Vecchio 07 giugno 08, 02:14   #531 (permalink)  Top
L'avatar di massimo69
Data registr.: 02-12-2006
Io uso le lipo sui volatili da quando sono nate.
Quando volo d'inverno e la temperatura si avvicina allo 0 sono costretto a diminuire il passo al mio elicottero perchè quando sono fredde non riescono a dare tutta la loro potenza. Ti accorgi di questo solo se voli con un elicottero poichè alcuni parametri vengono preimpostati sulla radio (gas - passo ) molto più difficile accorgersene se si gira con un automodello poichè il valore dell'accelleratore non è preimpostato ma si varia in continuazione.
Molti modellisti quando la temperatura e molto bassa tengono il secondo pacco batteria in tasca per non farlo raffreddare eccessivamente.
Il vero problema delle lipo non è il calore di per sè...........ma il motivo per cui si sono riscaldate!!
Se lasci un pacco a lipo in macchina sotto il sole facilmente possono superare i 60 gradi .............ma senza conseguenza
Se invece le fai arrivare a 60 gradi per motivi di assorbimento eccessivo......diventeranno un ottimo fermacarta!!
massimo69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 08, 02:53   #532 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Bologna
eeeecccchhèè non vogliono sentììììììì
neanche di fronte all' esperienza di un volatile che di lipo ne ha masticate da sempre mentre noi si stava a starnazzare ancora con le nicd....
..non stanno ascoltati
REnotte
REfuso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 08, 14:10   #533 (permalink)  Top
L'avatar di psayko
Data registr.: 15-04-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da massimo69 Visualizza messaggio
Originalmente inviato da REfuso Visualizza messaggio
REnotte
già e come se dice da altre parti
tengn a capa tuost
Ultima modifica di psayko : 07 giugno 08 alle ore 14:13
psayko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 08, 14:17   #534 (permalink)  Top
L'avatar di psayko
Residenza: roma
non voglio neanche pensarci..
casa mia è un' officina...ci manca che friggo con l' olio degli ammo..
bè du mazzancolle fritte e du calamri vengono bene col 450
Vecchio 07 giugno 08, 21:26   #535 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
va bene , va bene
ok, REFU, aperitivo pagato da parte mia.
Non ce le metto più.
Giurin Giuretta.......
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 11:51   #536 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2008
chiedo un consiglio. Dove vi rifornite per i ricambi? nel senso... dove conviene?
tiziano2012 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 15:46   #537 (permalink)  Top
L'avatar di REfuso
Residenza: Bologna
io ho acquistato molti pezzi di ricambio su ebay, da utenti e negozi usa.Se è qualcosa di specifico fammi sapere xè ne ho un tot di ricambi..e nel caso alcune parti le posso rivendere.
bimoto
va bene , va bene
k, x l' aperitivo
cmq quoto una risposta su un' altro forum al quesito lipo x fare un pò di chiarezza su come fungono..
Ti basti sapere, semplificando all'ennesima potenza, che la diminuzione della temperatura
rende gli ioni di litio molto molto meno mobili, con la conseguenza che il passaggio degli stessi
tra anodo e catodo della pila diminuisce drasticamente, rendendo la pila molto più stabile.
Inoltre l'abbassamento della temperatura rende la membrana polimerica che separa
catodo da anodo meno permeabile, concorrendo alla stabilità della pila.
Sempre a titolo informativo l'instabilità di una cella ai polimeri di litio è spesso causata
da un eccessivo e massivo passaggio degli ioni di litio attraverso la membrana, cosa che
porta la membrana stessa ad una elevata temperatura, snaturandola. Una volta che
tale membrana è per così dire compromessa, il passaggio degli ioni è molto meno controllato,
rendendo la pila meno prestante sia in termini di durata che in termini di possibilità di erogazione
di corrente.
Una cella "gonfia" altro non è che una cella i cui ioni di litio sono usciti dalle loro tradizionali
sedi (anodo e catodo) legando molecole di ossigeno e diventando così gassosi. L'abbassamento
della temperatura li riporta ad uno stato liquido/solido, consentendo al substrato di cattura
(anodo e catodo) di reintrappolarli.
Ciao !
Daniele
ciauz
Vecchio 09 giugno 08, 19:26   #538 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
set 8 ammortizzatori in ergal. su e-bay circa 30 euri!! non è che già li hai?
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 00:19   #539 (permalink)  Top
L'avatar di top gear
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: firenze
urgente pignoni hv-maxx
Potreste postare il sito di un negozio dove vendono i pignoni col foro da 5mm per il novak hv-maxx.
top gear non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 02:42   #540 (permalink)  Top
Originalmente inviato da top gear Visualizza messaggio
Male che vada puoi sempre allargare i fori ai vecchi pignoni .
Se hai un tornio o un amico che lo possiede, ci vogliono giusto 5 minuti per entrambe i pignoni. Devi solo controllare se rimane abbastanza filettatura per stringere i grani.
Traxxas T-maxx 3.3 fabietto-81 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 04 dicembre 10 18:34
traxxas e-maxx punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 15 aprile 08 12:37
Traxxas t-maxx 2.5!! ruxtt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 15 ottobre 07 19:36
traxxas e maxx ferileo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 02 ottobre 07 17:43
traxxas e-maxx HJR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 13 dicembre 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:01.
