Vecchio 03 settembre 09, 19:31   #3951 (permalink)  Top
L'avatar di zuzzy87
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Cordenons PN
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
quindi secondo te la castle che scrive "Max current: more than you can handle" significa che può far passare correnti infinite??
le case costruttrici scrivono il giusto, ma devi stare alle loro specifiche...infatti sarebbe più corretto se oltre alla corrente scrivessero anche la potenza massima erogabile, così si sa a che voltaggio possono erogare tali correnti per non svampare....
non lo scrive la castle!!!! lo scrivono su rc-monster!!!!
Castle Creations | Mamba Monster for 1/8th Scale and Monster Truck
per la seconda parte concordo pienamente, in quanto dipende da quanto
il dissipatore sull'esc riesce a smaltire....
E-MAXX 3906 Velineon 3500kv MMM 3S 5400 25C 19/70
Walter --> http://www.youtube.com/watch?v=ONTbWta_SSo
zuzzy87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 19:33   #3952 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da zuzzy87 Visualizza messaggio
ah lol...ero convinto di averlo letto sul sito della castle...
P.S. non solo dal dissipatore, anche dalla tecnologia costruttiva utilizzata per costruire i mosfet e tutto il resto.... miglior tecnologia = maggior efficienza = a parità di calore possono fornire più potenza
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 19:37   #3953 (permalink)  Top
L'avatar di Edoardo_Vr
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Verona
ok scusate dinuovo ma io divento un pò così quando leggo ste robe che oramai sono state dette e ridette....
io ci credo ma vorrei che mi spiegassi come fa a modificare la frenata un condensatore sull'ingresso dell'esc? grazie
un motore brushless funziona per la relazione che si stabilisce nei suoi avvolgimenti tra la tensione prodotta dall'alimentatore e quella generata elettromagneticamente dalla rotazione. La risultante di queste due tensioni determina il senso della corrente. Se prevale quella dell'alimentatore la macchina funziona come motore; in caso contrario da generatore. Il caso contrario si verifica ogni volta che l'alimentazione viene meno oppure se all'albero è applicato non un carico passivo ma un motore primo, generatore di energia meccanica.
Nel caso in cui un motore brushless funzioni da generetatore provocherà delle tensioni anche superiori dai 20 volt...
inoltre, nelle macchine ibride, i motori brushless vengono utilizzati per ricaricare durante la marcia le batterie
Edoardo_Vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 19:40   #3954 (permalink)  Top
L'avatar di zuzzy87
certamente, ma alla fine cadi sempre nel dissipatore.. anche se rende il 99% devi sempre smaltire quel 1%, che è trascurabile su 500W (5w) ma se sali a
10000 diventano 100W da smaltire, e torni al discorso dissipatore....
alla fine è quello che comanda.
es. posizione infelice con temperatura a 95° mettiamo che i mos che posso usare reggano solo 105° e che il sistema sia efficente al 99%, che abbia un'uscita di 1000W. devo dissipare 10W su 10° di sbalzo termico, in questo caso mi servirà un dissipatore bello grande!!!
ps. era solo per fare il precisino....
Vecchio 03 settembre 09, 19:42   #3955 (permalink)  Top
L'avatar di zuzzy87
Originalmente inviato da Edoardo_Vr Visualizza messaggio
ribadisco, vorrei che mi spiegassi come fa a modificare la frenata un condensatore sull'ingresso dell'esc visto che nel nostro caso non carichiamo le batterie ma mettiamo semplicemente in corto il motore. grazie
Vecchio 03 settembre 09, 19:44   #3956 (permalink)  Top
Residenza: Verona
ribadisco, vorrei che mi spiegassi come fa a modificare la frenata un condensatore sull'ingresso dell'esc visto che nel nostro caso non carichiamo le batterie ma mettiamo smplicemente in corto il motore. grazie
allora... facciamo una dimostrazione "per assurdo"... togli i condensatori e mettine di capacità inferiore e prova a vedere cosa succede...
Vecchio 03 settembre 09, 19:48   #3957 (permalink)  Top
L'avatar di zuzzy87
no, io voglio la spiegazione. ok?
ti stai arrampicando sugli specchi
Vecchio 03 settembre 09, 20:14   #3958 (permalink)  Top
L'avatar di crist68
Data registr.: 06-04-2009
Residenza: Recanati
Immagini: 3
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
perchè ordinare un motore da 50mm da 3700kv per fare andare un mezzo da 5kg ??
cioè una scielta del genere la fà uno che non ha le basi minime per poter sciegliere un motore!!!!
senza offesa crist68 ma allora il forum a te cosa serve?
hai affermato di avere appena fatto l'ordine pochi messaggi fà!!!
facciamo un esempio hai praticamente messo un motore ducati 999 su una suzuki samuray perchè?
se il motore in questione fosse il velineon ,la cosa ci potrebbe anche stare ma visto che non lo è perche buttare quanti 50-100 euri non so cosa costi ,in questo moodo.....e fidati sono proprio buttati quì veramente accetto scommesse pesanti sulla durata di quel motore(in minuti di vita)!!!!!
No forse non mi hai capito, ho preso questo keda solo perche' l'ho trovato a 30 euro spedito e per girare un po' anche se lo fondo non mi interessa, mi deve durare fino a quando la c...o di dogana non mi sblocca il combo c2 ezrun che mi deve arrivare e poi ho ordinato hobbywing un keda cassa 60 da 2700 kv, quello suggerito da Edoardo.
crist68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 20:24   #3959 (permalink)  Top
Residenza: Verona
hai ragione... ora scrivo alla Castle, alla HPI e allo Losi che sono dei totani perché usano dei condensatori ad alta capacità per i loro ESC quando potrebbero, usarne di minore capacità...
tanto sappiamo che i motori brushless NON producono energia durante la frenata e questa, poiché non viene usata per ricaricare le batterie, deve essere dissipata... però prima deve essere immagazzinata da qualche parte
hai ragione, sto sbagliando... meno male che ci sei tu che salvi me, la Castle, la Losi e la HPI... Ah... dimenticavo... ora avviso anche la Tekin, quella che usa i condensatori più capaci in assoluto!
poi... riguardo la modifica dei condensatori, c'è gente che lo fa anche sui Mamba Max PRO (qui ad esempio... e anche qui)
ora mi dovrai scusare ma torno ad arrampicarmi sui miei specchi... ero quasi arrivato al punto di sosta
Vecchio 03 settembre 09, 20:37   #3960 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
mmhh ma i motori brushless non frenano "sfasando negativamente" le 3 fasi??
cmq zuzzy chiedeva come fosse possibile che i condensatori immagazzinino energia essendo collegati dalla parte opposta dell'esc (praticamente sulle batterie) ...non credo fosse scettico riguardo al funzionamento dei condensatori.... oppure sono io che non ho capito niente....
Traxxas T-maxx 3.3 fabietto-81 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 04 dicembre 10 18:34
traxxas e-maxx punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 15 aprile 08 12:37
Traxxas t-maxx 2.5!! ruxtt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 15 ottobre 07 19:36
traxxas e maxx ferileo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 02 ottobre 07 17:43
traxxas e-maxx HJR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 13 dicembre 06 14:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:03.
