09 settembre 09, 00:50 | #4011 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Cordenons PN
ma come velocita'? rc mi da sui 44 all'ora... runtime al cut-off?
__________________ E-MAXX 3906 Velineon 3500kv MMM 3S 5400 25C 19/70 Walter --> http://www.youtube.com/watch?v=ONTbWta_SSo | |
09 settembre 09, 08:36 | #4012 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-11-2007 Residenza: ravenna
Comunque il modello corre abbastanza forte ma per mantenere quella velocità devo tenere troppo aperto il grilleto del gas... un pò più della metà della sua corsa... quindi devo assolutamente allungare un pò.... con corona 62 e pigno del 23 Rc-calculation mi da 50Km/h mentre con pigno 25 ottengo 55Km/h... Se non sbaglio i brushless non dovrebbero mai superare i 60°C ? Il cutoff non è scattato perchè le batterie non sono arrivate a scaricarsi... questo mi ha sorpreso, infatti quando sono tornato a casa le celle A123 erano ancora a 3,3V l'una (in piena carica stanno a 3,6V) dopo 10 minuti di corsa... con qualche sosta per controllare la temperatura motore
__________________ La Via dell'Essere è il Fare | |
09 settembre 09, 10:58 | #4015 (permalink) Top |
UserPlus | tra gli 70 e 90 gradi ... diciamo che però il velineon è un caso a parte.. .scalda come un fornelletto ma è risaputo che riesce a tenere altissime temperature senza troppi problemi.. poi ogni motore ha caratteristiche e materiali diversi e ognuno ha un range di utilizzo da rispettare. Il velineon è molto resistente sotto questo punto di vista... anche se sarebbe meglio non fargliele raggiungere cere temperature... ma cosa ci vuoi fare ... lui che ventoli o no a quelle temperature ci va lo stesso
__________________ |
09 settembre 09, 16:01 | #4016 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Favoloso Ho sfatato tutte le vostre idee. aspetta, mi sa che ho sbagliato qualcosa il motore volevo dire 200 gradi, non 20 Stavo scherzando, avevate pienamente ragione ma questo lo sapevo, solo che mi sono tolto la voglia di provare il maxx. Su asfalto andava e il motore non scaldava eccessivamente, ma quando sono andato in spiaggia........ e dire che ho usato solo la prima marcia. Aspetto con ansia il kedino suggerito da edoardo e poi un'altra storia | |
09 settembre 09, 16:08 | #4017 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2009
| guida per ottenere il miglior rapporto nell'e-maxx, dove la trovo?
Ho cercato in rete ma ne ho viste tante, ma nessuna fatta bene. Siccome mi è arrivato oggi il kit Tekin rx8 insieme al suo motore da 2250kv che mi sembra quello più gettonato per montarlo sull'e-maxx, volevo capire fino a quanto lo posso spingere senza danneggiare il regolatore o il motore. sul sito della tekin non dice niente riguardo al giusto rapporto da utilizzare. la novak ha una carta ben precisa su quale pignone mettere ma purtoppo le motorizzazioni sono molto diverse. per cui conoscete qualche chart dove è scritto che con un motore da 2250kv e 6 celle lipo è consigliato usare un pignone da ???. magari chi ha il mamba può aiutarmi |
09 settembre 09, 16:10 | #4018 (permalink) Top | |
Infatti al mio campo di volo quando i motori raggiungono quella temperatura alcune volte una bella fumata bianca si vede dalla capottina.... Comuqnue se non sbaglio avere un motore con pochi Kv vuole anche dire abbassare le temparature... Ok ho comprato pignoni da 23, 25, 27 .... Inizia la collezione...
09 settembre 09, 16:12 | #4019 (permalink) Top |
per favore potete darmi una mano quì? http://www.baronerosso.it/forum/auto...ml#post1708792 abbiate pazienza mi sono appena iscritto |
Traxxas T-maxx 3.3 | fabietto-81 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 2 | 04 dicembre 10 17:34 |
traxxas e-maxx | punkamorfo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 15 aprile 08 11:37 |
Traxxas t-maxx 2.5!! | ruxtt | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 15 ottobre 07 18:36 |
traxxas e maxx | ferileo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 02 ottobre 07 16:43 |
traxxas e-maxx | HJR | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 13 dicembre 06 13:42 |
