15 luglio 08, 00:03 | #672 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-11-2007 Residenza: ravenna
Matteo
__________________ La Via dell'Essere è il Fare | |
15 luglio 08, 01:56 | #673 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
i motori originali vanno a 14\16 V. le alimentazioni del regolatore originale sono ognuna a 7\8 V. quindi 2 celle x pacco sarebbero un pò pochine e 3 forse un pò troppo..non sò come li ha distribuiti i pacchi Bimoto, suppongo 1 pacco da 2 e 1 da 3 celle. a questo punto avresti 2 pacchi uno da 9v 2300 mah e uno da 6v 2300 mah. ti ritroveresti ad avere 15v & 2300mah, i 4600mah li ha se raddoppi tutto e colleghi in parallelo le celle dei pacchi sono collegati in serie, x avere i V. necessari. X sommare i mah dei pacchi\celle si usa un collegamento in parallelo. La cosa che mi frena sulla questio a123 è proprio questa..i mah quanto ci faccio con 2300 mah..poco x i miei vizi.... in parole povere ..ora vado con 4s(14,8\16,4 V.) a 4900mah, 2 pacchi da 2s collegati in serie per avere la stessa configurazione con le a123 dovrei usare 2 pacchi in parallelo di 5 celle in serie, ovvero 5s2p. nell' e-maxx non ci sarebbero grossi problemi di ingombro, nel Re..revo non sò che colonnetta verrebbe fuori..difficile trovargli una sistemazione.. notte |
15 luglio 08, 06:52 | #674 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
Io attualmente sto mandando i 2 titan originali con 6 dico sei celle A123. Ho cambiato solo il regolatore che attualmente è un MMM. Quando avevo l'EVX originale li mandavo con 3+3 celle. x lo spazio: ora che ho il MMM e 6 celle le ho montate di traverso: dal lato destro verso il lato sinistro. Se riesco inserisco le foto, abbiate pazienza: almeno le ho fatte........ x la durata: come ho avuto modo di scrivere su precedente post, su ERBA 2300mah durano 12/13 minuti. Liberi di parallelare o di sostituire il pacco dopo 12 minuti. x salvalipo: ho impostato il MMM su tensione cutoff di 2v x cella = 12V | |
15 luglio 08, 06:58 | #675 (permalink) Top |
| foto e filmati
dunque: ho fatto le foto con il nokia N95. Le foto sono JPEG ma 920K : come le adatto per inserirle? ho fatto filmato con il solito cell ( il filmato è decente...) ma il formato è un MP4 : come lo inserisco? beh se siete curiosi di vedere le A123 all'opera siete costretti ad aiutarmi |
15 luglio 08, 08:29 | #676 (permalink) Top | |
Bimoto, hai scritto che usavi con MOTORI e ESC originali 6 celle A123, ma non è eccessivo per l'esc originale arrivare a 19,8V ?? Per ridimensionare le fotografie hai tra i tuoi programmi Photoshop ? se si ti spiego come fare.. Matteo
15 luglio 08, 11:51 | #677 (permalink) Top |
| batterie
io l'ho fatto, erano due pacchi separati da 3. L'EVX li manda in serie ai due TITAN che sono da 14,4 V cadauno. Ho fatto una 25ina di scariche. I titan sono roventi ma non sono bruciati. E poi cambia molto lo sforzo dal tipo di terreno. Sul battuto scaldano meno e le batterie durano un paio di minuti di più. Ora uso lo stesso voltaggio, con MMM. Con esso ho attenuato la forza di traction control e le varie caratteristiche salva batterie che, in questo caso , proteggono anche i motori. Ma ho una coppia che impenna ad ogni sgrillettata! Anche in velocità, anche da fermo con partenza lenta. sono riuscito a ridimensionare le foto per REFU. pacco batterie, posizionamento ed ultima release della wheelie bar Ultima modifica di bimoto : 15 luglio 08 alle ore 12:00 |
15 luglio 08, 13:43 | #678 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007
Beh... io un consiglio spassionato te lo giro: Hai fatto un ottimo lavoro, e grazie per le foto che testimoniano come sia relativamente semplice piazzare le a123 sull'E-Maxx. Prenditi un Velineon... con 45 Euro te lo porti a casa comprese le spese di sped. A quel punto riassembli il pacco 3celle + 3celle in parallelo. Raddoppi la durata (forse anche di più in quanto il rendimento del BL è maggiore) ed aumenti di parecchio le prestazioni. L'Ura ed il Refuso te lo potrànno confermare. Io giro con il pignone da 19 originale senza particolari problemi di temperatura. Al limite, come hai letto sopra, ci metto il 14 per l'off montanaro Ciao...ed aspettiamo il video!!! |
15 luglio 08, 14:22 | #679 (permalink) Top | |
Matteo
15 luglio 08, 14:45 | #680 (permalink) Top |
IMEIV io non uso valium , e-revo e e-maxx sono con mambamax e figao7xl lo usa lo skiev con il suo esc velinium. bimoto ci credo che siano bollenti i titan se li fai andare con 6 celle... cmq approvo in todos ...io sono x il totale sfruttamento dei titan...xè sotto stress danno il meglio..anche se a me duravano niente ottime le foto, adesso capiscio.....forse riuscirei a farle stare anche sul revo... a questo punto manca un link del venditore meno esoso della batteria a 36v da cui recuperare le 12 celle... il cb hyperion...quando costa'...vabbè vado a cercarlo in rete... bimoto, dai monta il neu..non ci metti molto e non è troppo complicato...vedrai com' è differenti nell' erogazione della potenza dai titan ciao |
Traxxas T-maxx 3.3 | fabietto-81 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 04 dicembre 10 17:34 |
traxxas e-maxx | punkamorfo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 15 aprile 08 11:37 |
Traxxas t-maxx 2.5!! | ruxtt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 15 ottobre 07 18:36 |
traxxas e maxx | ferileo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 02 ottobre 07 16:43 |
traxxas e-maxx | HJR | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 13 dicembre 06 13:42 |
