![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2008
volevo capire una cosa , una batteria ad esempio da 8000mah è piu' potente di una 4700mah come durata o anche come prestazione in senso assoluto ? mettiamo che una 8000 11.1v 20c 3s e una 4700 11.1v 20c 3s ,quale tra le due riesce a spingere di piu' sul modello rustler vxl ? |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Differiscono sia per la durata, sia per la scarica in A Il C è la "Unità di scarica" ... se la batt è da 2000 ma 1C = 2000 ma se la bat è da 4700 ma 1C = 4700 ma. Se la capacità di scarica della tua batteria è di 20C significa che è in grado di erogare continuamente 4700* 20C ossia 94000 ma = 94A Una batt da 8000 ma a 20C può quindi erogare 160A continui. Ricapitolando: Una Batt da 8000 ma dura di più, ovvio, ed è anche più potente... ma non sempre vedi la differenza... perchè è il motore che decide l'assorbimento. Se il tuo motore assorbe al massimo 50A... che tu gli dia in pasto una lipo 5000 15C o una 8000 30C non cambia assolutamente niente se non la durata. ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top |
ho torvato i dettagli tecnici del motore del ruslter vxl Velineon 3500 Specifications: Type.............................................. .............................................Senso rless brushless RPM/volt.............................................. ................................................ 3500 (10-turn) Magnet type.....................Ultra High-Temperature Sintered Neodymium Connection type.............................................. TRX 3.5mm bullet connectors Wire size.............................................. ...............................12-gauge Maxx® Cable Current Ratings........................................... ... 65A constant; 100A peak/burst Max RPM............................................... .................................................. ............. 50,000 Diameter.......................................... ................................. 36mm (1.42) (540 size) Length............................................ .................................................. ... 55mm (2.165) Weight............................................ .................................................. ......262g (9.24oz) |
![]() | #18 (permalink) Top |
Esatto ![]() Quindi le tue Batt vanno benissimo... poichè sparano 94A continui e 117 di picco. Ripeto... io giro con delle 15c 5000 ( 75A continui e 100 di picco) e con il Mamba che sicuramente ciuccia più del Velineom 3500. Sia chiaro... io sono al limite... ma le batt reggono per ora bene ![]() Un sistema per ridurre i picchi di ampere è quello di accorciare il rapporto... io per ora ho quello originale (Pignone 25 9:1 di rapporto) Con il Velineom 3500 puoi tenere tranquillamente il 28... oltre non ti consiglio di andare... tra i 90 e 110 poco cambia ![]() Tutto ciò, ovviamente, nell'ottica del risparmio e puro divertimento. ![]() |
consiglio su acquisto carica/bilancia lipo | mugneto | Batterie e Caricabatterie | 31 | 05 agosto 10 09:26 |
Traxxas rustler vxl | xxxnt | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 47 | 28 febbraio 09 19:21 |
Traxxas 3018 Speed Control Esc Xl5 Xl-5 Rustler | Francescorosso | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 15 settembre 07 21:28 |
traxxas rustler | xxxnt | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 28 marzo 07 21:18 |
