16 gennaio 10, 20:37 | #4771 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Già così riesci a sfilare i braccetti, non serve che togli il semiasse. Via lo skid plate e pure la torretta, infine via le viti dallo chassis, almeno quelle che tengono il banchino differenziale in questione. Sembra facile ma non lo è, soprattutto se è la prima volta che lo fai. Ti consiglio comunque di svitare tutto, retrotreno o avantreno che sia, almeno lo pulisci per bene e capisci come il tutto è avvitato. Spero di essere riuscito a spiegar bene. Buon lavoro.
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
16 gennaio 10, 21:22 | #4772 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Si è la prima volta,e ho paura di non riuscire a rimontare tutto!,comunque ho stampato il disegno ...vediamo questa sera ......graziemille per il consiglio. | |
17 gennaio 10, 16:37 | #4774 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: Genova
Una info, se volessi mettere dei led sulla macchina, come li posso alimentare? Devo mettere una batteria a parte? Sarebbero comode due luci per l'inverno visto che fa buio presto | |
18 gennaio 10, 11:02 | #4775 (permalink) Top |
User |
Secondo voi ... e' normale che sul mio Maxx con EVX-2 i due pacchi batterie si scarichino in modo differente? Mi spiego .. ieri ho girato e mi sono fermato solo quando la macchina non si muoveva piu'. Ho misurato le batterie ed una era effettivamente scarica, mentre l'altra mi dava ancora 8.2v (pacco nimh 7 celle - 3000mah).
__________________ Salut e basin ... al crin! Io c'ho: E-Maxx 3905 + Summit VXL 1/16 + un cane ... dimenticavo .. + 1 tarantola del cile + 1 scorpione di casa mia ... il problema è che non rispondono ai comandi. |
18 gennaio 10, 11:54 | #4776 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2009 Residenza: Verona
18 gennaio 10, 12:37 | #4777 (permalink) Top |
User |
non puo' essere ... sono nuove. E' la seconda volta che le uso.
18 gennaio 10, 13:22 | #4778 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Entrambi vengono usati per alimentare i motori ma solo uno dei due per alimentare ricevente e servi. Ad ogni modo 8,2v in avanzo quando l'altro era scarico non "suona" bene. Dovrebbe essere scarico anche il secondo e leggermente più carico di quello completamente scarico. A quanto era la tensione del pacco più scarico? Se è a 8volt circa ci siamo, tutto ok! Prova comunque ad invertire i pacchi e verifica se è sempre quello che colleghi allo stesso connettore a non scaricarsi, se è così saresti nella norma perchè l'EVX-2 non ciuccia corrente in modo uguale dai due connettori. (Vedi sopra) Non può che essere così.... altrimenti il pacco che si consuma prima (che sarebbe altrimenti sempre lo stesso indifferentemente da dove lo colleghi) ha qualche problema.
18 gennaio 10, 14:07 | #4779 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma a questo punto mi sorge un dubbio ... se volessi usare un solo pacco lipo 4s ... e' indifferente il connettore a cui lo collego oppure no? dal ragionamento di prima ... non e' indifferente ... e potrei addirittura rischiare di bruciare l'ESC sovraccaricando un singolo canale. BAH!!! non ci capisco un'H!
__________________ Salut e basin ... al crin! Io c'ho: E-Maxx 3905 + Summit VXL 1/16 + un cane ... dimenticavo .. + 1 tarantola del cile + 1 scorpione di casa mia ... il problema è che non rispondono ai comandi. | |
18 gennaio 10, 14:20 | #4780 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Traxxas T-maxx 3.3 | fabietto-81 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 04 dicembre 10 17:34 |
traxxas e-maxx | punkamorfo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 15 aprile 08 11:37 |
Traxxas t-maxx 2.5!! | ruxtt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 15 ottobre 07 18:36 |
traxxas e maxx | ferileo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 02 ottobre 07 16:43 |
traxxas e-maxx | HJR | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 13 dicembre 06 13:42 |
