Vecchio 15 luglio 08, 21:08   #691 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
hyperion
io sarei quello che ha in casa un Mamba Monster Max nuovo di zecca.
Il caricabatterie giusto è quella da 10 A. Caricare 2 pacchi alla volta è esagerato. In 15 minuti carichi il pacco da 6 x 2300mah. Ma se vuoi puoi metterli in parallelo, cambi i settaggi e ne carichi due...ma non ti serve.
Anche perchè l'Hyperion ha ingresso a 12 o 24V.
Quindi ti serve un alimentatore che mandi almeno 30A all'ingresso dell'Hyperion.
Io mi sono organizzato con un caricabatteria da auto BOSCH (35€), ci carico una batteria BOSCH da 50 A (circa 50€) e me la posso anche portare in giro, in pista, ai monti, ecc
GANZOOOOOOOOOOOO
sto diventando una fonte di sapere
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 20:24   #692 (permalink)  Top
L'avatar di Grumman
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: Adelfia
ok il MambaMax ma da DmModel ho visto solo quello per le 1/10. sapresti linkarmi dove acquistarlo? uno buono che me lo tengo tipo da 100-150A.
ho visto le impostazioni e dovrei poter accettare gli mp.
grazie ancora
Grumman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 08, 01:59   #693 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
ciao Grumman,
nada..tu i pm non li vuoi..
quindi passiamo al pubblico ...
Credo di capire che sei + o - meno di fretta..se guardi sul sito DmModel, questi fanno consegna in 24 ore..però ti consiglierei un sistema completo, quello della novak hv 4.5 che l' ho visto al lavoro ed è impressionante.questo nuovo modello usa un albero di 0.5mm
DmModel
oppure puoi guardare qui:
RC Monster: We specialize in Brushless setups.
in una 10\15 gg consegnano, qui trovi il top dei regolatori, troverai di che sfogarti...
i siti elencati sono quelli dove acquisto, mai avuto problemi.
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 08, 10:06   #694 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
mamba
okkio a non confondere il Mamba Max con il Mamba Monster Max
Vecchio 17 luglio 08, 14:57   #695 (permalink)  Top
L'avatar di Grumman
Residenza: Adelfia
Originalmente inviato da REfuso Visualizza messaggio
ciao Grumman,
DmModel
ok il gruppo novak hv 4.5 me gusta ma vanno in twin? cioè devo acuistare 2 gruppi motore/regolatore? quindi 269 euro x 2? non ho problema di budget e giusto per fare la spesa tutt'insieme. grazie anticipatamente.
Vecchio 17 luglio 08, 15:23   #696 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Residenza: Bologna
Grumman
se metti in twin degli hv4.5 credo che marte sia la meta approssimativamente + vicina dove arrivano i cocci dell' e-maxx, non capisco a cosa possa servirti , ti assicuro che di potenza erogata da 1 hv 4.5 ne basta e ne avanza un bel pò..
..facci sapere..
Vecchio 18 luglio 08, 08:37   #697 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Ciao Ragazzi,
dopo varie consultazioni in internet ho pensato che vorrei effettuare una futura modifica sul mio E-maxx dotandolo di :
- Monster Mamba Max
- motore Feigao 7XL
Inoltre, vorrei alimentare questo sistema con batterie A123 montate in parallelo..
Come vi sembra questo set-up ? e secondo voi quante batterie A123 dovrei montare (in parallelo) per avere le prestazioni migliori ?
Matteo
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 08, 09:24   #698 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
A123
le A123 sono da 2300mAh. Quindi fai un pacco da 6 celle e vai.
Se vuoi raddoppiare il tempo ,fai un pacco da 12 celle ( 6S+6S in parallelo).
Poi sul caricabatterie metti il numero di celle corretto e l'amperaggio che ti serve a seconda dei casi. Lui vedrà 6 celle da 4600maH.
Con l'Hyperion non ho ancora provato se tale configurazione è accettata.
In caso contrario fai i due pacchi separati e una serie di cavetti a Y.
OKKIO che un alimentatore normale LIPO non è ok!
Per il MMM te lo posso FREDDAMENTE caldeggiare ( è freddo con 6S e 2 Titan)
Per il Feigao 7XL non so. Ho letto del 9XL ma non sono esperto.
Ma se non hai problemi di budget un bel NEU?
nota: non ho più il MMM da vendere.
Vecchio 18 luglio 08, 09:41   #699 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
Per un alimentatore normale intendi dire il carica batterie? bhe se intendi questo non c'è problema in quanto comprerò sicuramente un hyperion.. speriamo però che supporti il parallelo..
Dunque, per quanto riguarda i NEU purtroppo non conosco nulla di questi motori.. mi ero informato solo sul Feigao 7xl e sul novak 4.5.
Quali sono i pregi dei motori Neu ?
Matteo
Vecchio 18 luglio 08, 14:25   #700 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Residenza: Bologna
i figao 7xl sono quelli che uso io...trifase,una coppia bella piena e un allungo che per un e-maxx basta e avanza...sempre che non si voglia fare gare di velocità..
Motore nervoso, soffre di coccing,se allungato troppo nei rapporti scalda come un forno...ma può arrivare a delle belle velocità, cmq và ventolato, sconsigliatissimo x il trial, con 60\70 eu te lo porti a casa..
neu,4 poli duro come un sasso a muoverlo a mano ..quando lo attacchi alla corrente ha una scorrevolezza incredibile...potenza iper sia nella coppia che nell' allungo,progressione morbida, non soffre di cogging,ci puoi fare di tutto..pure il caffe ristretto.. un sig. motore, credo che vada dai140\170 eu..ma non mi ricordo bene..
ciauz
Traxxas T-maxx 3.3 fabietto-81 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 04 dicembre 10 18:34
traxxas e-maxx punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 15 aprile 08 12:37
Traxxas t-maxx 2.5!! ruxtt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 15 ottobre 07 19:36
traxxas e maxx ferileo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 02 ottobre 07 17:43
traxxas e-maxx HJR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 13 dicembre 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:35.
