regolatore in qualche modo cosi le batterie ci stanno meglio... come posso fare??? cosa devo comperare?? e di quanto lo sollevo??
3 quando ordino o chiedo delle gomme a un negozio cosa devo chiedere esattamente??devo riferirmi a millimetri dell'esagono o cosa??? dove posso trovare delle gomme anaconda??cosi mi pare si chiamino quelle on road...
Ecco queste sono le mie domande se ci sarebbe qualche anima buona a rispondermi ne sarei grato!! Grazie a tutti
extremeroby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 00:54   #1422 (permalink)  Top
Data registr.: 08-09-2008
Residenza: Vicenza
Immagini: 5
Originalmente inviato da extremeroby Visualizza messaggio
1. Batterie ti consiglio di prendere delle LIPO da almeno 4000mah con 25C di scarica
2. ti serve questo Battery expansion kit. O lo compri o te lo fai con dei pezzi di tubo metallico e delle viti più lunghe
3. Le gomme le trovi qua volendo
Traxxas Anaconda Tires & Wheels Assm Glued Elec Front
Traxxas Anaconda Tires & Wheels Assembled Glued Electric Rear
Le gomme sono per auto 1/10 basta dire quello. Però stai attento alle dimensioni che ci devi cambiare il pignone perchè modificando il diamotro della ruota ti cambia il rapporto finale.
Gigi83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 01:36   #1423 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Il rustler ha di serie delle gomme da 2.8 ma non totalmente tradizionali perkè i cerchioni posteriori sono ad offset ridotto , appena finosco i cerchioni rimasti lo trasformerò con bracetti più corti ed eliminerò i cerhi a offset ridotto e vi farò sapere se a livello robustezza i portamozzi patiranno rotture o se sarà penalizzato l'assetto del mezzo , il problema nasce dalla poca scelta di cerchi e gomme da 2.8 e dalla poca scelta di cerchi da 2.2 oltretutto i pochi disponibili sono di scarsa fattura e si sbricciolano , io conto a lavoro finito di usare cerchi HPI lenticolari di ottima fattura , indistuttibili HPI Dish Wheel Black (2.2/2pcs) 1/10 Trucks - Firestorm/MT2 già li uso sul firestorm .
Per quanto riguarda le batterie il valore C è la corrente massima erogabile se un modello supera qualla richiesta le batterie dureranno poco a livello di vita intesa come cicli di utilizzo , i mAh fanno la durata in tempo di utilizzo del modello ad ogni batteria e i V la velocità potenza insomma più volt tutto più a cannone anche le temperature però , comunque a seconda della marca una batteria può risultare meglio dell'altra anche se i valori dichiarati sono differenti , i volt invece sono abbastanza indiscutibili una lipo da 7,4 v và in prestazione molto meno di una lipo a 11 v .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Ultima modifica di Duzzo : 20 marzo 09 alle ore 01:42
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 11:32   #1424 (permalink)  Top
L'avatar di enricodg
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Campobasso
Stavo cercando dei pacchi 3s per il rustler ed ho trovato queste:
lipo8000
lipo5200
secondo voi qual'è migliore tra le 2 ??
enricodg non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 11:37   #1425 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da enricodg Visualizza messaggio
lipo8000
lipo5200
le 5200 fanno piu ampere ... le 8000 credo ti durino di piu... mmm ma non conosco quelle marche...
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 12:04   #1426 (permalink)  Top
L'avatar di Duzzo
Residenza: Genova
assicurati in ogni caso che non siano 2p in tal caso alcune celle non sono bilanciabili e la batteria a vita corta visto i tagli e la qualità delle pile in questione è cosa probabile .
Vecchio 20 marzo 09, 12:17   #1427 (permalink)  Top
L'avatar di guidatore_pericoloso
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: Vercellese
ancora 2 prodotti e mi spediscono il tutto
guidatore_pericoloso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 12:26   #1428 (permalink)  Top
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Immagini: 11
lipo8000
lipo5200
Le 8000 lasciale perdere perchè con 10C di scarica continua il velineon è a risico.
Le 5200 sono interessanti anche se sconosciute e come ha scritto Duzzo verifica se sono 3S1P (anche se non dovrebbero esserci dubbi).
Mi tentano quei pacchi
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 12:55   #1429 (permalink)  Top
Grazie a tutti
Ho chiesto al venditore del pacco 5200 se sono 1P o 2P. Vediamo cosa mi risponde.
Avevo trovato anche queste!! Peccato che non entrano nel vano del rustler:
lipo10000!
Vecchio 20 marzo 09, 16:08   #1430 (permalink)  Top
L'avatar di mamo14
Data registr.: 17-02-2009
Residenza: firenze
Invia un messaggio via MSN a mamo14
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
I motori a spazzole non anno più motivo di esistere , se poi uno deve farci manutenzione corretta con apposita attrezzatura costano anche più dei brushless che al contrario non hanno bisogno di nulla devi solo usarli , comunque si ogni tot scariche (diminuiscono più il motore è spinto) bisognerebbe tornire l'indotto cambiare le spazzolle quindi accopiarle con un buon rodaggio ecc lascia perdere usalo cosi' fin che và e poi buttalo via e passa al brushless , anche la cinesata più economica è anniluce avanti ai classici motori a spazzole fine dei gioki .
grazie per il consiglio,ma purtroppo ora non me lo posso permettere un brushless,infatti ho comprato un motore usato brushed, che va molto meglio del titan, ma scalda da morire,infatti mi si è già bruciato dopo 2giorni... a parte accorciare i rapporti cosa potrei fare per non farlo scaldare troppo?i brushless scaldano meno? grazie per i vostri consigli come sempre ben accettati. CIAO
mamo14 non è collegato   Rispondi citando
Traxxas rustler vxl xxxnt Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 47 28 febbraio 09 20:21
rustler vxl marcoevo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 04 agosto 08 21:29
selezionare pacco batteria per traxxas rustler vxl jato000 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 15 marzo 08 23:13
Traxxas Rustler Vxl Guardatevi Video è Un Mostro !!!!!! jato000 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 18 febbraio 08 09:49
Un Consiglio Acquisto Lipo X Traxxas Rustler Vxl jato000 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 19 08 febbraio 08 20:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:11.
