![]() | #4611 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A te non servono 10.000 mAh, a te servono (e qui è tutto opinabile dato che a 4s il Mamba Monster sull'emaxx fa già paura)) 6s, quindi 2 batterie in serie. Ti troverai sempre i tuoi bei 5000 mAh, ma 22,2 Volt, che è quello che devi dar da mangiare al tuo mambino.... Io se fossi stato in te avrei preso delle 2s per andare a 4s, meno peso, più facili da collocare, ripartizione uniforme dei pesi e prestazioni ragguardevoli. Te lo dico perchè il mio keda lo spingo con una 3s da 5000 zippy, quindi so bene dimensioni e peso di quelle batterie... ![]() Altra cosa: ma che connettori hai sul tuo esc ? Il Mamba Monster che è appena arrivato a me non ha i connettori sull'alimentazione dell'esc. Infatti ci monterò gli EC5, unico connettore che al momento mi sembra all'altezza delle correnti in gioco, con ottima presa meccanica ed economico (voglio fondare un'organizzazione internazione per debellare l'uso dei denas..)
__________________ Summit 1:16 Full - Team Magic E4D Red Camaro - Kyosho TF5 Ultima modifica di gerrypc : 20 dicembre 09 alle ore 22:54 | |
![]() | #4612 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-06-2008 Residenza: Parma
Dunque...forse quelle batterie hanno il connettore rosso tipo due cilindri affiancati ed incollati? E l'esc dovrebbe avere i coralli, cioè i buchi da 4mm dove si infilano le "banane", sbaglio? Dovresti prenderti due connettori maschi per le batterie, cioè quelli che si collegano appunto alla batteria, e due maschi corally, le banane da 4mm. Poi con un po' di cavo, grosso e serio, unisci tutti i rossi insieme, e con un altro po' di cavo, tutti i neri insieme... Ricordati che per connettere due batterie insieme, sia in serie che in parallelo, le batterie devono essere identiche, cariche uguali e possibilmente con lo stesso numero di cicli all'attivo. Spero di esserti stato d'aiuto. | |
![]() | #4613 (permalink) Top | |
Ti arriva il mambaMonster? Congratulazioni! Mi prenoto nel caso tu venda il tuo esc! :-) (ormai gli esc che dismette gerry sono tutti miei!) | |
![]() | #4614 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
X gerrypc Scusa gerrypc mi ero dimenticato di dire che ho un mamba monster combo 2650 quindi max 4S ho preso 4 batterie ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 30C per avere molta utonomia!! X Red-FCPUGit grazie per i consigli,le batterie sono queste: ![]() quindi non esiste un cavo già pronto per metterle in parallelo! devo comunque pensare che devo ricaricarle quindi dovrò sostituire anche quelli del carichino! ![]() |
![]() | #4615 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Summit 1:16 Full - Team Magic E4D Red Camaro - Kyosho TF5 | |
![]() | #4616 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-05-2009 Residenza: Verona
![]() | #4618 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2009 Residenza: Pianezza (TO)
salve a tutti mi rivolgo a voi esperti dell'emaxx per un piccolo problema alla mia bestiola... dunque, qualche giorno fa ho urtato contro un paletto danneggiando la parte sinistra anteriore... ho dovuto sostituire il braccetto supporto (5131R), lo stelo dell'ammortizzatore (2656) e il paraurti anteriore... rimonto tutto per bene (credo) ma mi accorgo che ora il mio mezzo fa fatica a sterzare.. soprattutto verso sinistra (quando arriva a 3/4 corsa sento un gnec, come quando si apre una porta poco oliata e non sterza piu verso sinistra...) cosa puo essere? ho montato male io qualcosa? oppure devo sostituire qualcos'altro?... il mezzo l'ho fatto ancora andare ma ovviamente lo sterzo e piuttosto impreciso... (nella neve dopo un po sterza pochissimo, sull'asciutto va meglio ma non di moltissimo).. aiuto ![]()
__________________ Traxxas E-MAXX stock |
![]() | #4619 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv | |
![]() | #4620 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007
Traxxas T-maxx 3.3 | fabietto-81 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 04 dicembre 10 17:34 |
traxxas e-maxx | punkamorfo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 15 aprile 08 11:37 |
Traxxas t-maxx 2.5!! | ruxtt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 15 ottobre 07 18:36 |
traxxas e maxx | ferileo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 02 ottobre 07 16:43 |
traxxas e-maxx | HJR | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 13 dicembre 06 13:42 |
