15 dicembre 08, 10:16 | #281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2008 Residenza: Torino
http://www.baronerosso.it/forum/883679-post63.html Credo che sia necessario sostituire anche gli steering mount. Alla fine ho lasciato gli originali in plastica. Ciao. | |
16 dicembre 08, 14:58 | #282 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Firenze
In attesa del Mad pensavo di dotarmi dei seguenti ricambi prendendoli dal sito speedrc: HL40305 1 Bracci posteriori HL40308 1 Supp. Ammortizzatori ant. HL40310 1 Supp. Ammortizzatori post. HL40313 1 Bracci anteriori --> qui ho dei dubbi sul codice perche qui http://www.speedrc.it/catalogo_sito.pdf e indicato con questo codice, qui http://www.speedrc.it/ricambi/madtruck.pdf e' indicato come HL 40888 Potete aiutarmi? |
18 dicembre 08, 22:13 | #283 (permalink) Top |
Il MAD e' arrivato, sembra davvero robusto, bho vedremo, intanto ho scoperto che ilegozio di modellismo vicino a casa che ha aperto da poco tratta speedrc e quindi dovrei poter trovare i ricambi con facilita'. Ora controllo che tutte le viti siano ben serrate, allento il salvaservo, aspetto che la batteria sia carica e fine settimana rodaggio. La cosa piu' dura sara' convincere mio figlio che non puo' guidarlo . |
20 dicembre 08, 22:16 | #285 (permalink) Top |
Io per ora tutto di default. Oggi prima uscita, tutto ok, attimi di panico perchè mi sono perso il pignone, per fortuna l'ho ritrovato nell'erba.... Oltre stringerlo metterò una goccia di colla a caldo per evitare che si sfili e ogni tanto controllerò che sia serrato, avete consigli? Secondo me è gia divertente cosi' come (brushed e batteria da 3Ah) ora ci cuole almeno un secondo pacco comunque. Che dite il pignone del MAD e' standard o devo cercare il ricambio specifico? |
20 dicembre 08, 23:07 | #286 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2007 Residenza: Vercellese
Se mi permetti qulache consiglio sul mad: 1) sostituisci il servo con uno tipo tower pro 15Kg (lo trovi su e-bay a 20€... ) vedrai che quello di serie tra poco molla 2) sostituisci l'oliaccio originali degli ammortizzatori con uno buono siliconico: l'assetto migliora notevolmente ! | |
20 dicembre 08, 23:12 | #287 (permalink) Top |
Il servo: ho gia un hitec in cassetta Per il pignone ho un idea per evitare di perderlo (visto che è difficil da trovare), postero la foto della realizzazione. Dato che sono un neofita i pignoni modulo 1 sono cosi' introvaibli? non sono usati magari in qualche altra branca del modellismo: scopppio, elimodellismo etc. |
21 dicembre 08, 00:26 | #288 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ | |
21 dicembre 08, 22:25 | #289 (permalink) Top |
Grazie Jari, di colla a caldo ne ho messo una goccia dove l'albero del motore esce dal pignone, non sul grano altrimenti buonanotte. Dovrebbe solo evitare che il pignone cada in corsa con conseguente perdita dello stesso. Comunque mi procuro il frena filetti. In effetti con corona e pignone scoperti il rischio pietruzza è sempre in agguato, devo trovare il modo di fare una copertura, qui sul forum ho visto qualcuno che ha usato una rete tipo zanzariera, devo provarci. |
22 dicembre 08, 01:39 | #290 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Padova
Ciao Ragazzi! Mi presento sono Andrea di Padova e son da pochissimo un mad truckkista! Dopo l'hely e la miniz le vecchie mini 4wd le slot car la macchina nitro, il passo obbligatorio del modellista era il truck no? Non volevo spendere moltissimo e quindi mi sono orientato sul mad. Come ovvio dopo 10 minuti ho cambiato il servo con un tower pro 995 (ordinato subito con il truck ). Purtroppo questa mattina (dopo nemmeno 15 minuti di utilizzo complessivo) penso che l ESC sia andata a p****e!! Mi va solo la retro e pure a colpi... Avevo già sentito di queste nuove esc da 320 difettose... poco male martedì mi arriva il BL ! Ricapitolando gli aggiornamenti: - In attesa di motore BL da 3000kv con relativo programmatore dell ESC - Servo 995 tower pro - Nella vecchia cassetta degli attrezzi ho trovato dell'olio siliconico per ammo gradazione 1000... appena ho 2 secondi domani lo provo e vedo come va - Batteria KOKAM 7,4 V lipo 2100mah con 30 C di scarica continui - Batteria Nimh da 3000 mah - Connettori batterie deans Next update: - Impermeabilizzazione per escursioni sulla neve dato che a Natale andrò su in montagna! PS:domandina... esiste un modo per alzarlo un pochetto ? Ciao a tutti! |
Official Thread Walkera 5-6; Consigli per modifiche e migliorie WALKERA 5-6 | OlandeseVolante | Elimodellismo Motore Elettrico | 189 | 20 marzo 09 18:14 |
DIGI SERVO 15 kg 0,13 sec PER MAD TRUCK 1:10 HL | under | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 168 | 20 febbraio 09 11:11 |
ricambi mad truck heng long | sexyteo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 07 febbraio 08 20:50 |
monster truck kyosho mad force | Lumo88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 11 ottobre 07 20:06 |
