![]() | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2008 Residenza: Lauria (PZ)
| mad crawler
un interesssante trasformazione del mad truck per il crawling. Non mi sembra eccessivamente difficile da realizzare, che ne pensate? YouTube - Mad Truck Crawler 5 |
![]() | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2008 Residenza: treviso
grazie dei consigli devo dire che nonostante un rumore un pò "ferraglioso" dovuto mi sembra alla totale mancanza di grasso negli ingranaggi le prime impressioni non sono malvage facendo sempre presente il prezzo di acquisto molto conveniente ottimo il consiglio della pasta conduttiva sui dissipatori (ho usato la artic silver per cpu) adesso il motore si scalda ma non tantissimo anche usando la batteria Lipo il servo per il momento tiene ma ho già un servo con ingranaggi in metallo pronto di riserva in effetti vanno regolati i braccetti poichè appena arrivato sforzava e una delle ruote era angolata all'esterno rispetto all'altra la batteria è di capacità ridotta la utilizzerò per rockcrawling ![]() la radio non mi sembra male e anche l'esc sul mio funziona benone complessivamente è un bel mezzo per divertirsi spendendo il giusto ![]() | |
![]() | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: Torino
| ![]() Citazione:
![]() NON ha le stesse misure di quello originale (20mm) ! Ha un diametro maggiore (25mm) ![]() A questo punto temo che anche quelli della himoto che hanno lo stesso codice prodotto (02131) non vadano bene. Se qualcuno mi può dare qualche notizia in merito ai ricambi in ergal mi fa un piacere ![]() Grazie. | |
![]() | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2008 Residenza: Alpi Occidentali
Io vorrei ridurre il rapporto di trasmissione... per un utilizzo più "crawler" ![]() Sono infatti caduto in depressione a causa delle frequenti rotture nell'uso in velocità... ![]() ![]() Potete consigliarmi soluzioni alternative all'originale 16/42... ![]() Quali corone e pignoni montano con facilità o quali con semplici adattamenti??? ![]() E' consigliabile questa strada... o conviene passare semplicemente ad un motore con maggiori spire??? Sul tipo integy 35 o 55??? Grazie... ![]() |
![]() | #65 (permalink) Top | |
pignone corona sia specifica per il MAD, e non si possono utilizzare corone e pignoni di terzi. per questo mi sono rivolto a speedrc, hanno preparato un kit che consente di montare sul mad i pignoni e le corone standard modulo 48 (gli ho anche chiesto se si possono montare uelle mod 32 dell'EMAXX) costa 35 euro e bisogna spedire un'email per chiedere info al riguardo. per quel che riguarda l'utilizzo come crawler serve un rapporto più corto, non c'è niente da fare, 8.1:1 è troppo lungo, io ho cotto il motore, ora ne uso uno di un trapano a batteria ![]() qualche post fa ho postato un link di un video di un "mad crawler" molto interessante, credo che con un rapporto più corto e un 35 spire possa dare soddisfazioni. | |
![]() | #66 (permalink) Top |
| ingranaggi
l'arcano degli ingranaggi risolto, direttamente da henglong ecco la risposta sulle specifiche del pignone. Hello Luca : tks for you email , about you mention that our item no 3851-2 the pinion details as below : 1. 16 T for this pinion 2. diameter it is 14 mm 3. the modulus =1 . tks thanks for you bought our products come si può evincere si tratta di pignoni mod 1, reperibbili su RC Monster: We specialize in Brushless setups. hanno il foro da 5 mm, quindi serve pure l'adattatore, reperibile sulla stessa pagina. buon crawling ![]() |
![]() | #68 (permalink) Top | |
Rivenditore - g.o.importsolution Data registr.: 30-11-2005
| ![]() Citazione:
![]() vediamo che la riconosce questa... | |
![]() | #69 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2008
finalmente la batteria è arrivata e insieme ho preso i connettori deans................ma per la fretta di provarla non li ho cambiati ![]() il mad sembrava impazzito....questa batteria è una bomba tant'è che dopo cinque minuti i connettori di serie che vanno dal regolatore al motore sono andati in fiamme!!!!! ![]() ma per ricaricare bene la batteria quanto dovrebbe restare sotto carica?(tenete in conto che posso posizionare il mio carica batterie da 1,5 a 12 volt io lo posiziono a 7,5v) |
![]() | #70 (permalink) Top | |
per la carica il problema è interessante. In genere si carica a corrente costante, in modo tale da conoscere con esattezza il limite di tempo superiore, ovvero capacità batteria / corrente di carica, i caricabatteria seri individuano il delta peak, in modo da conoscere con ottima approssimazione quando la batteria e carica. A tensione costante la corrente di carica diminuisce gradualmente con l'aumentare della tensione della batteria, quindi data la tensione di carica bisognerebbe conoscere l'andamento della corrente in funzione del tempo e risolvere un integrale definito che deve assumere il valore della capacità della batteria. spero di non aver detto troppe fesserie ![]() quindi la soluzione è che con 30 ti compri un caricabatterie col deltapeak e lo colleghi a un alimentatore da 12V (io uso quello del computer che eroga un mare di amper). | |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
DIGI SERVO 15 kg 0,13 sec PER MAD TRUCK 1:10 HL | under | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 168 | 20 febbraio 09 11:11 |
ricambi mad truck heng long | sexyteo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 febbraio 08 20:50 |
monster truck kyosho mad force | Lumo88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 11 ottobre 07 20:06 |
