![]() | #5491 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2010 Residenza: Aci Catena (CT)
Jari mi è venuta 1 altra domanda..., il mio caricabatterie ha queste caratteristiche: Alimentazione : 11-18v , o corrente di rete 110/240v. Corrente di carica : da 0,1 a 5 A Corrente di scarica : da 0,1 a 1,0 A NiMH : da 1 a 15 celle Liion/Lipo/Life : da 1 a 6 celle Pb.: da 2 a 20 V Domanda: ce la fa a caricare in serie 2 pacchi da 5000 a 8,4 V (e mooolto dopo 2 pacchi da 3000 mah) ? A quanto consigli di caricarle?
__________________ www.motorisumotori.it |
![]() | #5492 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #5493 (permalink) Top |
ok, meglio a 4 A ![]() Fin'ora per caricarle tranquillamente ad uno ad uno ho usato il programma NiMh e scelto solo gli Ampere di carica (non mi dava possibilità di immettere quante celle caricare) Xrò..siccome parto da principio che sono ignorante, non è detto che ciò non sia fattibile ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #5494 (permalink) Top | |
![]() | #5495 (permalink) Top |
quando collego il pacco singolo e avvio la carica, parte una musichetta e la scritta "Check Battery", dopodichè avvia la carica tranquillamente. Ieri a tarda notte ho provato a caricare le 2 batterie in serie: le ho attaccate all'adattatore, collegato al caricabatteria e via con la corrente. Ho settato come corrente 0,1 A...ma l'ho mantenuto solo qualche microminuto e poi l'ho staccato...avevo paura che esplodesse di notte! Ma adesso...potrò dormire sonni tranquilli ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #5496 (permalink) Top | |
![]() | #5498 (permalink) Top |
Ieri ho caricato le 2 batteie Traxxas originali da 3000 MaH usando il cavetto autocostruito: le ho caricate a 2A e per caricarle entrambe ho impiegato 96 minuti in totale. Mi sono accorto a fine carica che una batteria era molto + calda dell'altra. Poi ho preso il tester digitale (ho messo come valore 20 DCV) e misurando la carica dava su 1 batteria 10.17 e sull'altra 10.06. Stamattina avevano di carica 9.80 e l'altra 9.70. Mi chiedevo quindi se è corretto che accada ciò e quanto (in tempo) è giusto caricare le batterie per girare ![]() ![]() ![]()
![]() | #5499 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Buona sera! posso usare queste molle per i big bore del e-maxx? Grazie NEW! Integy Progressive Spring Set 40pc T-Maxx NIB su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies |
![]() | #5500 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: dove capita
ciao a tuttifinalmente da venerdi sono diventato anche io un maxxista. modello 3905 preso usato appena aperto lo provo con un titan solo ma non mi soddisfa, allora smonto la staffa e monto 2 titan. batterie : quelle che mi ritrovavo , 2 nimh 6 celle quindi 7.2 v una 2000 mh e l'altra 4200. so benissimo che con questa configurazione non avrei potuto pretendere dei miracoli però nemmeno fare si e no 30 km allora per 10 min e nemmeno ![]() ![]() ovviamente in quanto novellino sorgono le prime domande: tanto per cominciare vorrei sapare se una volta collegate le batterie l'evx2 legge in serie o in parallelo???: se uso due lipo 2 s va meno veloce di due nimh 7 celle? altra cosa se voglio assemblare dei pacchi batterie dove si possono trovare celle a buon prezzo grazie a tutti buonanotte. ahahah dimenticavo altra cosa ho trovato l'imax b6 nuovo a 30 euro spedito non dall'italia, puo essere attendibile???????? grazie |
Traxxas T-maxx 3.3 | fabietto-81 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 04 dicembre 10 17:34 |
traxxas e-maxx | punkamorfo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 15 aprile 08 11:37 |
Traxxas t-maxx 2.5!! | ruxtt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 15 ottobre 07 18:36 |
traxxas e maxx | ferileo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 02 ottobre 07 16:43 |
traxxas e-maxx | HJR | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 13 dicembre 06 13:42 |
