![]() | #481 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Giusto il consiglio di marcarli per il giro ad ogni scarica. ![]() I Titan stock sono degli esosi, i 2 pacchi della Orion da 5100 mi durano all'incirca 30 minuti senza stressarli troppo, i due EP da 3300 (3600 caricati) durano circa 15 minuti. Ah.. dimenticavo, pacchi 6 celle NiMh | |
![]() | #482 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Chiedo un altro consiglio, vale la pena sostituire i pigni da 19 con degli altri? Se sì, senza modificare nient'altro e mantenendo tutto originale, cosa montare? Ho trovato questi ma da vero ignor.. non so nemmeno se questi da 19 sono comunque migliori degli originali da 19. Help Me! ![]() DmModel | |
![]() | #483 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2006
Salve a tutti, ho letto per caso la vostra discussione riguardando le batterie a li-po. Io le uso da anni, cioè da quando sono nate, il problema del surriscaldamento è un problema che va risolto a monte. Se un pacco batterie si riscalda vuol dire che qualcosa avete sbagliato!! Quando su un aeromodello il pacco si riscalda, vuol dire che è stata montata un elica troppo grande e l'assorbimento de vostro motore e salito oltre la capacità di scarica delle vostre batterie e il problema si risolve montando un'elica più piccola. Se a riscaldare sono le batterie de vostro automodello, la colpa e del rapporto di trasmissione non adeguato al tipo di batterie che state usando. In questo caso bisogna montare un pignone più piccolo,il motore farà meno fatica a far girare le ruote e di conseguenza scende l'assorbimento ad un valore accettabile per le vostre lipo. Non lasciatevi ingannare dalla temperatura esterna, il calore generato dalle batterie parte dall'interno di esse, puoi anche metterci una ventola sopra o un dissipatore, le batterie si danneggiano ugualmente. La regola più o meno è questa: più batterie = rapporti più corti (pignone con meno denti) meno batterie = rapporti più lunghi (pignone con più denti) |
![]() | #484 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sull'Emaxx "all in stock" monto due pacchi da 3300 e si surriscaldano molto. Monto due pacchi da 5100 e si surriscaldano, non come le prime. (entrambe 6 celle 7,2v) Chiaro, non dipende dai mAh ma dalla scarica massima che riescono a fornire, e quindi più è bassa e più è probabile che si surriscaldino. Giusto? ![]() Se è così allora i due da 5100 sopportano scariche più alte delle prime! Per l'EMaxx (3905) di scatola è consigliato l'uso di 7 celle! A questo punto se monto delle 7 celle, potrebbe cambiare qualcosa in meglio? ![]() Perdona tutte ste domande, mi sembra però strano che se di satola mettono corone e pigni di un certo tipo poi le batterie si scaldino così tanto! ![]() N.B. Nel frattempo ho trovato nel manuale dell'E-Maxx questo consiglio: Lower your gear ratio. Installing smaller pinion gears will lower your gear ratio and cause less power draw from the motors and batteries, and reduce overall operating temperatures. Always replace both pinion gears together. ![]() Ultima modifica di vangogh : 02 giugno 08 alle ore 22:48 | |
![]() | #485 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2008 Residenza: roma
La differenza di scarica tra le due celle la riscontravo con i titan e anche col novak è vero i due pacchi non si scaricano ugualmente la rotazione ci vuole ![]() assorbimenti: i titan originali con pigno 19 assorbono parecchio un pacco N-MH che riesce a dare 6 al massimo 7c diventa rovente infatti cambiai subito pigno passando a un 17 le cose migliorarono ma persi in velocità con le lipo il 19 andava benissimo ![]() queste le differnze tra i pacchi impiegati: orion 8,4V 4500mA 6/7C N-MH tak 7,4V 4900mA 25/30C LIPO la differenza enorme tra i due tipi non è ne il voltaggio ne la capacità ma è la scarica | |
![]() | #486 (permalink) Top |
Certo avete ragione circa la capacità di scarica: più C di scarica si hanno meno la batteria scalda. Il mio era un discorso generale prendendo in considerazione due pacchi batteria con la stessa capacità di scarica ma con voltaggio diverso. |
![]() | #487 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2008 Residenza: Massa Carrara
| buongiorno
Grazie a tutti. Si, grazie perchè ieri pomeriggio mi sono divertito come un bimbo e molto lo devo a questo forum che mi ha appassionato e istruito a sufficienza per partire con RC. Sono tornato a casa dopo più di un ora in mezzo ad un campo/cantiere/discarica di terra. Il mio Emaxxx era affiancato dal mio piccolino BUG BRUSH . Si sono alternati mentre facevo le ricariche alternate delle batterie che per ora ho. Ma il bello è stato che sono tornato a casa alle 20,15. Nessuno mi ha brontolato: la mia donna era con me! Si è divertita ed ha riso vedendo le buffe acrobazie di questi "giocattoli". Ha guidato tutti e due ma gli piace di più l' EMAXX ( toh ? ).... E chi è passato li vicino, ha visto una femmina in minigonna in mezzo alla fanghiglia, a divertirsi assieme a me....avrà pensato "sono scemi" oppure " beati loro ". ![]() Il bello che abiamo 91 anni in due! ALèèèèèèèèèèèèè ! ![]() sul prossimo post le notizie tecniche . ![]() |
![]() | #488 (permalink) Top | |
User | ![]() Citazione:
![]() Io non riuscirò mai a portare la mia a questi livelli. Altro che scemi.... siete dei grandi... nella vita bisogna sapersi divertire... e questo è uno dei modi per farlo. | |
![]() | #489 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Sui miei pacchi non c'è scritto quanti C di scarica sopportano. C'è modo di misurare questo valore? ![]() | |
![]() | #490 (permalink) Top |
User | Dissipatori per Titan
mi potreste aiutare a trovare quali dissipatori mettere sui titan? Ne trovo parecchi in giro ma non so quale misura sia corretta? Per il momento volevo mettere dissipatori passivi perchè non so se sia possibile alimentare una ventola addizionale senza l'uso di altre batterie. Posso farlo usando un'altro canale della ricevente? ![]() |
Traxxas T-maxx 3.3 | fabietto-81 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 04 dicembre 10 17:34 |
traxxas e-maxx | punkamorfo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 15 aprile 08 11:37 |
Traxxas t-maxx 2.5!! | ruxtt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 15 ottobre 07 18:36 |
traxxas e maxx | ferileo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 02 ottobre 07 16:43 |
traxxas e-maxx | HJR | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 13 dicembre 06 13:42 |
