Vecchio 28 febbraio 08, 02:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jorjo87
Data registr.: 19-02-2008
Residenza: roma
Question Ruote Monster
Ciao a tutti!
Vorrei cambiare le ruote al mio monster(himoto emxt-1) 1/10 ma non sò da quanto è l'esagono, da 12?14? forse 12...ma se poi mettessi da 14 con una rondella sul passante della ruota ci riesco a metterle?
Su e bay ci sono poche per 12mm e poco accattivanti, quelle+ fiche sono per modelli da strada ma sono piccole di diametro e spessore.
Mi piacerebbero ruote grandi con battistrada diverso dal solito ma grandi come le mie(D11,5 gomma compresa). Va bè alla fine mi basta sapere con sicurezza se hanno l'attacco da 12.
FATEMI SAPARE VI PREGO.
jorjo87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 09:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2007
Residenza: L'Aquila
Ciao,
confermo, l'esagono (attacco) è da 12.
zizzou non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 13:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di under
Data registr.: 29-01-2008
Residenza: Milano
allora il tuo trascinatore esagonale e da 12mm e 4 mm interno!
con questo rapporto 14mm e 4mm non esistono! lo devi fare tu
io lo fatto con i tamiya in alluminio 12mm e 4mm e ho incollato con la colla apposta per acciaio gli esagoni del traxxsas da 14mm e 5 mm! cosi dove deve avere sfrozo sul mozzo non balla e nel hex del cerchio entra giusto!
e tutto kiaro comunque eccoli qua!
a poi ho inserigo un gommino nel dado da 14 per evitare vibrazioni!
under non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 08, 13:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di under
Residenza: Milano
e poi o rivestito il tutto con dei sottili fogli di alluminio uno su altro per rafforzare il tutto
come colla ho usato la uhu plus ke tiene 300 kg! va benissimo e sul mio monster ho montato le gomme di 1:6 1:8 fino a 180 mm di diametro 108mm di spessore di gomma!
Comparazione Monster 1:6 miscela vs Monster 1:8 nitro DjIvan Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 11 dicembre 08 00:05
consiglio x ruote Speedy23 Aeromodellismo Principianti 4 03 aprile 07 19:52
ruote monster non più regolabili... consiglio Dobermann Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 15 agosto 06 10:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
